Hallo ich suche einen Smallframerahmen in Regensburg und Umgebung. Papiere müssen nicht vorhanden sein. Also alles her. Rundlich, spezial, ET3, PV. Ist ja eh alles fast das gleiche.
Ach ja. Und falls irgenwer nen Zündapp R50 oder RS 50 Zylinder rumliegen hat... Den auch anbieten!
Am Besten per Mail, da PN wohl manchmal nicht funktioniert.
