Motorblock Bohrung vergrößen
aprillia
Hallo, hier nun mal etwas zum Vergrößern der Bohrung im Block zur Aufnahme des Zylinderfuß
Aus Iambus Schrauben habe ich Körner Spitzen gefertigt
http://komet.cybton.com/NSR/Spindeln/1.JPG
Hier Alu Material, Rund Maß oben 72 mm, Rund Maß unten 74 mm (Auf Spindel Maß)
http://komet.cybton.com/NSR/Spindeln/2.JPG
Stahl Ring 5 mm dick, innen Bohrung 74 mm (Auf Spindel Maß)
http://komet.cybton.com/NSR/Spindeln/3.JPG
Hier ein Blick in den Motorblock
http://komet.cybton.com/NSR/Spindeln/4.JPG
So nun das Alu Rundmaterial in den Block, mit dem Maß 72 mm
http://komet.cybton.com/NSR/Spindeln/5.JPG
Weiter geht es nicht, da ja oben Maß 74 mm (Auf Spindel Maß)
http://komet.cybton.com/NSR/Spindeln/6.JPG
Ring drauf zu Anprobe
http://komet.cybton.com/NSR/Spindeln/7.JPG
Passt
http://komet.cybton.com/NSR/Spindeln/8.JPG
So nun alles ab, und Körerspitzen einsetzen
http://komet.cybton.com/NSR/Spindeln/9.JPG
Anderer Blickwinkel
http://komet.cybton.com/NSR/Spindeln/10.JPG
So hier mal alle 4 Spitzen
http://komet.cybton.com/NSR/Spindeln/11.JPG
Jetzt das Alu Rund Material rein
http://komet.cybton.com/NSR/Spindeln/12.JPG
Und drin
http://komet.cybton.com/NSR/Spindeln/13.JPG
Jetzt habe ich den Stahlring aufgelegt, und mit leichten Hammerschlägen
Auf die Scheibe geklopft, Körnungen waren dann von unten Sichtbar
http://komet.cybton.com/NSR/Spindeln/14.JPG
Nun diese wurden dann gebohrt
http://komet.cybton.com/NSR/Spindeln/15.JPG
Und etwas versänkt
http://komet.cybton.com/NSR/Spindeln/16.JPG
Hier mal Montiert
http://komet.cybton.com/NSR/Spindeln/17.JPG
anderer Blickwinkel
http://komet.cybton.com/NSR/Spindeln/18.JPG
Hier mal der Block mal im Schraubstock
http://komet.cybton.com/NSR/Spindeln/19.JPG
Anderer Blickwinkel
http://komet.cybton.com/NSR/Spindeln/20.JPG
Hier nun zu sehen wo Material Rau muß
http://komet.cybton.com/NSR/Spindeln/21.JPG
Hier mal etwas Näher
http://komet.cybton.com/NSR/Spindeln/22.JPG
Der Ring dient nur als Schablone
http://komet.cybton.com/NSR/Spindeln/23.JPG
So nun die Oberflächen Fräse auf den Stahl Ring
http://komet.cybton.com/NSR/Spindeln/24.JPG
Die Oberflächen Fräse Gleitet mit dem oberen Bereich des Fräsers Schaft an den Stahl Ring entlang, im unteren Bereich wo der Fräser ist, wird Material abgetragen
http://komet.cybton.com/NSR/Spindeln/25.JPG
Geht wunderbar, und je nach Durchmesser des Stahl Rings sind andere Bohrungen möglich
Das Alu Rund Material habe ich zu Zentrierung des Stahl Rings benötigt
An Material habe ich verbraucht
Ring 1,20 Euro
Alu Rundmaterial 2.10 Euro
mfg
Aprillia
wenn einer keine drehbank und material hat ist das ganze doch etwas zu aufwendig für den hausgebrauch.
da kannste das gleich beim maschinenbauer auf der fräse machen lassen.
ausserdem kann der gleich die flächen planen und evtl. gewinde reinmachen für die stehbolzen.
es gibt bei den amis fürs aufspindeln von VW käfer motorgehäusen auch was für die handbohrmaschine.
wird auf die stehbolzen geschraubt und dann kannste reinspindeln..
muss mal nach bildern suchen.
Bearbeitet von gravedigger
:haeh: :-D:-D
super!
endlich weiß ich wie das ausspindelt geht...is ja garnichtmal so schwer wenn man sich erstmal die schablone angefertigt hat und die maschinen dazu hat...
@admin bzw moderatoren, könnt ihr das vielleicht zu den Faqs?
edit:
gravedigger, hast vielleicht sogar nen link wo man das zeugs herbekommt?
Bearbeitet von King Kerosin
:haeh:   :-D   :-D
<{POST_SNAPBACK}>
das war immer in den vw katalogen aus amiland.
habe die aber nimmer am start.
muss erst im netz suchen, ist aber schwierig, weil ich den genauen englischen namen von dem zeug nicht kenne um google zu füttern.:-D .
hab was gefunden:
http://www.scatvw.com/
SPECIAL TOOLS
SCAT BORING/FLYCUTTER TOOL ASSEMBLY
Versatile and inexpensive
Special Professional tool designed to bore cases & heads for oversize cylinders & pistons or flycut heads for increased compression
Tool may be used with mill, drill press,or hand drill
Ring base of tool housing eliminates necessity of milling head surfaces to use tool
356-T6 Aircraft Quality Aluminum Housing machined to exacting tolerances witha Gits oil fitting to lubricate the 1-1/2" diameter precision ground steel shaft
3/4" x 1-1/4" Steel Tool Holder & Centering Block are precision machined to insure accuracy
Precision machined tool steel cutte
Steel components are black-oxide finished to insure long corrosion resistant use
Illustrated instructions & all necessary hardware is included
das gleiche könnte man für vespa gehäuse nachbauen (mit auswechselbarer platte für 80-125er und 200er gehäuse oder berta) und durch die verstellbaren messer kannste verschieden durchmesser bohren.
<{POST_SNAPBACK}>
GSF-Projekt? :-D
GSF-Projekt? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ja, aber wer braucht sowas?
fremdzylinder passen ja meist nicht nur durch aufspindeln des gehäuses.
das einzige wäre, in serie px80 gehäuse auf px125 auf spindeln.
dann gleich so bauen, dass die spindelwelle innen das pleul aufnimmt um die dinger im eingebauten zustand inkl. welle zu bearbeiten.
...an px80 aufpsindeln hab ich zwar nicht gedacht, is aber sicher für einige deutsche interessant...
ich denke eher so an t5 zylinder auf SF, Fabrizi, Zirri usw...aber da man da auch aufschweißen sollte braucht man eh wen der einem den motor bei der dichtfläche abplant...
..hm... :haeh:
