Zündblitzpistole an Hupengleichrichter ...
Kann man die Blitze am Hupengleichrichter (PX lusso) betreiben? Hab leider keine Batterie, zumindest nicht an meiner GSF-Dyno Teststrecke. Würde aber gern "mobil" blitzen, da ich mir was gefrickelt habe, womit ich ohne LüRa oder sonstiges zu demontieren meine Zündung verstellen kann, lediglich die Markierungen müssen noch aussen auf die LüRa-Abdeckung.
Also geht das oder ist der Strom nicht "sauber" genug?
edit: es geht hier nur um den strom. drehzahl wird induktiv am zündkabel abgenommen.
Bearbeitet von Das _O
Ich habe mir für sowas ein paar gebrauchte 5,7Ah Gel-Batterien besorgt. Hat mir unnötige Bastelei erspart. Kann man zur Not auch mit nem Ladegerät vom Auto/ Motorrad laden und sind klein genug um die mal eben in den Rucksack o.Ä. zu stecken. Eine reicht auf jeden Fall zum blitzen.
Is auf jeden Fall ne Lösung. Aber weitaus teurer als eben noch 2 Kabel an den Gleichrichter zu klemmen. Da der Roller zum Blitzen eh laufen sollte :-D, wär das Anklemmen die Ideallösung. Hab nur keine Lust es einfach mal auf gut Glück auszuprobieren und meine Blitze zu schrotten, oder noch schlimmer, bei eventueller Ungenauheit der Blitze, den Zylinder durch falsche Zündeinstellung. Von meiner Teststrecke muss ich halt jedesmal an den Grünen vorbei, spätestens nach dem 3. Mal in einer Stunde kommt bestimmt die Kelle :-D(
Also hat das jemand schonmal erfolgreich gemacht, oder ist davon grundsätzlich abzuraten, bzw. kann man das mal gefahrlos ausprobieren?
...nicht unbedingt. Keine Ahnung wo Du herkommst, aber bei uns gibts ein Firma die professionell Alarmanlagen baut und bei denen müssen die Batterien nach einer bestimmten Zeit ausgetauschet werden und landen normalerweise auf dem Sondermüll. Ich habe meine da umsonst bekommen. Einfach mal die freundlich nachfragen.
Ach ja, das mit dem (Hupen) Gleichrichter sollte auch funktionieren nur solltest Du einen Kondensator zum glätten mit einbauen. Hier war mal irgendwo ein Thread zum Thema LED Rücklicht oder so da stand der passende Wert drin.
Bearbeitet von micha2802
Danke für den Tip mit Kondensator.
In D´Dorf bin ich leider nur noch sehr selten :-D(
Erstmal werd ich wohl doch zwischen Homebase und Testtrack pendeln, zumindest sobald ich den f***** Breitreifen draufgefrickelt hab und vCDI installiert :-D
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
