Hi,
hab meinen V50 motor neu gelagert und die Überströmer etwas gefräßt.
Und jetzt nachdem der Motor wieder drin hängt und läuft, höre ich da so ein
komisches Klingeln ( Rasseln, klappern ) als wie wenn die Lüra abdeckung klappert
doch die ist fest, es kommt aus dem Motor!! Hat da jemand nen Tip wo ich
anfangen soll zu suchen? Ein Kumpel meinte das vieleicht der Kolben am
Zylinderkopf anschlägt! Kann das sein? Und wie hört sich sowas an!
Ausserdem dreht der Motor, wenn ich Gas wegnehme noch etwas nach, und läuft
erst nach ca. 5 sec im "normalen" Standgas vor sich hin.
Bin für alles Dankbar was mir weiter hilft, thx
:-D:-D:-D;-);-);-);-):-(
Hi,
<{POST_SNAPBACK}>
BÄNG oder DÄNG!
Sorry musste sein! :grins:
Bearbeitet von Fexsl
    • Ruhig - ich arbeite dran ...
    • mein Tipp:   mach dir von Crimaz die Multispring, oder ähnliches auch hier zu finden, Revolver-Clutch, eine gute Kupplung klar. bei mir ging gerade beim Umbau von Proma-Banane auf Reso-Setup die verstärkten Ein-Feder-Kupplung in die Knie. https://de.officinatonazzo.it/Kupplungssatz-8-Federn-Mehrfeder-Crimaz-für-Einzelfederkupplung-Vespa-Smallframe.2.15.50.gp.10328.uw die habe ich in 2 Vespas eingebaut und bin mir sicher, die halten bis 22 PS aus. Allerdings: 6 Federn reichen. bei 8 wirds schwer zu ziehen ;)   nun zu meinem aber: der VMC100 hat enormes Potential nach oben. Erhöhung der Steuerzeiten, gern mit 45/47Hub Kurbelwellen für Mamba oder Taipan, was passende Resotüten dafür sind. Taipan hat den optischen Vorteil, da er in der Backe hängt und "nur" der ESD rausschaut. Laut sind die dann alle. ABER: hier sollte man dann wirklich über einen kurzen vierten Gang nachdenken. (vmc-Nebenwelle fahr ich ohne Probleme)    Fährst du das dann mit Versicherungsschild? da muss du Rieseneier haben.
    • Ich mag mich irren, aber ist das nicht "Stop on Sight 2"?
    • Ich will das Ge*** auch auf Insta gar nicht sehen... Die Posts sind nicht wirklich der Verlust, aber die Lesbarkeit leidet halt schon, wenn ganzen Passagen eines Freds fehlen.
    • Viel wichtiger wäre ja hier mal zu erwähnen, dass in diesem "schroffen" Forum seit über einem Jahr hier keiner mehr was ins "wo-gehts-grad-ab"-Topic geschrieben hat. Werden die Ungereimtheiten jetzt heimlich und leise ausgetragen, oder werden wir jetzt alle alt und streifaul???
