Hi!
Hab da ein Problom und zwar habe ich versucht zum ersten Mal meine Zündung abzublitzen!
Laut Beschreibung sollen die beiden Leitungen der Pistole zwischen Zündbox und Zündkabel angayschlossen werden!
Also gesagt getan...
Zündkerzenkabel rausgaydreht, das eine Kabel an der Zündbox angayklemmt und das andere ans Ende des Zünkerzenkabels!
- Versucht zu kicken :-D .... NICHTS
Hab mal davon gelesen, dass die Pistole an die Batterie gayklemmt werden muss, gibt es da unterschiedliche??? :haeh:
Vielen Dank für jede Hilfe....
Gruss Speed
ich kenne das sio:
pistole mit den klemmen an eine batterie anklemmen(bei mir wars mein auto)
und so einen klip ans zündkabel und denn sollte eas bei laufendem motor blitzen
mfg frank
Jo. Gibt aber wohl auch welche (vor allem alte), da musst du die irgendwie mit ans Zündkabel anschließen. War hier auch mal nen Topic mit Bildern. Weiß aber nicht mehr wo...
So ungayfähr hatte ich mir das auch vorgestellt.
Einfach an die Batterie klemmen und dann noch vom Zündkabel das Signal induktiv abgreifen!
Aber meine Pistole hat nur zwei Anschlüsse und laut Beschreibung so angayschlossen wie ich beschrieben habe! :-D
Kann es denn auch so funzen, jemand Erfahrung??? :-D
Sonst muss ich mir ne andere besorgen :-D
Scheint wieder ne andere Pistole zu sein.
Ich habe ja zwei Anschlüsse!!!
Die eine Leitung soll in die Zünbox und das andere an das Zündkabel,
ich lasse das Zündsignal also über die Pistole laufen!
- Das Problem ist nur das dann der Motor nicht mehr anspringt ich ich nicht blitzen kann!!!
