sorry für diese dumme fräge, aber ich will´s jetzt wissen. welche kuluscheiben müssen original in eine xl2 kulu mit xl2 block rein? die einen sagen vier die anderen drei und die ganz anderen lachen mich nur an :-D
welche aus dieser liste müssen es sein?
MfG FoX
Es verhältsich wie folgt: Drei Belagscheiben plus zwei Reibscheiben sind im Paket genau so "dick" bzw "hoch" wie vier Belagscheiben puls drei Reibscheiben. Das liegt daran, dass Beläge und Scheiben bei der 4-Scheiben-Variante dünner sind. Daher ist es eigentlich egal, was du verbaust. Steht bei dir etwas mehr Leistung an (oder bald), dann emphielt sich die 4-S-Variante. Einziger Nachteil: Je nachdem, wie schlecht du die Kulubeläge und Reibscheiben bearbeitest, kann es sein, dass die 4-S-V nicht richtig trennt. Daher: Beläge über Nacht in Öl einlegen, Reibscheiben und Beläge mit Schlüsselfeile entgraten und schauen, dass die plan sind! Dann trennt's gut.
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
