Möchte meinem Polini (gefräster Block, ov. 24SI, 57er Kuwe, umgeschw. T5-Auspuff) ein leichteres Lüra spendieren. Tuts da die normale Cosa Kupplung noch oder muß es dann schon eine verstärkte sein?
Die meisten Suchergebnisse bezogen sich auf die kleinere Zylinder oder Malossis die drehzahlmäßig alle etwas höher einzuordnen sind.
habe meinen Polini mit leichtem Lüra (abgedrehtes 3kg Radl) mit normaler Cosa viele Jahre ohne Probs bewegt. Leistung lag so bei knapp 14 PS.
denke daß da die Qualitätsunterschiede der Cosa evt. entscheidend sind. Meine war eine der "guten alten"...(metallisch glänzend mit gehärteten Flanken, eine neue - hab gerade eine verbaut - war eher durchgehend schwarz)
EDIT meint, daß wegen der Kühlung ein 200er Elestartradl gar nicht schlecht wäre.
Hängt halt auch von dem Komponenten ab, wieviel Kühlung der braucht.
Bearbeitet von polinist
Das wird sonst mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Thermikprobleme geben.
...beim HP4 kann ich das ja nachvollziehen dachte aber eher an ein abgedrehtes original Lüra ala Rollershop mit 1400 gr. oder 1800 gr.
Jemand Erfahrungen mit einem 1400er? Oder ist das für den Polini zu heftig?
    • Super gelöst, mit dem Tachofühler!   Überlege auch bei meiner 50S so was zu verbauen. Will auch die geschlossene Felge behalten.
    • Bitte den Chinesen mit Taiwan nicht vergessen ☝🏻
    • Verkaufe ein original Vespa ACMA V56 Maly Rücklicht + Rücklichtträger.   Preis: 69€ VB Standort: 94522 Wallersdorf
    • Auf dem ersten Bild kann man erkennen, dass die Versiegelung zum Putz hin schon eingerissen ist. Wenn du Glück hast, sind die Schienen nicht eingeputzt und du kannst sie - wenn du die Versiegelung vollständig einschneidest - mit einem kräftigen Ruck von den bereits beschriebenen Pilzkopfschrauben, die in die Fensterelemente geschraubt sind, lösen. Dann hast du gewonnen und kannst die Endstücke einfach tauschen. Falls die Schienen eingeputzt sind und du den Putz nicht beschädigen willst, würde ich nicht so vorgehen, wie in Marc Video gezeigt. Da hätte ich zu viel Angst die alten spröden Schienen zu beschädigen. Statt dessen würden ich das letzte gewinkelte Stück rausschneiden und gegen ein neues ungewinkeltes mit geschraubten Anschlägen tauschen.    Im Grunde kannst du aber auch die Schienen dran lassen und dden Winkel direkt rausschneiden und tauschen. Ich wünsche dir nur, dass der Panzer als solches nicht schon zu alt und spröde ist, Dann macht das Arbeiten daran keinen Spaß, weil die eine Lamelle nach der anderen reißen wird. Falls das auf der Sonnenseite des Hauses so sein sollte, würde ich in den sauren Apfel beißen und komplett neue Panzer montieren. Ansonsten machst du die gleiche Arbeit in absehbarer Zeit noch mal...    Edith: Ich tippe auf Baujahr Mitte 80er, wenn das noch immer die ersten Pamzer sind, würde ich die sehr vorsichtig behandeln, damit die nicht Stück für Stück bis in den Kasten reißen oder die letzte Lamelle an der Welle abreißt...
