Ich habe in diesem Forum ein paar Sachen zum "Abblitzen" gefunden. Wie stelle ich an meiner PX 200E (05/94) die Zündplatte ein ? Auf welchen Wert ? Der Umgang mit ner Strobolampe ist mir bekannt, wahrscheinlich muss ich ja die Zündplatte drehen. In Welche Richtung ? :-D( :-D(
Schonmal danke
im Uhrzeigersinn weniger Vorzündung, gegen den Uhrzeigersinn, mehr Vorzündung.
wie ist dein Setup?
<{POST_SNAPBACK}>
Das iss ja mein Problem,
wie erkenn ich denn mein Setup ?
Dein Setup sind Deine verbauten Teile bei Tuningmaßnahmen.
Zylinder, Auspuff, Vergaser..ect. ( Oder Orginal !)
Das ist Dein Setup!
Das kann aber außer Dir keiner wissen :-D
Gruß, PX-Lutscher
<{POST_SNAPBACK}>
Aha,
das is ne PX200E Lusso Bj 05/94. Der Motor ist original. Werde im Winter aber nen Malossi mit nem modifizieren Kopf montieren.
wenn 10 PS Version 23 Grad vor oberen Totpunkt
wenn 12 PS            21 Grad
Mit Malle etwa 17 Grad
<{POST_SNAPBACK}>
Un wie geh ich zum Abblitzen nu vor ?
    • Dito. Bis auf den nicht wirklich "besten" Duft absolut bedenkenlos zu empfehlen für "normale" Motoren (für high end Motoren kann ich keine Empfehlung aussprechen, da ich keine Erfahrungen mit dem Snowpower darin habe).
    • danke euch.    Also muss ich das wohl beides bezahlen.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
