hallo
ich bin neu hier nur so nebenbei ;D
also
ich habe eine px 125 baujahr 83 und ich habe ein Problem mit dem motor....(wie die meisten hier)
also ganz detailiert geschildert
es kommt genügend benzin vom tank durchn hahn und von da aus durchn schlauch zum vergaser.....der vergasser nimmt das benzin auf und füllt die schwimmer kammer komplett.....wenn ich dann los fahre reicht der sprit genau eine schwimmer kammer weit dann geht der motor plötzlich aus und nichts geht mehr......wenn ich dann warte so knapp 5 min dann geht der motor wiede rzu kicken und ich kann weiter fahren ....zwar nicht soweit aber ein paar meter ....
was schon gemacht wurde
neuer benzin hahn
schlauch durchgeblasen
vergasser geputzt
austausch vergasser versucht
düsen überprüft
kompletter benzin fluss bis zum vergasser geprüft
also würde mich freun wenn mir jemand helfen könnte ich denke jesus kann das problem besser schildern wenn ihr direkte oder genauere fragen habt
P.S. es liegt nicht an der zündung der funke ist immer da und springt eigentlich total super an es ist auch der richtige vergasser drauf ........
Tankentlüftung (-belüftung) ist frei? Springt sie nach dem Ausgehen mit geöffnetem Tankdeckel schneller wieder an?
Benzinschlauch neu? Dann vielleicht zu lang? Soll-Maß 620.0mm! So kurz wie möglich. Vergaserschrauben fest? Prüfen, ob sie sich nachziehen lassen. Benzinhahnfilter im Tank o.k.?
Wolfgang
PS: Die sogenannten "Probleme" bei den Vespamotoren sind meist nur Kleinigkeiten, welche als kleine Ursache große Wirkung haben. Gilt nur für nichtgetunte Motoren......
Hallo
Vielleicht gar kein Benzinproblem???
Überprüfe mal das grüne Kabel vom Motor bis zum Zündschloß.....
Das wird gerne porös und kann einen Wahnsinnig machen
.... nämlich erzeugt dieses ähnliche Symptome wie Benzinprobleme....
Berti
also es is ein neuer benzinhahn drinne benzin schlauch is auch richtig gekürzt
aber das mit dem kabel ..... ich denke eher nicht weil die distanz bis der motor ausgeht ist immer konstant...
trotzdem werde ich das mal überprüfen danke
evtl weiß ja noch jmd was
