habe letzte Woche an meinen Motor die 2,86 Primär gegen eine 2,54 getauscht, außerdem eine Rennwelle verbaut, die Überströmer angepasst und ein HP4 Lüfterrad angebaut.
Motor ist ein 125 mit 19er Vergaser.
Jetzt wundert mich ein wenig, dass der Roller ganz genau so schnell wie vorher fährt. Tacho 89.
Muss dazu sagen, dass ich die Zündung noch nicht geblitzt habe, aber kann das soviel ausmachen? So 100 KM/H hatte ich eigentlich erwartet, da ich auch den Kopf 1mm abgedreht habe und unten 0,5mm druntergelegt habe.
dir fehlt vermutlich einfach die leistung, um höher drehen zu können.
also rennzylinder verbauen, oder größeren vergaser, besseren auspuff, verdichtung erhöhen etc.... .
100 km/h entsprechen bei deiner übersetzung ca. 7200 u/min. und das ist doch etwas mehr, als der o-zylinder einfach so im 4ten drückt.
