Habe einen Regler mit 4 Kabeln:
schwarz: Masse
blau: Eingang von 20-60V oder noch mehr Volt (ungeregelt)
gelb: Ausgang 5V
gelb: Ausgang 5V
Auf dem Regler steht 120W 12V
Wo kriegt die Cosa 125 (ohne e-Starter/Batterie) die 12V für die Beleuchtung her ??? - und: Ist das richtig mit den 5V oder müssen da nicht 12V rauskommen???
Gelb müßte aber eigentlich grau sein - ist zumindest bei meinen Stromlaufplänen so.
Schwarz is' klar, blau ist rein, 2 x grau raus (1 x zum "Stromversorger"; 1 doppelter zur Kaltstartautomatik und zum Bremslichtschalter).
Also auf meinem Schaltplan geht ein rotes Kabel von Stift drei nach vorne auf das Klemmbrett unter der Kaskade. Von da aus gehts erstmal über das Zündschloß und verteilt sich dann weiter. So oder so müssen da ca. 13 Volt rauskommen. Schon mal die Kabel (Stift zwei und drei) abgezogen und dann gemessen? Nicht dass Du irgendwo einen Kurzschluß hast der Dir die Spannung runter zieht.
Also die Schaltpläne habe ich auch, aber die helfen nicht weiter.
Es stimmt auch, dass ein AUsgang ein doppelter ist. Aber es sind alle gelb und es kommen nur 5V raus.
Am Klemmbrett müsste ich mal messen, aber wieso sollten das dann plötzlich 12/13V sein?
Was kommt denn bei Euch aus den beiden Ausgängen des Reglers?
...das sollen die 12/13 Volt rauskommen. Da solltest Du auch mal ohne die gelben Kabel messen. Wenn das dann auch nur 5 Volt sind ist der Spannungsregler hin.
Ach ja, und gegen den Stift (1) messen an dem die Masse anliegt und nicht irgendwo am Rahmen.
Bearbeitet von micha2802
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, kamen mit abgezogenen (gelben) Kabeln jeweils nur 5V raus (Masse an Pin 1). Dann frag ich mich natürlich, warum das Rücklicht und das Fernlicht gehen, das Abblendlicht aber ständig durchbrennt ...
Das ist ein GGG-M Regler?Hast Du auf Wechselspannung gemessen?
Die GGG-anschlüsse müssen sind im Regler miteinaander verbunden.
Vermutlich ist Dein Regler defekt
<{POST_SNAPBACK}>
Ja Wechselspannung. GGGM? Gelb-GelbGelb-Blau-Schwarz hab ich ....
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
    • Weiß zufällig jemand von welcher KTM 50 SX die Membran ist die vmc da verbaut?  Also aus welche Baureihe / BJ.
