hi all
bei meiner v50 ist das traversen loch auf der linken seite ziemlich oval. dadurch steht der motor schief und das rad streift.
habt ihr erfarhung?? was sind die besten reparatur möglichkeiten?
gibt es welche
gruß lupara
Das würd wohl am besten mit einem extra angefertigten Blechstück funktionieren, daß relativ großflächig von außen drübergeschuht wird.
Oder ein kleines rundes Stück Blech in Größe der original runden Aufnahme.
Beides entsprechend verschweißt, beim kleinen Runden Stück könnte man einfach 3 kl. Löcher ( um das gr. in der Mitte ) rein bohren und dadurch ( durch diese dann ) mit dem Rahmen verschweißen.
Dann kann man die Reparatur auf den ersten Blick nicht so sehen.
oder Du verkaufst den Roller bei ebay.
gruß
Jan
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
