Tach auch,
hab vollgendes Problem, die Pk geht aus wenn sie warm ist und man sie nicht auf Gas hält. Wenn se dann aus ist geht se sehr schlecht wieder an, eigentlich nur mit kurzem anschieben, durch treten kaum.
Wie gesagt, macht se nur wenn se warm ist, wenn se kalt ist läuft se super...
Vielleicht wisst ihr ja was das genau sein kann.
Bis dann
Tach ebenfalls.
Kann verschiedene Ursachen haben, hier mal zwei wahrscheinliche Möglichkeiten:
1): Zylinderkopf verzogen und demnach undicht.
2): Kolbenringe schon gut fertig mit der Welt.
Also erstmal nachsehen, ob sie irgendwo (am Zylinderkopf) sifft und wenn ja, diese Undichtigkeit beseitigen (Kopf einschleifen). Wenn?s nix gebracht hat mal die Kompression im kalten und warmen Zustand messen.
aloa
3. kurbelwellenlager wollen nicht oder nicht mehr. wenn du in letzter zeit diese lager gewechselt haben solltest, dann kann es sein, dass du lager mit zu wenig lagerluft verbaut hast und diese sich dann bei wärme ausdehnen und nich mehr so gut gangbar sind wie im kalten zustand..wie genau es da bei alten lagern aussieht kann ich nicht sagen, würde aber ähnliche symptome nicht unbedingt ausschließen
gruß
der eddie
