Demontage Estart PX200 E
MarkusS
nein, du musst nichts verschliessen. einfach abschrauben das teil.
kannst eventuell den zahnkranz vom lüfterrad entdfernen, um ein paar gramm bei der schwungmasse einzusparen.
ob sich das aber bemerkbar macht ist fraglich....
<{POST_SNAPBACK}>
Hallo Jochen,
vielen Dank für die Tipps, :-D
Gruß Markus
die entfernung des Zahnkranzes merkt man schon beim hochdrehen.
einfach herunterschlagen das ding :-D
das entstehende loch im lüfterkanal würde ich auch verschließen. grund s. o. bei sidewalksurfer. kannst du eingach mit scheiben aus dem baumarkt. schraube durch und fertig.
die Kabel, die nach hinten führen isolieren und einfach liegen lassen.
Sinnvollerweise solltest du das nach Demontage des Startermotors verbleibende Loch im Luftkanal mit einer Platte verschließen. Ansonsten bläst die Kühlluft, die eigentlich für den Zylinder gedacht war, an dieser Stelle wirkungslos raus.
<{POST_SNAPBACK}>
darüber würde ich mir an dieser stelle keine sorgen machen....
habe bei meiner P200E auch den E-Starter weggebaut und eine Aluscheibe über das Loch geschraubt, hat auch den Vorteil, daß in den Lüfterkanal kaum Dreck/Staub gelangt. Die Verfügbatkeit von solchen Deckeln im Baumarkt zweifle ich an. Man kann sich vom E-Starterflansch gut eine Pappschablone machen.
Wolfgang
das mit dem Deckel von Gravedigger wäre auch eine brauchbare Idee. Ich vergaß noch zu erwähnen, daß der Deckel wegen der Gehäusehälftenform im Bereich der E-Starteraufnahme an einer Seite abgeflacht werden muß. Vor langer Zeit hatte ich mal in einem ähnlichen Topic die Maße für die Schablone angegeben. Bei Bedarf müsste ich die Schablone mal raussuchen und nachmessen.
Wolfgang
Logisch,
such die Schablone mal raus. Ich habe bei meinen PX´en noch nie den E-Starter benutzt und mich immer geärgert, dass man so schlecht an die Gemischeinstellschraube kommt.....
<{POST_SNAPBACK}>
Hallo Marcie,
kann ich gerne machen, wird aber noch bis zum Wochenende dauern. Davon abgesehen ist der Starter ganz schön schwer und lutscht meist die Batterie leer. Eigentlich eher was für die Rollerfahrerinnen, (bitte nicht schlagen.......!) und wie ich öfters im GSF gelesen habe- "uncool".
Wolfgang
Wie bekomme ich denn den Zahnkranz vom Lüfterrad ohne dieses zu beschädigen?
<{POST_SNAPBACK}>
Ich würde den Zahnkranz drauflassen, soooviel bringt das M.E. auch nicht und bei einem Verkauf des Rollers kannst Du wieder alles komplett und original übergeben (ich weiß, einen Roller verkauft man nicht, aber für den Fall....)
Wolfgang
Logisch,
war grad im Keller: das Maß für die Schablone ist Ø 72.0 mm. Der Deckel sollte ca. 2.0mm dick sein. Die Übernahme der Stehbolzenlöcher (3x) am einfachsten so übernehmen: eine Seite des Deckels mit Tape bekleben und den Deckel genau auf die Stehbolzen drücken; die Abdrücke reichen für das Bohren der Löcher (8.0-8.5mm) Sorry, das Abnehmen einer Seite galt nur für die Pappschablone, Starterbedingt. Wenn man noch das Ganze optisch sauber haben will: einmal mit Silbergrau drübersprühen.
Viel Spaß beim Deckelschnitzen!
Wolfgang
