da ich eine original Welle rumliegen habe, will ich die zur Schamlippenwelle umbauen. ich hab mir die bilder vom Worb 5 aneschaut, aber leider sind die so gut Fotografiert das mann das nicht unbedingt verwenden kann. hatt jemand bilder von der Seite oder eine Zeichnung mit Massen ? das ich das teil dann noch feinwuchten muss ist mir klar, nur mal so als grobe hilfe. und noch zwei frage zum wuchten, wie macht man das am besten mit so 4 gelagerten scheiben (habe ich nich würde aber über umwege drankommen) oder reicht es wenn mann zwei gelagerte spitzen nimmt und dann die welle rects und links in ne Drehmachine spannt? und wie ist das mit dem Pleul beim auswuchten lass ich das dann gerade nach unten hängen oder wie? denn normal ist die ja gefürt oder ist das zu vernachlässigen?
Danke für eure Tipps erfahrungen.
Gruß Michael
Was los Hans, mach Dampf und gib den Link!  :-D Hat jemand von euch ne billige Langhubwelle? Das Pleuel kann auch defekt sein, kommt eh n neues rein  :p !
es gab dazu schon mal ein topic hier im largeframe forum, da hab ichs ausführlich beschrieben und auch noch links dazugesetzt, such mal
willst du deine volwange schamlippen????
dann lass uns mal zusammensetzen und ein wenig "philosophieren".
habe dasselbe mit meiner vollwange vor. da muss ich nur obacht geben das das gute japanpleul samt lager nix abbekommt.
wegen der schlitzung des pleuls am unteren lager bin ich ein wenig skeptisch ob dr worbels nix abklebemethode plus bremsenreiniger hier taugt.
erfahrungen bitt mitteilen. :-D  :grins:
danke!!!
Hab bei Worbel mal angefragt, wie es aussieht wegen Schamlippenmaching aus ner VoWa. Er sagt, dass man zu viel wegnehmen muß und sich dabei die Welle verzieht, von wegen zu heiß  :-( ! Aber man kann das ja ganz langsam und sanft  :love: machen, dann geht das bestimmt. Mein Problem ist nur, ich bekomm trotzdem keine Langhubwelle draus  :satisfied: (ärger). Aber da die Welle eh im Arsch ist könne wir uns geren mal versuchen! Also auf bald  :-D
hab gestern die welle umgebaut, und jetzt ist mir alles klar von wegen Kanäle fräsen und so. Eigentlich ist das ganze ja ganz easy gerade denn steg weg dann die einlasszeit noch verlängern und etwas anschrägen, und dan kann man ja schon mit dem wuchten anfangen. also da hat man dann ja genug material zum weg fexen und wenn das ungefähr nach denn bildern von Dr. Worbel macht kein Problem. was ich nicht ganz verstehe warum ein paar leute aus ner vollwangenwelle ne Schamlippe machen wollen. der Block ist ja dann eh schon gefräst und mann hat ja woll noch die originall rumliegen bei der man wesentlich weniger flexen muss. Wollt ihr mehr schwungmasse für denn Kolben oder ist es wegen der vorverdichtung, wobei die ja angebkich ziemlch egal bei ner Vespa ist. also warum ne vollwange umbauen? Wo soll da der Vorteil liegen?
Gruß Michael
Ich hab meinen Motor mit VoWa nicht aufgeschweißt und das, was an Einlaßkanal an der Welle vorbei geht ist nicht sooo riesig  :-( ! Desshalb hab ich mir gedacht, SchaLi-Welle tut not! Außerdm hab ich noch ne VoWa mit aufgelöstem Pleuellager bei mir rumfliegen. Aus der wollt ich mir halte ne SchaLi machen, dummerweise hab ichs mir nicht so einfach gemacht und gleich ne neue SchaLi gekauft, sondern ich hab mein Geld wieder in ne VoWa investiert, sehr doof das  :puke: ! Am liebsten würde ich mir aber aus ner Langhub ne SchaLi machen, dann gehts vorwärts! Und die Vorverdichtung lass ich erst mal außen vor, denn wie hat so schön mal jemand gesagt:
" Was bringt dir ne ordentliche Vorverdichtung wenn nichts zum vorverdichten da ist?!"
Recht hatter. :-D
@ hansdampf: da hast du schon recht, aber die vollwange war echt teuer von wegen japanpleul und lager, da will ich die auch fahren!!! so wild bearbeiten muss ich die auch garnicht da mein motor ordenlich aufgeschweisst ist. und mir ne neue welle kaufen habe ich leider kein geld zu.
und meine orginalwelle ist auch nicht mehr die beste und gebrauchte wellen sind immer so ne sache....leider....
    • Mal was anderes... Ich baue gerade den Motor ein, mit SI bzw. Spaco Vergaser, und das wird oben am Rahmen ziemlich eng.  Der Deckel vom Vergaser geht nicht drauf oder runter und Federn muss das ja auch noch. Beim Dämpfer ab ich gerade irgendeine Distanzschraube montiert, da könnte ich wohl noch ne längere nehmen.  Brauch ich diese graue Scheibe am Zylinder unbedingt? Die würde auch noch 0,5cm bringen...
    • Mit der hatte ich ewig zu kämpfen wegen Frozen Shoulder. Ist 'ne Arschlochsehne.
    • Dann werde ich noch einen zweiten Schalter in den Bremshebel bauen. Der Zug ist noch neu.
    • So melde mich mal wieder, habe ein bisschen recherchiert sehe ich das richtig das die Griffe am Pk xl Lenker tiefer sind? Bin nicht grade klein und glaube das wenn das stimmt der pk s lusso Lenker besser ist für mich stimmt das?   Habe mir am Wochenende neue Reifen organisiert. Entschieden habe ich mich für die Pirelli Sc30, hoffe das war eine gute Wahl. Jetzt habe ich die Alten Gummis runter gezogen und ein bisschen Rost in der Fuge der Felge entdeckt. Habe sie dann gestern gesandstrahlt, jetzt bin ich aber ein bisschen stutzig geworden eine Felge ist von piaggio 2mm stark die zweite ist eine RMS Felge 1,8mm stark und die Ersatzfelge ist optisch nicht zu unterscheiden von der piaggio Felge hat aber keine Stempel und ist auch 2mm stark. Welche Felge ist besser die RMS mit ihren 1,8mm oder die ohne Stempel die wahr sehr rostig? oder ne neue Original Felge kaufen?   Noch etwas bin ich hier im richtigen Bereich mit meinen thred? Soll ja nicht immer ne frage Runde sein werde ab und zu auch einfach Updates schreiben.
