habe heute auch Gaser und Wanne angepasst. Habe den Gaser dabei ein wenig mit Knete zugepappt, wie ich es hier mal als Tip bekommen hatte. Ging super, nur unterhalb des Schiebers ist mir etwas Knete in eine Öffnung gerutscht, die ich nicht mehr ganz raus bekomme.
Was ist das für eine Öffnung? Im folgenden Bild ist sie gelb umrandet....
Bild ist allerdings schon älter und geklaut....
<{POST_SNAPBACK}>
gelb = Choke
blau = Gemischschraube
rot = mit dem Fräser abgerutscht
Moin,
vielen Dank für die Antwort. Wenn in de Choke Öffnung ein wenig Knetreste hängen, sollte das dann ja nicht ganz sooo schlimm sein, richtig?
Es ging nur ums gelbe, da das kein Bild von meinem Gaser ist...... hat es nur sehr gut illustriert.
Nur kurz: Das rote ist kein Abrutschen mit dem Fräser... Das hatte mein 24ger SI auch. Ist wohl irgendein Loch für die Montage (Wie das Loch, durch dass das Messingröhrchen gepresst wird), dass nachträglich aufgefüllt wird.
Gruß,
Flameboy
Aber das gelbe Loch ist der Choke? Ich dachte der Choke nimmt dem Gaser nur die Luft???
<{POST_SNAPBACK}>
Nein, der Choke fettet das Gemisch ab, daher das Loch :-D Knetreste werden wohl schon schaden, aber ich würde es mal versuchen. Oder gleich das Bad in Waschbenzin/Bremsenreiniger/Ultraschall vorbereiten :-D
Gruß,
Flameboy
