genau das !!!!
Ach ja wie kann man die schneller machen ...so ca.70-80km/h?!
Schraube sonst eigentlich an Vespas !
vielen Dank im voraus A.
<{POST_SNAPBACK}>
generelle Informationen z.B. in diesem Topic
Ach, wie ich diese Suchfunktion des Forum liebe... :-D
Teile gibt es z.B. bei folgenden Anbietern
Schütz: 0541-72942
Heumann: 09471-950070
Gruß Olli
Moin
Schau mal unter www.zuendapp.treff !!!
Da is alles drin für Zündapp Mofa-Rocker :uargh: bis KS175-Leute
Gruuuus
Olli
einfach nen Motor von einer Ks 50 TT Watercooled genommen, dann hast Ruhe.
Edit sagt: Das passt doch gar nicht, und da hat se recht die dumme Schlampe. Also wird es wohl eher mit einem K 50 Motor machbar sein, bzw den Motorkomponenten.
Bearbeitet von Mopedjunge
Mein Tipp - wie Olliz oben schon kurz angeführt - ist der ehemalige Zündapp Großhändler Schütz in Osnabrück.
Seit 1950 im Einsatz sind die gut sortiert und können eine Menge besorgen.
Zündapp Schütz - Osnabrück
Firma Alfred Schütz e.K.
Inhaber Dieter Schütz
Bremer Strasse 168
49086 Osnabrück
Tel./Fax : 0541-72942
Ciao
erasmo
Bearbeitet von erasmo
Bremer Strasse 168
49086 Osnabrück
Ciao
erasmo
Ja danke hab ich schon !
Der soll da aber 139Euronen kosten !!!
Da versuchs ich mal mit nem 16er Dell'orto den hab ich noch rumliegen ?!
Aber trotzdem danke
    • Ich habe meinen BGM-Motor mit 30er Dello, Membran und PoliniBox vor einer Weile von 60/110 auf 62/110 gewechselt und würde es nicht wieder machen.    Der Motor hatte vorher 25 PS und hat es jetzt auch. Der Bereich nach dem Peak ist etwas fleischiger geworden. Aber so richtig Mehrleistung wäre wohl nur drin, wenn ich den Zylinder noch weiter runtersetze. Dafür müsste ich aber Tricksen, denn Spacer habe ich schon komplett am Kopfende eingebaut.  Fährt gut, aber lohnt den Mehraufwand nicht.    Den Auslass hatte ich für die Variante 60 mm um 0.8mm hochgezogen. Heute würde ich eher auf 0.6 gehen.
    • Arztpraxen dürfen wohl ab Juli keine Faxen mehr machen.   Ich weiß nicht, wie es mit dem beA in der Praxis aussieht. Das beSt wurde zwangseingeführt und selbst viele Finanzämter haben kein Interesse daran, sich selbst einen Zugang einzurichten, weil dieses quasi nur für Gerichtsprozesse gedacht und genutzt wird.     Wenn man mal von den Schellackplatten mit 78 oder 86 Umdrehungen absieht, hatte ich immer das Gefühl / den Eindruck, dass eine Schallplatte irgendwie einen besseren Klang als eine CD oder eine MP3 hat. Cassetten waren eigentlich immer nur für den Walkman oder das Autoradio bzw. zum Raubkopieren von großem Vorteil.   Mich hat es an Ostern entsetzt, dass sich meine Tochter eine CD zum "Sammeln" gewünscht hat, die sie nie anhören wird, weil sie die Musik schon längst über einen Streamingdienst jederzeit anhören kann.
    • Super, danke . Dann halte ich mal den Schnellläufer rein.
    • damit kriegst du aber nur größere verdrehungen raus. durch die lagerluft verkippt das ganze wenn man mit dem kickstarter durchdreht und man misst hier mist. ausserdem ist es echt hantier die messuhr sauber zu positionieren und durch das gewackel beim drehen den wert sauber abzulesen. wäre für mich alten schiffbaumechaniker schon viel zu lästig.   ich bleibe dabei, wenn man augenscheinlich nichts sieht was direkt auffällt kostet es einen dichtsatz, 2h und ein bier das ganze zu zerlegen und ordentlich zu prüfen. ggf noch einmal welle beim motorjogi des vertrauens auf rundlauf prüfen lassen wenn selbst keine möglichkeit vorhanden ist.
