okeeeeeee nicht ganz so kurz :haeh:
wat sind den da ca 18grad?? dat is doch non mm links von it???
ich mein das is nen 135, da muss ich ja nix abblitzen.
weiss nur nicht mehr genau wo ich dat da mal stehen hatte und mach das grad bei nem kumpel.
also bitte nicht ganz so kurze antwort? wo is ca die einstelung manuell??
Die Markierungen an der Grundplatte sind mit HP4 schnuppe! Die nachträglich eingefräste 2. Nut im HP4 kann auch 12 Grad neben der Stelle liegen, wo sie eigentlich sein sollte (hatten wir schon)! Ohne Blitzen kannst du das HP4 also vergessen!
ach bin das ding doch auch schonmal gefahren ohen abblitzen!
naja dann werd ichs eben selbst rausfinden.
greetz
<{POST_SNAPBACK}>
dann komm aber nich mit Vergaserbedüsungsfragen wenn du das erste Loch im Kolben hast... :-D
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
