welchen reifendruck würdet ihr mir empfehlen, wenn ich mal alleine und mal mit 2 mann fahre ? roller ist meine gute alte t5 mit verstärkten federn. die reifen sind s1 und ein conti ...
danke schonma !
Nach einigem rumprobieren bin ich jetzt mit 2,5bar vorne wie hinten am zufriedensten! Vorne eventuell ein kleines bissi weniger....
Sehr hart, aber das Fahrwerk fühlt sich für mich einfach besser an!
Fahre auch hinten + vorne mit 2,5 rum. Für 2 Leute reichts auch.
Aber ambesten selber ausprobieren was dir besser vom Fahrgefühl her paßt !
Gruß Daniel
Und hier noch meine "Konfigurationen" (ich mags halt lieber weicher...):
Vorne Michelin S1: 1.6 bar
Hinten Michelin S1 oder Dexter: 2.2 bar
Bei Zwei-Personen-Betrieb: Vorne 1.6 und Hinten 2.5 bar
Aha!
...........wenn mir dann noch einer sagen kann ob ich lieber beim Scheißen sitze oder stehen soll und welche Fall - auswirkungen  das hat - dann halt ich dieses Topic für wirklich sehr sehr wichtig, da hier technich schwierige Fragen behandelt werden.
Nichts für ungut !
Gruß Muckl
:D  :D  :D
@Muckl:
Obwohl ich mich tag-täglich zur Verrichtung wichtiger persönlicher Angelegenheiten hinsetze, empfinde ich die stehende Verrichtung in freier Natur als angenehmere Variante. Zumal durch die gekrümmte Sitzhaltung der Darm gequetscht wird und immer ein Rest im Inneren zurückbleibt, was im stehen halt nicht passiert...
@alle
2,5-2,5 das paßt schon!
Am besten Scheißt es sich doch immernoch in Flur und Wiese - aber vorsicht mit dem Überdruck - die reinheit der Hose steht auf dem Spiel.
Hat jemmand Tip´s, wie ich mit dem Hosenproblem fertig werde ?
Gruß Muckl
@Muckl
Hosenträger statt Gürtel. Da hast Du die Büchsen ganz schnell in den Kniekehlen hängen....
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
