Die Gemischeinstellschraube ganz reinschrauben und ca. 1,5 Umdrehungen wieder herausschrauben. Nun hat man die Grundeinstellung.
Ist das für alle Vespas so???
z.B. auch für meine PX 200 e lussor
Danke
aufpassen. wennst einen vergasdser mit einer langen schraube hast (steht über die vergasserschale hinten raus), stimmt das nicht mehr. das gewinde ist feiner.
gruss
dietmar
gruss
dietmar
<{POST_SNAPBACK}>
Aber auch der Konus der Schraube ist steiler! Ist aber latte.
Mit 1,5 U raus wird der Bock schon anspringen und kann warmlaufen.
Dann muß das LL-Gemisch eh von der Grundstellung ausgehend richtig reguliert werden.
Jo eine steht hinten raus die für das standgas.
die andere da kann ich hinten nen lustigen böbel abmachen und dann komm ich an die für die Gemischeinstellschraube. was nun mit 1,5 anfangen und schön fahren und dann zündk. nachgucken???
danke danke für die tippppss
PS: LL-Geschmisch???
Bearbeitet von Gypsy
danke danke hat mir viel geholfen.
Nur noch eine kleine frage in dem Text steht was von:
selbst bei Org. 200er nimmt er eine größere düse 55/160 denk mal damit ist düse gemeint???
noch mal vielen dank :grins:
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
