Heute in Geilenkirchen
Dieses Wochenende war in meiner Heimatstadt Stadtfest mit einer Ausstellung des Oldtimerstammtisches:
Und dann hab ich noch die hier vor die Linse bekommen:
Welch schöne Sammlung !!! :love:
Besonders die Goldene Lammy mit dem gelben Zusatzlicht, einfach Klasse !
Oder Das M-L-K Gespann, die Uralt-APE....
Kennst du den Oldie-Stammtisch persönlich? Mensch, da hat eure 28.660 Einwohnerstadt ja echt einen sehr feines Aushängeschild. :-D
Die meisten gehören wohl dem Jörg aus GK. Die goldene Lammi glaub ich allerdings nicht. Die war auf jeden Fall auch auf unserem Sommerfest und daran, dass der Jörg da war, kann ich mich nicht erinnern :-D . Hab allerdings ne ordentliche Gedächtnislücke von dem Abend :-D:-D ! Zum Oldtimerstammtisch: Da standen auch noch Autos rum. Die fand ich allerdings nicht so fotogen. Waren mehr junge Oldtimer... Der Jörg betreibt halt das Restaurant mit, wo der stattfindet, bzw. engagiert sich da auch. Bin da nicht so sicher...
Edit merkt an, dass die Uralt-Ape ne Lambretta is. Nur damit sich die Herren nicht gleich wieder aufregen... ;-)
Bearbeitet von broz666
...wenn wer rostige Felgen samt uraltreifen für sein museumsstück braucht soll sich bei mir melden, ich hab da 3 davon...
...verlange grademal ne aufwandsentschädigung die der käufer sich aussuchen darf und halt das porto...
...sehen so aus wie auf der mintgrünen:
Wieso muss ich gerade an den BlueBaron denken?
Weil da ne Karre zum Crashen rumsteht ?????
Bearbeitet von sukram
ich kenn zwar nicht den oldtimer stammtisch persönlich, aber den jörg, und er betreibt in geilenkirchen das restaurant NIKOLAUS BECKER STUBE.
er kommt öfter mal nach aachen zur käthe kollwitzt berufsschule, da er glaub ich im prüfungsausschuss der köche sitzt.
das gespann mit dem airbrush von martin luther king gehört unter anderem auch ihm, und die ss 90.
neben den kisten hat er noch 13 oder 14 stück, wie zum beispiel die ape.
gruß daniel
  • 1 Jahr später...
Dann weiß ich ja jetzt wem die schwarze Sprint mit Beiwagen gehört....
Die sehe ich nämlich öfters...
MfG
Ri.De
Ist ne Rally mit Martin Luther King Airbrush und gehört dem im anderen Topic schon erwähnten Jörg Jansen.
Oder war das Übach? Naja, egal. :-D
Das war Übach. Obs die noch gibt weiß ich nicht, hat mich damals schon nicht interessiert als ich mir sicher war das sie noch existiert. :-D :-D
Gibt´s noch, macht aber bald zu, hab ich läuten hören. Und wenn man´s ganz genau nimmt, gehört´s glaub ich zu Palenberg, oder gar schon zu Boscheln?
... und jetzt wohnst Du wieder zuhause?
Penner! :-D
Die Rockfabrik schließt!
Eine Ära geht zu ende!
Hallo liebe Freunde der Rockfabrik,
leider müssen wir Euch mitteilen, dass wir die Rockfabrik aus finanziellen Gründen schließen werden.
Es ist in der heutigen Zeit anscheinend nicht mehr möglich, sich gegen die große Konkurrenz in der Unterhaltungsgastronomie durchzusetzen und standzuhalten.
Daher werden wir nach über 23 Jahren ab dem 11. Mai 2007 nicht mehr öffnen!
Es tut uns sehr Leid für alle treuen Gäste, aber es ist leider keine Besserung in Sicht, die uns hoffen lässt.
    • https://www.amazon.de/Zylindrische-Lagerstahl-Nadelrollen-Positionierungsstift-Zylindrischer-Stiftdurchmesser-Positionierungsdübel/dp/B0DSPQFT87?th=1   oder gebraucht?
    • @toneless I think i understood. The additional option to adjust not only the idle jet but also the emulsion jet (in contrary Keihin for example) allows to tune idle, but adds some fine tuning of transition from idle to 1/4 and back.
    • Sexy. Passt der Auspuff ohne Beschneidung des Ersatzradblechs?
    • @egig Ich hab mir das am Wochenende nochmal durchgehirnt und das was Du schreibst ergibt keinen Sinn (zumindest bei mir nicht). Die ND begrenzt den max. Spritzufluss. Die Luftdüse (auch emulsion tube genannt) regelt die Luftzufuhr. Der Unterdruck im Leerlauf bzw. Anreicherungssystem ist bei geschlossenem Schieber maximal. Das heisst, hier wird die größte Menge Sprit über die ND gezogen. Wenn Du dann noch die Luftdüse verkleinerst, dann wird das Gemisch noch fetter (grösseres Volumen Sprit beim Zerstäuber). Das widerspricht sich, wenn Du schreibst, dass wenn der Motor sich anfettet man mit der B-Düse (Emulsion tube) runter muss, weil die ganz konkret mehr Volumen Sprit zulässt. Das passt auch zu der Dellorto Beschreibung, wo eine grössere Emulsion tube eine "magereres" Gemisch erzeugt.  Ich kann ausserdem fast nicht glauben, dass mit einer 120ND und der Luftdüsenkombo ein adäquater Leerlauf einstellbar ist. Soviel Luft bekommt Du nie durch die Luftkorrekturdüse (Co Schraube), also kann es nur über Schieberhub und/oder Cutout funktionieren, was zusätzlich den Unterdruck im Leerlaufsystem mindert. Da ergibt die 120er ND wieder Sinn weil der Motor sonst beim Gas wegnehmen nicht von der Drehzahl runterkommt und nachorgelt. Im Kartbereich fährt man sowas ähnlich, ne übergrosse ND um beim Schieber zu machen ordentlich anzufetten. Da wird allerdings ohne Leerlauf gefahren was ich gelesen habe. Kann ein Kart-Spezialist evtl. besser erklären. Für mich passt dann das alles zusammen, was ich am VHSH30 mit dem Simonini gesehn habe bzgl. AFR Wert und Fahrbarkeit. Was ich weiter noch sagen, dass die Grundbestückung im Leerlaufsystem vom VHSH30 Vortex da gar nicht so verkehrt ist.
    • Ah, also ist auch die Schaltgabel anders zwischen PK und V50? Ne Motor ist komplett zusammen, könnte wenn nur noch von außen den Hebel bzw Rolle wechseln.
