Habe heute mal ein bisschen aufgeräumt, und das hier is zu haben. Bilder habe ich keine. Bitte nur emails schreiben....
Rücklicht PX Lusso, super zustand: 4,-
Motorgehäuse PK 125 S, Drehschieber top, leer, Schaltwelle sifft sehr, glaube nicht das es mit nem neuen O ring wieder dicht wird, ein kleines teil von der limahälfte is abgebrochen (unterste schraube), nicht mehr so pralle das gehäuse, daher nur: 15,-
Motor VNL3M, PX 125/150??? keine ahnung. der lange bolzen steckt in der großen hälfte, hat wohl einer mit der flex durchgesägt, dementsprechend schaut die dichtfläche aus, evtl. mit kaltmetall noch zu retten. kurbelwelle, kupplung und zylinderkit fehlen, bremstrommel is kaputt, getriebe is drin, primär bräuchte evtl. nen repkit, kontaktzündung is dabei, lüraabdeckung fehlt: 35,-
2 formen um sich ne carbon oder gfk sitzbank für die sf zu bauen, 2 carbonsitzbänke sind dabei aber innen brauchen die noch nen paar matten: 45,-
seitendeckel pk s rechts, zustand ok, keine beulen: 5,-
Bearbeitet von Lucki
meld mal interesse am drop an
schick mir bitte bilder an tommel[ät]gmx.at
mfg bold
edit: bitte auch um fotos von den 2 formen und den 2 bänken
Bearbeitet von Bold
Was steckt in dem Block für ein Getriebe? Alt oder Lusso?
Wenn Lusso melde ich mal Interesse an!
Gruß Jan
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
- nebenwelle nicht extra
- pk lenker ist völlig nackig also ohne rohre, ohne abdeckung, ohne alles. nur das unterteil
- bilder vom drop gibts auf worb5.com
- keine ahnung was für getriebe, aber hatte lusso kontaktzündung? :-D glaube eher alt...
- rest habe ich nicht, es ist ein teilhydraulikgeber dabei aber der sieht aus wie ein ufo und ich weiss nicht ob der komplett ist. besser nen günstigen normalen gebrauchten holen, bzw. vollhydraulik. ist aber nicht dabei.
HP Gehäuse is weg.
Habe noch 2 75er für die erste Serie gefunden, einen gebrauchten guten 75er Polini, und einen 75er DR neu geschliffen aufs erste Übermaß, mit neuem Kolben. Polini kostet 35, DR 40.
hast einen spannungsregler mit GGB+CM und eine original px alt sitzbank mit haltebügel (deutsche ausführung halt)???????????
schau mal in deinem aussenlager nach.
Bearbeitet von gravedigger
75er für 1.serie heißt was? zylinderfuß schon abgedreht damits in die schmale aufnahme paßt?
wenn ja, dann hätt ich gerne den DR bitte, danke.
madmaex: pm!
Gravi: wo is der regler drin orginal??? habe im aussenlager :-D noch einen von der px alt mit batterie, weiss aber die bezeichnung nicht. sitzbank habe ich nur die lusso mit bügel.
Hab dier ne PM und ne EMail wegen der Grimeca geschickt :-D ....wie siehts aus???
Edith meint, dass ich das Ding nehmen werde... :-D:-D
Bearbeitet von eldo3000
Moin, Hälften sind heute angaykommen !!! Prima Zustand wie beschrieben !! Weißt Du zufällig wieviel Kilometer der HP Block runter hatte..wegen dem Nadellager an der Getriebewelle und neu machen oder nich ?!..
Olli
hallo!
nein weiss ich leider nicht, habe den motor einzeln gekauft, so wie die innereien ausgesehen haben hatte der nicht viel drauf! aber mach sie lieber neu, sicher is sicher.
