wie ist das von der qualität? kann man das gebrauchen? hat das schon jemand bestellt? bin mittlerweile etwas vorsichtig geworden, was den laden angeht.
danke
michi
Ich hab bisher eins für meine VNB bestellt und hab das Trittbrett von einem Karosseriebauer einschweißen lassen.
Die Qaulität ist OK und die passform war auch in Ordnung.
In dem link im meinem Avatar sind auch Bilder zu sehen.
also wenns um smallframe-bleche geht, hab ich mal gelesen, dass die wohl zu kurz sein sollen.
(nicht ganz richtig so: die bleche haben die richtige länge für die 1. serie, sind also für die nachfolgenden serien zu kurz!)
im largeframe bereich würde es mich selbts interessieren, wie das so mit den blechen ist, da immer mal wieder von "indien"-verarbeitungsqualität die rede ist...
@mari: sehr geile arbeit! falls dein nachbar mal umziehen will, werde ich bereitwillig die wohnung neben mir "räumen" :-D:-D :wasntme:
@vespa200mm: ich seh, dass du auch aus münchen bist! -schweisst du´s selber, oder wo lässt du die einschweisserei machen? mir steht nämlich in absehbarer zeit auch sowas bevor und such schonmal tips, wem man denn sein schätzchen vertrauensvoll zur bearbeitung überlassen kann, ohne gleich ne goldmine dafür opfern zu müssen. (gute arbeit = gutes geld, aber alles hat seine grenzen!)
hi kriegy,
ich überleg noch momentan, ob sich bei mir der aufwand lohnt, überhaupt so ein dingens zu kaufen. hab paar rostlöcher seitlich und unten am blech.
ich hätte jemanden an der hand, der ist mechaniker und kanns einschweissen. der hat das schon öfters gemacht. preistechnisch ist er okay. freundschaftspreis halt.
Der einzige Nachteil ist wahrscheinlich die länge - richtig!
Das Blech macht halt keinen Bogen richtung Beinschild.
Dort wo das Spritzwasser also anprallt :-D, muss dann trotzdem noch ein Stück "normales" Blech eingesetzt werden.
<{POST_SNAPBACK}>
Hossa,
das stimmt nicht! Das Trittblech für die SF ist für alle Baujahre zu kurz! Für frühe Serien zu kurz, für später nochviel kürzer :-D
Hossa,
<{POST_SNAPBACK}>
jupp ... schau mal in motorhuhns's erste serie-topic ... da hab ich bilder von einer zweiten serie mit sip-blech gaypostet ... definitiv zu kurz, aber für rep. sehr tauglich, da das blech bereits mit querstreben versehen und vom material "recht" dick ist ... allerdings werden dem style-polizisten die vom originalblech abweichenden winkel am ende zu den backen hin auffallen ... zur blechrettung aber allemal geeignet. kleine roststellen würd ich allerdings lieber schweissen, bzw. ein stück einschweissen - da lohnt der aufwand die punktungen des o-bodenblechs zu öffnen nicht
b
wenn du das blech mal auflegst, dann wirst das sehen, habe hier noch eins rumliegen was bald mal verschweist wird (hoffentlich bald). hinten der schwung wo das bodenblech richtung mitteltunnel verläuft ist bei den repblechen fast "rechtwinkelig". im original läuft es langsam nach hinten aus. ist es einmal verschweist und montiert fällt es nur dem geübten auge auf das dort was nicht stimmt.
man kann das noch ein bisschen optimeiren und ein kleines rechteckiges blech hinten mit einschweissen, dann passt es besser.
wenn du möchtest, dann mache ich nachher maln bild davon!
Tja, das sollte man auch.... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
bitte nicht schon wieder eine "der laden is :-D -diskussion" ... die 2.347te ...
das repblech taugt ... hald net für ne 100%-o-restauration, aber besser als sich bei nen schweisser (der das sicher kann) arm machen oder das trittblech wegfaulen lassen, oder (worst case) riffelblech drüber und silikon drunter bis wieder einen alte vespe reif für die presse oder als rep-blechspender ist ... :plemplem:
b
    • Mehr als kaputt gehen kann's nicht      Danke Dir    Also ich muss ehrlich sagen, dass Vespa schrauben mir wir Urlaub erscheint, da man auch mal schnell wieder fahren kann. Supra baue ich nun seit 2 Jahren, und bin noch keinen Meter gefahren und um einiges Ärmer
    • Ach ich werde den Dunlop ScootSmart 51P für die Roller-Tour dieses Jahr weiter nutzen, ich glaube alles andere ist übrtrieben. Der wird schon die Vespa gut über das Stilfser Joch bringen.
    • Servus Salvo, wie hat der Auspuff abgeschnitten ? Hast du eventuell ein Diagramm und könntest du die verbauten Komponenten anführen ?
    • Schau nach nen satz mit guten Kolben. Also dünne Stahlringe   zB gori    Oft sinds nur aufgebohrte 150 mit mikrigen Überströmern.   Bin so ein ähnliches setup lange gefahrn auf meiner Serie 2  Mit originaler Kurbelwelle,  Längeres Ritzel vorne  25er PHBL Modifizierte Luftfilterbox und einen ger günstigeren Clubman.   Lieft wie ne gute px200 ohne Probleme   Tu dir den gefallen  Schmeiß den originalen Vergaser raus   Ein phbl ist 100mal einfacher abzustimmen...
    • Ich hab auf der Sprint mit 244er Quattrini einen Megadella Auspuff. Das läuft echt gut. Allerdings finde ich wenig vergleiche zu anderen Auspuffanlagen. Mich würde interessieren, wie denn der Megadella im vergleich zur Polini Box, oder zu Viper Box dasteht, da der Megadella trotz einiger Maßnahmen, wie zusätzlicher Schalldämpfer, aufgeschweißtes Blech und doppelt gewickelter Krümmer, son immer noch gut Musik macht.
