Servus!
War letzte woche mit meiner PX auf dem Prüfstand und da kam ein ungewöhnliches Ergebnis raus. Vom reinen Fahreindruck dreht sie eigentlich schön hoch, doch was auch das Leistungsdiagramm bestätigt, will sie in den höheren Drehzahlen nicht mehr so richtig. Zuerst hatte es den Anschein, dass der Vergaser nicht richtig abgestimmt war, doch war die Bedüsung auf dem Mikuni TM 32 schon relativ mager (HD 260, ND20, Nadelclíp mitte).
Nun kann ich mir fast nur noch erklären, dass es am Auspuff liegt. Der Taffspeed MK 4 hat nämlich keine Stauscheibe drin und diese soll den Auspuff ja höher ausdrehen lassen. Ausserdem wurde er mal so umgeschweisst, dass er Breitreifentauglich ist. das wurde dadurch erreicht, indem der auspuff kurz vor dem reso körper um ca 2 cm verlängert wurde. ´
kann das solch einen großen EInfluss auf die Leistung haben?
ist vielleicht deshalb der auspuff im vgl. zu anderen taffis so drehmomentstark im unteren drehzahlbereich? (vgl. Diagramme).
Mein Diagramm:
als Vergleich, das Diagramm aus dem Millenium-Test
mein setup:
malossi 210, kolben voll gefräst, zylinder nur überströme
langhub lippenwelle
0,75 kopf/fussdichtung
ausgrehter gsf-kopf auf 13:1 und 1,2 QK
200er getriebe mit kurzem 4.
120/90-10
abgedrehtes elestart rad (1950g)
aufgeschweisster Membranblock mit 6 Klappen TZR Membran
Mikuni TM 32 mit Ram-Air
Zündung auf 17° (wird aber nochmal überprüft)
Taffspeed MK 4 (ohne Scheibe mit Staurohr)
wär schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
gruß Darkstar
Naja, ist eigentlich kein Wunder dass der Auspuff nicht mehr drehen will. Die Stauscheibe wird normalerweise den Gegendruck erhöhen und den Auspuff heißer laufen lassen wodurch die Resonanzdrehzahl angehoben wird. Durch das fehlen der Stauscheibe läuft dein Motor kälter und die Resonanzdrehzahl fällt. Zudem wurde der Auspuff ja auch noch um 2cm verlängert was auch noch einmal die Resonanzdrehzahl herab setzt. Hier mal eine Kurvenüberlagerung von unserem Eigenbauauspuff wo wir zu Testzwecken den Krümmer um 1,5cm verlängert haben:
KURVE.
Das Diagramm sieht schon äußerst seltsam aus... sicher das der nicht noch rumgesprozelt hat? :-D
Steuerzeiten mal vermessen? Kannst du dir nen anderen Auspuff mal ausleihen, so dass man sehen kann ob´s am vermurksten Auspuff oder am Motor liegt?
Gruß Jan
EDIT merkt an, dass bei den Überlagerungen auch mit dem Gegendruck herumgespielt wurde und ersichtlich ist, dass mit geringerem Gegendruck, also dickerem Endrohr, die Resonanzdrehzahl abfällt.
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
diese hugel im diagramm sind bei aller wahrscheinlichkeit ein artifakt des programms. du solltest die "filterlaenge" erhoehen, bis die hugel verschwinden.
ansonsten sieht das fuer mich aus, als ob der motor nicht wirklich in resonanz kommt. ausserdem hast du noch so viel drehmoment vor dem reso-band. ich wuerde da schon auf den auspuff tippen....
HI
Ja, also ich werde es wahrscheinlich schon mal mit der Stauscheibe testen, doch kann es dann unter Umständen sein, dass die Wärmebelastung zu hoch wird? viellleicht sollte man dann das Loch ein bischen größer fräsen um den Zylinder termisch zu entlasten.
Steuerzeiten hab ich noch nicht gemessen aber so ungefähr wird man mit den dichtungen auf ca 180° kommen.
Ich werde mich auch mal nach nem anderen Auspuff umsehen, und damit einen Testlauf machen, wenn möglich.
Dieser "Höcker" im Diagramm ist in der Tat seltsam. man merkt auch auf der Straße, dass er nach der Reso, die sehr kurz ist, ein bischen ruckelt, und dann nochmal ein bischen anzieht. aber das kann doch eigentlich nicht sein, bei einer 260er HD, oder?
Mit dem Programm des Prüfstands kenn ich mich net aus, aber der bei dem ich den Lauf gemacht habe, hat gesagt, dass er das Band schon ziemlich geglättet hat.
gruß Darkstar
vielleicht liegt es ja auch am einlass, spritversorgung,vergaserposition und oder abstimmung?
soviel minderleistung sollte ja nicht von der stauscheibe kommen.
glättung war auf 1.0. daran kanns also nicht liegen!
hat schon leicht gesprotzelt vor der reso, obwohl darkstar mit ner 20er ND und 260er HD unterwegs ist...
Basti
HI
hab mal den clip an der nadel noch höher gemacht. also 2.te raste von oben. seit dem dreht er im teillastbereich noch sauberer hoch. aber oben raus geht immer noch wenig.
ciao Darkstar
<{POST_SNAPBACK}>
ich dachte, dass waere ne strassen messung. nehme alles zurueck, bin mir sicher, dass du das programm richtig bedienst :-D
ich komme uebrigens mit meinem 177er auf unter 5l. fahre aber auch kein dauervollgas... landstrassen tuckern / ampelrennen mix
- offtopic -
das wäre doch was für die nächste version. ausgabe auf dem diagramm ob es eine straßen- oder rollenmessung ist. erkennen könnte das programm ja daran das man ein rollen- und limasignal hat.
-offtopic -
und jetzt weiter mit den brachialen 20 ps :-D:-D
wir haben übrigens 3 messungen gemacht. jedesmal die gleiche hügellandschaft...
Bearbeitet von Basti MoetersSC
HI
Die Welle ist ne ganz normale Langhub Lippenwelle vom Worb. Denke nicht, dass die unzureichend bearbeitet wurde.
@basti
kannst du mir vielleicht mal so ne stauscheibe ans staurohr hinschweissen. hats ja schnell, muss nur mal kucken, ob ich was passendes habe. oder wir probieren einfach mal kurz deinen eigenbau auspuff, wie´s mit dem dann leistungsmäßig aussieht.
oder wir probieren doch nochmal ne kleinere Hauptdüse, so 250.
ciao Darkstar
Ich hab eine von ihm (sagte zumindest der Besitzer) gesehen bei der leider nur der Bogen auf der Kulu seite entfernt wurde (Ich habe leider nach diesem Vorbild meine bearbeitet). Das war dann einmal KMotor zerlegen, 1 Stunde flexen und wieder zusammen bauen, brachte 2PS am HR.
Bearbeitet von Pitt
HI
@basti
ciao Darkstar
<{POST_SNAPBACK}>
ja können wir machen. hab auch noch nen rz evo 2000 plus in der halle liegen.
Ach so, noch zum Thema Auspuff
Weis eigentlich einer, ob von dem Scooter&Service Auspuff eine zweite "richtige" Serie geplant ist, oder bleibts bei den paar einzelnen. Hab schon mal ne Email geschrieben, aber keine Antwort erhalten.
Hat jemand irgendwelche genaueren Infos?
gruß Darkstar
gruß Darkstar
Info am 20.10. von S&S erhalten:
"Den Auspuff gibt es, leider ist die Serienproduktion noch nicht geklärt :
Wenn ich Dir ein Einzelstück bruzzel, kostet das Ding ca. 500,- !!!!!!
Gruß Wolle"
post-3962-1130102258_thumb.jpgpost-3962-1130102274_thumb.jpgpost-3962-1130102283_thumb.jpg :-D
Verdammt, hat er auch noch ne RightHand Anlage gemacht. Ich will auch son Puff...
Was macht der Motor? Darkstar? Basti??? :-D
fahler ist gefunden worden, jetzt geht da auch was!
gutachten ist aber noch keins gemacht worden, weil die ganze zeit unsere motorhalterung aufm prüfstand montiert war.
der darkstar hat sich aber fast in die hosen geschifft als das ding bei der probefahrt ordentlich das vorderbein gehoben hat :-D
läuft jetzt recht schön!
der vergaser (32er Mikunette)
es lag aber nicht an der bedüsung. war kein rotzeln oder sowas festzustellen. der gaser war sogar recht gut bedüst. benny ist damit ja ordentlich kilometer gefahren.
er hat ihn kurz getauscht gegen einen 34er mikuni und schon gings ab die bohne.
was an dem vergaser faul ist? keine ahnung!
Basti
EDIT:
@Benny: wenn du diese woche mal zeit hast kannst ja mal auf nen prüfstandlauf vorbeikommen.
interessiert mich schon was das ding jetzt drückt. gerne auch mal mit dem Moeters-Auspuff.
Servus
Ja, endlich wissen wir, dass es am Gaser gelegen hat. Will ihn zufällig jemand kaufen? :-D
Vielleicht wars auch nur die Nadel/Mischrohr Kombination.
Auf jeden Fall will ich jetzt auch mal wissen, was eigentlich so geht mit dem anderen Vergaser.
@basti, von mir aus können wir ende dieser Woche oder am Wochenende mal testen.
danach is schlecht, da bin auf so nem
:-D -zivi lehrgang wo´s nur um das geht -> :-D
hat der specker eigentlich meine pm wegen dem 38er Mikuni bekommen?
cu Darkstar
ach, dass ihrs net falsch versteht, des saufen is scho geil, nur der unterricht geht einem auf den sack.
Hm, was kann den anem Gaser kaputt gehen, hm ? Komisch, hatte wir noch nie, egal. Aber das ein 2mm mehr Querschnitt so viel ausmacht ? wow !
unsinn, der leistungszuwachs lag nicht daran das der vergaser 2mm größer war.
an dem 32er ist einfach was faul!
ein vergaser ist ein sensibles gerät. da kann ruck zuck was fuchsen.
das dann im fahrbetrieb nichts merkbar ist (rotzeln oder klingeln) ist allerdings komisch...
der 32er mikuni ist aber ansich ein top-vergaser. nicht das den jetzt keiner mehr will :-D
keine ahnung.
aber der braucht eh keinen vergaser mehr soviel ich weiss.
wir haben mal testweise den 38er keihin von seiner crossmascheine auf seinem motor getestet.
affengeiler vergaser.
echt, cool.
heisst das, er kann den 34er tm jetzt so langsam verkaufen? :sabber:
ne, den keihin braucht er ja auf der crossmaschine :-D
den baut der da nur für quartermile runter, sonst wird 34er gefahren.
kauf dich nen koso :-D
    • Was ist ein Entenschabel-Kotflügel und woran erkennbar?
    • Guten Morgen und allen ein Frohes und Gesundes neues Jahr (Wenn's nicht schon zu spät ist )   Es gibt ein paar Kleinigkeiten die ich hier noch zeigen möchte:   Letztes Jahr bin ich noch einige Km gefahren, und hatte Bereich wo Leistung anliegt keinen Vortrieb mehr. Naja... einfach mal nachschauen was sein könnte... Kupplungsseil neu gespannt (Dachte vielleicht, dass diese jetzt etwas eingeschliffen ist), leider nichts gebracht.   Ein bisschen mit @egig philosophiert, er meinte "Schau mal deinen Keil auf der Kurbelwelle an wo das Ritzel zum Kupplungskorb hingeht an, da scheren gerne mal die Keile ab"   Also aufgemacht, und wie man halt so ist, erstmal alles anfassen, drehen, ruckeln, etc pp  Und dann hatte ich auf einmal die Mutter in der Hand:     Okay, da habe ich auch nicht schlecht geschaut, weil ich nur mit den Fingern drehen wollte und es so in der Hand hatte danach.      Einfach abgerissen. Wie auch immer, verstehe ich bis heute nicht. Aber das ist auch KEINE EGIG Welle!     Ritzel runter gefriemelt     Und siehe da, Keil auch kaputt, wie Erich sagte.    Ich wollte eigentlich an dem Tag wieder fahren    Da stumpf bekanntlich trumpf ist, hatte ich eine Idee, aber war mir nicht sicher ob ich Erich das erzählen kann... Bis er meinte "Naja, die Kurbelwelle ist eh kaputt... schweiß das Ritzel doch fest"   Was soll ich sagen... wo die Nachricht kam, sah es schon so aus      Neuen Keil rein, und kurzerhand festgeschweißt.    Bin dann den Tag auch wieder gefahren...      Da es für mich schnell langweilig wird, wenn etwas gut funktioniert und hält, habe ich nochmal etwas gestöbert und was gefunden was ich jetzt noch ausprobieren will:     Einen Lectron 36mm Vergaser.   Ich warte noch auf die passende Metering Rod, und dann will ich nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
    • … kredenzt auf jeder seiner Partys gerne Mettigel.
