:-D( Bin gerade beim Tüven einer V 50 Spezial und brauch ein Fernlicht fürn Tüv. Beim SCK sind sie leider nicht mehr Lieferbar. Bekommt man die sonst noch wo?
Und gibts nen Schalter für die Special mit Blinker, Hupe,Fern und Abblendlicht.
Wenn jemand die Teile gebraucht verkauft her damit! :-D
Gruß Udo :-D
Musst mal bei Ebay schauen. Gelegentlich werden solche Scheinwerfer vercheckt. Besonders gut ist es, wenn jemand den ganzen Lenker anbietet, und noch nichtmal weis, dass da ein besonderer Scheinwerfer drin ist.
Beim Schalter hab ich auf den italienischen zurückgegriffen. Damit kann man von Abblend- auf Fernlicht umschalten. Die haben auch nen Hupenknopf, aber keinen Blinkerschalter. Ich fahr ja eh ohne Blinker.
Mein Tipp: Mach das so, und lass ihn als 125er eintragen, dann brauchst du keine Blinker.
Edit: Du willst ihn wohl als Motorrad zulassen, oder? Das steht bei dir ja nicht. Ne Fuffi braucht ja kein Fernlicht, und würde deinen TÜVPrüfer automatisch als Deppen blossstellen. :-D
Bearbeitet von 666smallframe
Ja will ihn als 125 zulassen, werd mal beim Scooter&Service anrufen, danke.
Gibts so noch Tips :grins: !
<{POST_SNAPBACK}>
Ich war eben beim TÜV und habe so ungefähr das gleiche durch. V50 mit original 125er Zylinder 25er Gaser und Zirri Silent. Alles kein Problem.
Aber als 125er braucht man trotzdem Blinker. Ich bin deshalb jedenfalls nicht durchgekommen. Habe den TÜVmann auch mehrmals davon überzeugen wollen das 125er keine Blinker brauchen, vergebens. Er hat auch noch mal in seinen Büchern nachgelesen, nichts zu machen.
Jetzt muß ich noch Blinker nachrüsten und dann nochmal vorführen. Dann gibts endlich ein großes Nummernschild für die Fuffi.
Dann ist ja dein Tüvprüfer nicht nur ein Depp, sondern auch ein ignorantes Arschloch. Ich habs letztens erst im Internet auf ner Seite über Zulassungsbestimmungen nachgelesen. 125er brauchen da keiner Blinker (ich glaube, noch nichtmal Bremslicht).
Such dir nen anderen Tüvprüfer.
Für die Specials mit Blinker gab es doch den Lenkerkopf mit dem Blinkerschalter links, oder?
Nur in Österreich. In D haben sie ihn rechts. Diese Schalter haben dann aber weder einen Umschalter für Fern-/Abblendlicht (Dauerabblendlicht), noch nen Hupenknopf (in Ermangelung einer Hupe bei den deutschen Modellen).
Edit: Eigentlich ist es bei den österreichischen nur das Schaltrohr das besondere. Man kann ja auch Px oder Pk-Schalter einbauen. Aber so ein Schaltrohr erst auftreiben.
  • 2 Jahre später...
*nach oben hol*
Wie habt ihr das eigentlich mit dem Standlicht geregelt?
Auf meinem Schalter kann ichs nur auf Dauer-An stellen oder ganz weg machen. Ohne Birne hab ich jedoch nur ein schwarzes Loch.
Gibts da irgend eine Tüv taugliche Lösung? Alufulie hinter dem Standlich-Loch sieht leider sehr scheisse aus.
Lg
Standlicht brauchst für den TÜV keines
hab meine V50 Spezial auch umgebaut und die Woche beim TÜV gehabt
Ist nun als Motorrad eingetragen mit 136 Malossi ,Malossi Membran ASS, 25PHBL Dellorto und VSP Inox Auspuff und mit Ausnahmegenehmigung ohne Blinker
hat nur Fernlicht, Abblendlicht, Rücklicht, Bremslicht , Kennzeichenbeleuchtung
Lichtschalter hab ich den von der PX Lusso genommen passt genau in die Öffnung des Speziallenker und hat licht an, licht aus,Fernlicht, Abblendlicht, Hupe
Aus der Schweiz kam dieser feine Scheinwerfer mit Aufblend schon original aufm Trapezlenker mit!
Vielleicht gibts den noch wo bei nem Händler :-D :-D :wheeeha:
also unter Qualität super versteh ich was ganz anderes.
Da bekommt man einen Scheinwerfer wo man einen Halter wegdremeln muss
die anderen beiden Halter vorsichtig um 90 Grad biegen wo da einer abbricht!
Und das Beste in der Anleitung ist eh die Befestigung wo sie schreiben man sollte die Federn mit 2 Kabelbindern verlängern!!!
Der absolute Rotz für 50 Euro :-D
Bearbeitet von kfzmeister
die spanischen primaveras hatten doch den scheinwerfer serienmässig, oder irre ich mich da?
frag doch mal bei dem motovespa-spezialisten (vespafreak125) hier im forum nach,vielleicht hat er ja noch so was rumliegen!
werd für dich mal den superkölle anmailen, der hat da auch noch sowas liegen, weiss aber nicht ob er sich davon trennen möchte!
gruss
jens
Du meinst, für`n satten Fuffi könnte man schon nen exakt für den 50N Lenker gebauten,
homologierten Scheinwerfer mit cnc gefrästem Gehäuse erwarten !?
Würde davon sofort gern 10stck. nehmen !
Bis dahin benutze ich ansonsten die Laschen-umbiege-Version, die zumindest langfristig funktioniert
und optisch genau passt !
    • Ich hatte auch schon einige solcher Köpfe in der Hand, gibt glaub ich von anderen (m) Hersteller auch diesen Schwachsinn, den O-Ring ausserhalb der Stehbolzen zu plazieren. Ob hier aussen das Sinnbehaftet ist, leuchtet mir nicht ein, ausser über die Stehbolzenbohrungen sifft das so raus.   Für eine 1,5er bzw. sogar für eine 1,78er Schnurdicke des O-Ringes ist genügend Platz. Ausserdem, warum halten bei anderen Herstellern hier auch die Viton O-Ringe die Temperaturen aus?
    • Könnten dann Freitag früh, sofern et mit ner gemeinsamen Anreise ausgeht, die mitgebrachten Panzersperren auf der Zufahrt platzieren.  Hinter der S Kurve versteht sich! Schließlich soll sich das vorab zusammen gehäkelte Gerüst auch lohnen.  Flaschenzug für die 50L Fässer, Couch (3 Teiler, Napalude Leder) und die Andy Borg Stirnbänder hab ich schon bestellt... Geht schließlich nüx über ne anständige Planung.
    • Anbei einige Infos, für die Chimera-Interessierten, um zu sehen was an Aufwand nötig ist für die Integration in eine Serie 2 ohne die Hauben aufzuschneiden. Das persönlich war mir ja sehr wichtig, ist aber doch mit viel Aufwand und Anpassungen verbunden..   Ich war so frei, dass mal zu filmen. Alles zu tippen und eine Fotostorry war mir zu viel  Habt etwas Nachsicht, hab so etwas noch nie gemacht, ist ungeschnitten und die Platzverhältnisse sind etwas beengt in meiner Werkstatt.             Bei Fragen meldet euch.
    • Habt ihr die Bremstrommel (außen) und die Radnabe (auch außen) gegen weiteren Rost behandelt? Lackiert, brüniert oder eloxiert?  Oder nur gesäubert und wieder zusammengebaut?
    • Ich habe bereits die ersten Meter mit der Kupplung gemacht und bisher läuft die echt gut. Da der Motor grade wegen eines defekten WeDi grade eh auf ist und neues Öl braucht wollte ich mal fragen....    Welches ÖL soll am fahren? 10W40 Getribeöl ist sau schwer zu finden. Normales SAE30? Oder doch 10W40 Motoröl?
