also vorweg mal, der tacho hat noch nie funktioniert, hab erst gedacht es sei der tacho welcher anfangs noch krasses nadelfl :-D attern aufwieß also neuen gebrauchten tacho geholt, neue welle, grimeca classic verbaut, dann nix mehr mit nadelbewegung, hab jez eine neue schneke reingebaut, die alte war mehr als runter, und siehe da, er zeigt bei 100km/h 60an. kann das sein dass ich die falsche schnecke drin hab? ist die weiße px schnecke, die ging anfangs auch ein wenig streg rein, hgab aber gadacht dass die hald vespa maßhaltigkeit aufweist ud sich erstma einschleifen muss. mfg sebastian
Als meines Wissens nach ist die weiße Schnecke für PX alt.Oder besser gesagt für 16 mm Gabeln geeignet,war wahrscheinlich schon davor ne falsche verbaut,deshalb auch so runter.
Also für Lusso oder 20 mm Gablen die graue nehmen.
Zähnezahl ist gleich,aber Steigung ist anders, wenn also deine weiße jetzt schon wieder voll abgenudelt ist,brauchst ne graue.
Erst Rad montieren dann Schnecke rein, das schont se auch.
Grüsse Sven
Sorry, möchte nicht dein Topic missbrauchen, nur wird hier gerade so toll über Schnecken gesprochen und bevor ich ein neues aufmach, versuche ich es einmal so. :-D:-D .
Wenn ich eine PX alt Gabel in einer Lusso ( Lusso Lenkkopf mit Lusso Tacho ist montiert) fahre, welche Schnecke muss denn dann benutzt werden, grau oder weiss? ;-) . Weil meine 200er mit 210er laut Tacho nur 100 KMH schnell ist und ich mir dass nicht so wirklich vorstellen kann. ;-) Will mir morgen ne neue Schnecke holen, da ich die Gabel neu mache und bevor ich die falsche hol frag ich mal lieber nach. Habe mir dummerweise die alte Schnecke nicht so genau angesehen, daher kann ich auch nicht sagen welche Farbe die jetzt hatte. :-D
Danke ;-)
Wenn du die Lussogabel hast, brauchst du die graue Schnecke. Die Tacho-Übersetzung ist bei beiden gleich, nur die Passform ist anders. An einem zu langsamen Tachoantrieb wird es also nicht liegen, dass nur 100km/h angezeigt werden. :-D
Gruß,
Stefan
Jep. Zumindest alles das was in Large- und Smallframes verbaut wurde. Bei Hoffmännern oder "Wideframes allgemein" kann ich's nicht sagen; vermute aber auch mal, daß die ebenfalls W=1,0 haben.
muahahahahaha - das geht aber auch! :-D
sorry aber des soll net so ausarten - der mann braucht hilfe!
werd mal nen bekannten fragen - der hatte mal so'n ähnliches problem!
lg :-D
Bearbeitet von gobabygo
stimmt jetzt 20mm achse und grau bzw 16mm achse und weiß? scheiß drauf ich probier einfach die andere schnecke aus, kost ja nur 1,80, da muss man hald am abend ein bier weniger trinken gehn :-D
