hi leute, hab eben nochmal alles durchgemessen an zündgrundplatte und auch blackbox und es war alles in ordnung und hab mich dann mal weiter vorgetastet zum zündkerzenstecker.
und das ist das stichwort.
mal ganz doof gefragt, wenn ich den zündkerzenstecker abbaue und dann vom kontakt der im zündkabel sitzt hin zur mittelelektrode der zündkerze messe, dürfte kein widerstand da sein. zündkerze alleine durchgemessen ergibt schließlich auch keinen widerstand. nunja, wie es aussieht is der stecker hinüber denn es gibt quasi unendlichen widerstand ergo, kein kontakt!!!
ich hoffe das ist mein problem mit der zündung oder gibt es bei den kerzensteckern irgendwas zu beachten, was ich noch nicht weiß, zum beispiel dass sie nur unter motorvibration funktionieren :-D
Entstörte Kerzenstecker haben 1000-5000Ohm Widerstand. Das wäre völlig unbedenklich. Kerze hat auch sicher keinen Widerstand?
Wäre aber nicht der erste kaputte Zündkerzenstecker... hast keinen anderen da um schnell zu testen? Oder Kumpels? Wenn du nen neuen kaufst: mein Lieblingsstecker ist derzeit der Gummistecker von NGK.
hmm, da mein messgerät nur bis ca. 10K Ohm genau misst, bzw danach die anzeige so klein ist, dass man es nicht mehr wirklich ablesen kann, kann es sein, dass der richtige widerstand meines steckers gar nicht angezeigt wird bei den angaben die du machst.... edit: sorry, hatte 50000 Ohm gelesen;) 5000 würde die anzeige also noch hergeben, aber wie gesagt, ins unendliche geht der widerstand;)
also eine ngk kerze die ich durchgecheckt habe hatte widerstand, aber 3 bosch kerzen hatten keinen.... woran liegt das?
werde auf alle fälle jetzt erstmal nen neuen stecker plus kerze kaufen das soll ja wunder wirken;)
Bearbeitet von Edward
Der Entstörwiderstand kann entweder im Kerzenstecker eingebaut sein oder in der Kerze. Deine NGK-Kerze hat dann nen eingebauten Widerstand (und sicher irgendwo ein "R" in der Bezeichnung) und würde mit nem Stecker ohne Widerstand gefahren werden.
Bearbeitet von karoo
gut, war nun also beim vespa händler meines vertrauens, der hat mir nen neuen entstörten stecker von ngk verpasst und siehe da, wenn ich durchmesse hab ich nen ausschlag;)
leider hat er auch nur entstörte kerzen dagehabt meinte aber, dass die eh nur entstört seien, um nen radio ohne störfrequenzen mit einzubauen und dass ich das setup einwandfrei fahren könnte.
ich glaub ihm jetzt einfach mal und verbau es so, falls jemand was dagegen hat, soll er sich bitte melden
danke für die hilfe :-D
der eddie
    • Für solche Pappnasen wurde doch die Lichthupe erfunden? Meist sieht man dann wie sie anfangen nervös zu werden weil sie erst nicht wissen was los ist und wenn ihnen die NSL wieder einfällt, an den Schaltern rumfummeln weil sie nicht mehr wissen, wie das Ding ausgeschaltet wird.
    • …das hier wär was, ist kleiner als ein Zuckerwürfel und lässt sich ggf ebenfalls im Lenker verstecken.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais-motogadget-moflash_57171000?q=Motogadget blinkrelais     d.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
