habe hier einen zylinderkopf, der ursprünglich für einen "stoffimotor" ausgedreht war.
habe ihn nach "GSF" spec. nachgearbeitet um die etwas hohe verdichtung zurückzunehmen. der kopf ist für malossi mit 57 hub und 1mm fussdichtung gedacht. damit kann das klingelproblem beseitigt werden.
würde ihn gegen einen normalen px zylinderkopf (bitte kein cosa zentral) tauschen, der unbearbeitet ist.
edit meinte noch, dass ich hier auch noch einen 14:1 doppelkerzenkopf für malossi liegen habe.
den würde ich auch gegen einen unbearbeiteten tauschen.
Bearbeitet von gravedigger
<{POST_SNAPBACK}>
uh, sowas könnte ich noch brauchen. Ich brauch mal mehr Verdichtung als 1:11,5. Was fürn Brennraumdesign hat denn der?
<{POST_SNAPBACK}>
hat so um die 50% q-fläche und dreht auch schön aus.
hatte beim jesus auf polossi bei 8800 noch 20 pferde gehabt.
hast du ne Kontur mit genauen Maßen davon die man sich ansehen kann?
Wegen MSV Berechnung und so, da sollte ich bei meinem Motor schon n bischen vorsichtiger sein...
<{POST_SNAPBACK}>
ja, aber gerade nicht hier.
passt schon... muss es ja nicht sofort haben...
Würde am 1.10 gern auf die Minusschrauber QM, und n bissl Verdichtung mitnehmen schadet da nicht... hat also noch n bissl Zeit... :-D
bitte an "jkachel[ät]web.de" und an "ckachel[ät]web.de" (rechnet eh der karoo aus - ich blick das nich so ganz bisher... :-D ) schicken.
so, wieder nach oben.
der "stoffi kopf" ist wieder zu haben, weil ein kauf :-D statt tausch geschäft draus geworden ist.
edit meinte noch, dass der doppelkerzenkopf auch noch rumliegt.
