habe folgendes Problem mit meinem Motor:
Hatte letztes Jahr im Herbst einen Schaden, musste den Motor spalten und Lager und Simmeringe erneuern. (damals war noch der original 80'er Satz drauf)
Neu gedichtet, gesimmert und abgeblitzt lief der Motor auch wie eine Eins.
Etwa 500km später verbaute ich dann einen 135er DR. und änderte die Bedüsung auf eine 104er HD. Damit lief der Motor weitere 600km einwandfrei.
Irgendwann fuhr ich dann normal im Stadtverkehr, bremste vor einer Ampel zum Abbiegen (U-Turn über Gleis-Koppfsteinplaster-Kombination) ab und wollte wieder beschleunigen, als der Motor erst nicht aus dem Quark kam (er klemmte aber nicht, das fühlt sich anders an und der Kolben zeigt dafür keine Spuren) um, als ich die Kupplung zog, explosionsartig hoch zu drehen. Danach lief er nur noch, wie damals beim ersten Schaden (Simmering war wohl kaputt) und liess sich, nachdem ich ihn abstellte nicht mehr anwerfen.
Jetzt sieht es wie folgt aus:
Habe metallische Späne (sind magnetisch) im Kurbelgehäuse, Simmeringe sind aber noch intakt (öl riecht nciht, LiMa sifft nicht).
Kriege den Motor nur mit Mühe und not und viel drehen am Vergaser bzw. Sprit in Motor kippen an. Im Leerlauf droht er egal wie man die Vergaserschrauben verstellt abzusterben, wenn man ihn dann in den Oberen Drehzahlbereicht prügelt läuft er dort gut.
Die Bedüsung ist bis auf die Hauptdüse (104) nicht geändert worden. Zzp abgeblitzt auf 19° v.oT. . Auspuff ist der originale.
Habe das kurbelgehäuse von innen mit Kaltreiniger gereinigt, es ersatzweise mit einem anderen Vergaser probiert (habe meinen im übrigen auch schon neu abgedichtet, weil ich ihn unter Falschluftverdacht hatte), nochmal abgeblitzt und bleibe ergebnislos.
hat irgendwer nach diesem roman eine ahnung, was mein problem sein könnte?
bin für jede hilfe dankbar!
liebe grüße,
der lussonaut
p.s.:habe die SuFu benutzt!!!! fand aber irgendwie nichts was so recht passen wollte...
das getriebe scheint soweit eigentlich in ordnung. lässt sich schalten und im getriebe-öl sind ja keine späne. es ist wirklich nur im motor selbst eisen. hat mir auch teile des zylis nett angefressen.
kolbenringe sind 1 a. die kurbelwelle hat leichte verfärbungen -aber keine kerben- oben an der verdichterplatte (wird wohl während der expreimente kurz trockengelaufen sein). ich könnte mir auch vorstellen, dass sie einfach nur dreck ansaugte. im moment sehe ich keinen sinn darin den motor zu spalten, denn es sind wirklich keine schäden erkennbar... *grübel*
Wenn´s der Kupplungsseitige Simmerring ist kannst Du es ohne den Motor zu spalten nicht sehen. Hast Du schon den Ballontest an der Entlüftung gemacht?
Das hört sich nach einem Falschluftproblem an. Du wärst nicht der Erste dem dieser Simmerring schlagartig zerbröselt ist.
Schau mal hier unter übel zugerichtete Teile: LINK
Sowas sieht man dort häufiger.....
jo, werde ich tun... danke arschbrand! die brösel wirken so bekannt...
...aber trotzdem bleibt immer noch die frage: warum roch das :-D öl nicht nach benzin??
ich bin zu blöde.
überhaupt: danke erstmal an alle die bisher tips und ratschläge gaben!!!!!!!
