hallo, ich habe gerade meine kupplung mit einer af-centralspring aufgerüstet, weil die 5 taffspeedfedern für den 190er nicht reichten. und jetzt rutscht die kupplung nur noch durch. ich habe gleichzeitig noch korb und kette wg. übersetzungsänderung getauscht, und befürchte irgendeinen einbaufehler gemacht zu haben. an getriebeölmenge und kupplungszugeinstellung liegt es nicht.
hat jemand eine idee?
...du hast ganz einfach vorne am kleinen Ritzel "Verzahnung auf Verzahnung" gezogen!!! *volgenkannst*?
Das kleine Ritel wird ja durch die Feder gehalten und oben unter der schraube ist so ein Blech mir "Zacken" und an dem Teil das über die K-Welle kommt sind auch Zacken und die hast du gegeneinander gezogen!
Denk ich mal!
Zentralfeder is schwul und 4 Scheiben Surflex mit Taffspeed sollte wohl gehen,was sollen sonst die Leute mit Ts1 in der Bude machen!???
Wenns nGP Spinne ist kanns fast nur das sein. Wenns ne S3 Spinne ist , mal nachschaun ob die Buchse drauf ist. Beim Einbau der Kupplungs Scheiben müsste man ja sehen, ob bei vollem Druck auf der Spinne (mit dem Kompressor), die Scheiben noch ein bisschen Spiel haben, dann sollte die Kupplung trennen.
Zudem glaub ich auch das die 5 Taffis reichen sollten.
@2stroker
4Scheiben mit Surflex Kupplung mit Taffspeed ist definitv zu wenig. Ich fahr den TS1 und nach ca.650 Kilometer bin ich mit kaputter Kupplung liegengeblieben. Ich bin aber erst beim einfahren, also von vollgas und drehzahl kann nicht die rede sein. Ich warte jetzt leider schon wieder länger auf die
Lieferung vom SCK. Dann versuch ich es entweder mit den Taffspeed und DR Federn (od. Malossi) und Surflex od. ich bau die 5 Scheiben Kupplung ein.
Aja, ich hab den TS1 aber nicht bearbeitet od. so. Ich fahr alles schön original und das Teil geht wie die Feuerwehr.
LG Jolly
@hell
Vorher bin ich einen 200er Motor gefahren. Den TS1 kenn ich nur zugut, ist ja schon mein 2. jetzt. Ein paar Jahre her aber, das merkt man sich einfach ;). Klar, zwischen 200 original
und TS1 liegen Welten, aber im Vergleich zu einem Vespa-Malossi Motor ist der TS1 wirklich ein Prachtstück. Leistung sehe ich immer relativ, es geht mir um das Gesammtbild und der TS1 ist da spitze. Und wenn ich es wirklich wissen will,
dann setzt ich mich auf meine 380er 2Takt KTM, dann weiß ich was Sache ist ;)!
LG Jolly
Ich kenn viele die den TS1 mit 4 Scheiben Kulu fahren,sicher ist ne fünfte Scheibe zu empfehlen -gibts ja auch so einfach zu kaufen!
Oder eben 6+,dann sollte beim Ts1 Ruhe sein!
    • Beschreibung: Suche oben genannte Sitzbank Ancelotti SC V1 (ohne seitlichen Hebel) - Hersteller Scooter Center, Version 1, üblicherweise mit Quersteppung und weißem Keder in gutem Zustand, Positionierung/Fixierung hinten erfolgt über 2 Kegel. Modell Largeframe für Sprint, GT, GTR usw. Preisvorstellung: max. 150 € - je nach Gebrauchs-Zustand   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Beschreibung: OBD USB Kabel BMW Inpa kompatibel unbenutzt   ELM 327 mit MS Can Switch Bluetooth (MS Can für Ford und Mazda) 3x am Ford benutzt   ELM 327 WiFi für iPhone so gute 20x verwendet   Apps oder Software ist nicht enthalten! Ich gebe auch keine Info zu illegalen oder halblegalen BMW Programmen raus   Preis: Alles zusammen 15 Euro plus Versand als VB Standort: Lonnig bei Koblenz
    • Leider will da niemand drauf antworten...Ich würde also derzeit davon abraten das zu kombinieren... LG Thomas
    • https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_125_ACMA
