Hallo!
Habe im Rollerschrauben noch nicht viel Erfahrung und brauch daher etwas HILFE.
Ich wollte an meinem R50 einen Ölwechsel durchführen.
Die Schraube "Ölstand" habe ich bereits gefunden. Nunja jetzt habe ich keine Ahnung was passiert wenn ich die Schraube aufdreh. ( Kommt das ÖL dann da raus ? )
Deshalb meine fragen:
Wo und wie kann ich Öl ablassen?
Wo fülle ich neues wieder rein?
Was für Öl soll ich nehmen?
Vielen Dank schonmal !!!! :-D
Die Schraube "Ölstand" ist nur eine Kontrollschraube. Wenn da beim Einfüllen das Öl wieder rausläuft, dann hast Du genug Öl eingefüllt. Traditionell wird das Öl irgenwo unten am Getriebe abgelassen, schau mal, ob da eine größere Ablassschraube (manchmalauch mit großem Inbus-Kopf) ist. Das Gegenstück dazu findest Du dann normalerweise oben am Getriebe.
Ich benutze bei so alten Rollern ganz normales Motorenöl. Insbesondere bei Ölbadkupplung hat sich das bewährt, da Getriebeöle Additive besitzen, die die Kupplung rutschen lassen.
