also erstmal: Tach zusammer.
bin neu hier, und fahre ne px 80 ( alles ori. )
so, nun meine frage: hab letztens beim fahren ein merkwürdiges geräus gehört.
kam immer wenn ich ohne gas ausrollte. das is son' klack, klack, klack :-D ....
hab dann mal die vespa hinten hochgestellt, und ohne gang am hinterrad gedreht--> dann kommt so ca. 5, 6 mal pro umdrehung son tack, tack, tack... was kann das sein??
( doch nich das raflager oder? )
MFG Mr.Muffin
Moin erstmal, benutze mal die Suchfunktion, da gibt es einige Topics zu :-D .
Ich würde erstmal schauen ob ein Bowdenzug schleift, wenn der an die Ausbuchtungen an der Trommel kommt macht es auch klack klack :grins: .
Bearbeitet von Sten
also, das mit bowdenzug dachte ich auch zuerst, hab dann das kopl. hinterrad incl. trommel abgemacht, und an der welle gedreht -> immer noch tack, tack, tack .
is auch alles fest, die welle lässt sich auch gut drehen, aber mach eben dieses geräusch.
QUOTE]also, das mit bowdenzug dachte ich auch zuerst, hab dann das kopl. hinterrad incl. trommel abgemacht, und an der welle gedreht -> immer noch tack, tack, tack .
ist eigentlich fast normal,;über die Hauptwelle, auf welcher die Getriebezahnräder sitzen wird auch die Nebenwelle (Primärtrieb) im Leerlauf "mitgenommen". Das Klackern kommt meistens daher. So ist´s bei meinem Roller auch, das Geräusch ist aber relativ leise. Natürlich macht sich ein radseitiges Hauptlager auch bemerkbar, wenn es schon eine hohe Laufleistung hinter sich hat- hier gehen alle Kräfte drauf.
Wolfgang
du wirst wohl recht haben...
hab jetzt mal alle schrauben richtig festgeknallt, und jetzt is das geräusch nur noch beim rollen leise zu hören...
lag wol daran, das da was los war, und das hat dann das ganze verstärkt. :-D
Danke für die guten antworten.
MFG
Mr.Muffin
