Würde hier gerne mal aus aktuell gegebenem Anlass für die verschiedenen Oldie-Modelle die Lagerbezeichnungen sammeln um sie nachher von "nop" in die Oldie FAQ einstellen zu lassen.
Alles schön nach Modellen sortiert!
Los geht's:
Kurbelwellenlager Kuluseitig: SKF 613912 (25x62x12), identisch mit kupplungsseitigem PX Kurbelwellenlager.
Kurbelwellenlager Limaseitig: SKF 613912 (25x62x12), identisch mit kupplungsseitigem PX Kurbelwellenlager.
Motorlager:
Kupplung Lagernadeln: 2x15,8 Ausführung A (36? Stück)
Nebenwelle Kugellager: 6301
Nebenwelle Lagernadeln: 3x11,8 Ausführung A (23 Stück)
Hauptwelle Kugellager: 6204
Hauptwelle Rollenlager: Nadella RNA1020 (muss i.d.R. bestellt werden, Lieferzeit!)
Motordichtungen:
PDF-Datei (517k) mit Scans von Fudi und Gehäusedichtung (Dichtpapier 0,25)
Kurbelwellensimmeringe: Baugleich VNA, VNB, VBA, VBB, SprintLimaseite. Blechsicke am Rand sollte auf 0,7- 0,8mm Gesamtdicke gestaucht werden;
Hauptwellensimmerring: 35x47x7 (mit Gummimantel, auch Bauform SL mit zusätzlicher Staublippe möglich);
Kickstarter O-Ring: 48,5 x 3 (48 x 3 geht auch);
O-Ring Kuludeckel: Krummes Maß und nicht im Normalienhandel zu kriegen, aber baugleich mit PX;
O-Ring-Kuluhebel: 10x2 (2 Stück verwenden für 100% Dichtigkeit).
Vordere Radaufhängung Lager:
Lagernadeln Feder: 2x11,8 Ausführung A (46 Stück);
Lagernadeln Schwingachse: 2,5x11,8 Ausführung A (? Stück);
Radlager Bremstrommelseite: 6203 RS (Dichtscheibe muß zur Bremstrommel zeigen);
Radlager Schwingenseite: 6201;
Vordere Radaufhängung Dichtungen:
O-Ringe Federlager: 16x2.
Kurbelwellenlager Kuluseitig: SKF 613912 (25x62x12), identisch mit kupplungsseitigem PX Kurbelwellenlager - Rillenkugellager mit Lagerluft C3.
Kurbelwellenlager LiMa: NU205 ECP C3 (25x52x15mm) - "ECP" bedeutet geänderter Lagerkäfig, größere Rollen; Lagerluft C3. Teilbares Zylinderrollenlager
Simmerring Kulu-seitig:
Simmerring LiMa-seitig: 40x24x7VM
Hinterachse, Bremstrommel: 6204 2RSR (20x47x14mm, FAG, Beidseitig geschlossen) - Gedichtetes Rillenkugellager, zusätzlich zum SiRi
Hinterachse, Schaltraste: B188 (1.125x1.375x0.5Zoll, Nadellager)
Nebenwelle, Kupplungsseite: 6302 C3 TN9 (15x42x13mm) - SKF Rillenkugellager, vorzugsweise mit Polyamidkäfig, Lagerluft C3
Nebenwelle, Lüfterradseite: 21 lose Nadeln, "NR 2x11,8" (Maß, wer hätte es gedacht: 2x11,8mm). Die Lagerbuchse ("Becher") in der Lima-Hälfte hat die Bezeichnung INA F-66505.
Bearbeitet von red-polo
bevor es mit dem Datensammeln losgeht, habe ich auch mal eine grundsätzliche Frage, welche interessehalber auch den Rally-Motor betrifft:
Der PX 200-Motor basiert ja bekanntlicherweise auf dem Rally-Motor, nur sind Details verändert worden- die Lager müßten jedoch gleich sein (Haupt-, Kulu-, Limalager etc.) , oder gibt´s da auch Unterschiede?
Grüße
Wolfgang
ist drin... würde das gerne so weiter aktualisieren, also immer nur her mit den Daten.
So ergibt sich dann auch die Möglichkeit die Lager bei günstigeren Lagerversendern zu bestellen, als immer nur über die einschlägigen Roller-Shops.
Finde 93,- für ein Rally Femsa Motorlagersatz nämlich in der Tat etwas happig. :-D
Rally 200 Unterbrecher?! :plemplem: Lösch' das lieber gleich, bevor Dein Thread mit so 'nem Unsinn voll wird. :-D
Femsatronic :love: :
KW LiMa: NU205 ECP C3 (25x52x15mm) - "ECP" bedeutet geänderter Lagerkäfig, größere Rollen; Lagerluft C3. Teilbares Zylinderrollenlager
KW Kulu: 613912 (25x62x12mm, 8 Kugeln, SKF Zeichungslager) - Rillenkugellager mit Lagerluft C3
Im Prinzip alles wie PX alt mit der schönen Ausnahme des KW LiMa-Lager, welches die T5 in 'besser' liefert. Alle Angaben © copy&paste von vespa-t5.org (nop).
sollte auch 180 Unterbrecher heißen :-D wenn's überhaupt einen Unterschied gab...
Echt vom nop? Dann hab ich schlecht geschaut :-D Hatte extra auf alteroller.de, scooterhelp.com, vespa-archiv.de und vespa-t5.org gesucht.
Danke sähkö! :love:
Vergaser O-Ring: 28 x2, Material Fluorkautschuk (FKM, Handelsname Viton)
wäre für GS150 Rubrik Motordichtungen noch beizusteuern.
Wo sind die VNA,VBA,VNB,VBB, GS4 und SS180-Experten? Werden denn nur noch PX-Motoren eingebaut statt die ollen Moppels wieder aufzupäppeln? Tststs.... :-D
Bearbeitet von Klingelkasper
VNC / VBC auch?
SiRis:
LiMa:
20-40/60/7 (20-40/6.0/7?) (Corteco i2 CFW B1SF steht zusätzlich drauf; EchtBlech; sieht aus wie der Sprint-Ring)
Kulu:
20-62-6.5 (Corteco i1 CFW BASF steht zusätzlich drauf)
VNA, VNB, VBA & VBB, dt. 125/1 & 2 (VNA/B) und T4 (VGLA1T 3xx xxx) haben dieselben SiRis wie oben.
KuluSiRi ist auch bei VLA, VLB, VNL2 & 3 bis ca. '76 immer der 20-62-6.5 (danach 31-62-5.8)
LiMaSiRi ist bei VLA, VLB, VNL2 & 3 bis ca. '76 = 20-40-6 (danach (VNL2 & 3, VLB) 24-35-6)
HiRa:
30-40-7:
VNA, VNB, VBA & VBB, dt. 125/1 & 2 (VNA/B) und T4 (VGLA1T 3xx xxx), VSB (GS160), VSC (SS180)
37-27-7:
VNC / VBC, VLA/B, frühe VNL2/3 (GT/R)
47-27-6:
späte VNL2/3 (GT/R), VLB (Sprint), VSD (Rally 180), VSE (Rally 200)
Bitte auf Tippfehler & Richtigkeit prüfen tun ... :-D
Bearbeitet von t4.
VNC / VBC auch? [...]
Ups, vergessen... :-D:-D
roude rostlaube, da gibts reichlich zu tippen. :wasntme: ;-)
Was ist mit den gestängegeschalteten Hoffmann-SchlampeUnten-V98-V15-33etc.-Fahrern,vermutl. werden da die die Infos nur bei Mondschein in hohlen Eichen deponiert oder so. :-D
Oder so:
<{POST_SNAPBACK}>
Edit: SiRi's nicht Lager :-D
Werd's demnächst aktualisieren, soll wie gesagt eine Sammlung für alle Oldie-Modelle vor PX werden. :-D
  • 5 Monate später...
  • 4 Monate später...
ich hab diese lager bis dato notiert
160GS
Vorderrad SKF 6204
Vorderrad SKF/STEYR 6201
Motor Antriebswelle SKF 6304-Z
Motor KW Lüfterrad SKF NU205ECP/C3
Motor KW Kupplung SKF analo PX kulu
Motor Vorgelege
150 PX
Motor Antriebswelle SKF 6204/C4
Motor Vorgelege SKF 6302
Motor KW Lüfterrad FAG 10-4392B
150 Sprint, VBB,150 GS, 150 GL
Vorderrad SKF 6201-2RSH
Vorderrad SKF 6203-2RSH
  • 1 Jahr später...
Messerschmitt T2/T3 :
Lagernadeln der Schwingenachse: 2,5x13,8 (jeweils 18 Stück)
( anscheinend 2 mm länger als bei der GS3 da ich nicht davon ausgehe das Klingelkasper sich vermessen hat )
Bearbeitet von pepper_hh
Wie wäre es mit einer Tabelle?
Ich hab begonnen (nach SKF, FAG und Nadelle aufgeteilt), also bitte korrigieren, ergänzen und erweitern (was ich gerade gemacht habe, es sind nämlich die Maße für die SiRis hinzugekommen) !
Sind das hier die Lager für den T5?: http://www.vespa-t5.org/informationen-und-...und-nadellager/
Hat jemand Erfahrung mit dem verlinkten Händler http://www.kwhag.com/
Lager_PX_200.rtf
Bearbeitet von heikoPX
kp
Ist das 'ne Abkürzung? Wenn ja: für was? Und wer ist dran Schuld?
Hmm, welches Wort könnte man da drumrum bauen ...
