gut, hat heute aber zuviel zu mittag gegessen.
zeichnung hat der stahlfix am morgen bekommen und stellt sie auch ein.
edit meinte noch, dass er ein backpfeife bekommen hat, weil er so lange gebraucht hat.
nur so lernt er das fürs nächste mal.
Bearbeitet von gravedigger
<{POST_SNAPBACK}>
Habt ihr noch ne Lehrstelle frei? Hört sich ja nach optimalen Lehrmethoden an :-D
Vor oder nach dem Essen die Plomben durcheinandergeschüttelt? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
vor und nach..............denn nur diese sprache versteht die jugend heute.
ist ja nicht so, dass er nur lange braucht, sondern er macht auch andere sachen nicht zu meiner vollsten zufriedenheit.
hab ich schon gesagt, dass ES weiblich ist?
kleine SM-Spielchen während der Arbeit.... die steht doch bestimmt voll drauf :-D
Edit fragt ob sie denn auch gut ausschaut, oder ob sie den ganzen Tag im Ganzkörperlatex rumlaufen muss?
Bearbeitet von red-polo
wenn ES fertig ist, stehen die dann der allgemeinheit zur verfügung oder muß ich mir so ein TrumaBend V230 in blau-weiß kaufen? :-D
@Gunnar:
Was ist das eigentlich für eine Seigenhaube in deinem Avatar? Gepäckfachklappe rechts? Oder ist das Bild nur seitenverkehrt? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Der Motor liegt auf der Linken Seite !! :grins:
    • Du macht ja glaube ich auch die LLG Schaube bis zu 5 Umdrehungen raus    Ich habe das bis jetzt immer so nur so bis 2,5 Umdrehungen bei jedem Vergaser gemacht wo ich immer erst die LLG -Schraube grob raus auf 1,5 Umdrehungen gedreht habe danach die richtige ND bestimmt habe. Anschließend gebe ich nur noch am Stand erhöhtes Standgas was man konstant halten sollte können (mit Feineinstellung der LLG-Schraube einstellen)
    • @Spiritof84   Moin. Frage zum Day-Ticket (12-18Uhr). Kann ich das vor Ort lösen oder muß auch hier vorab gebucht werden?
    • Geil! Ist das schon Kurven-eprobt mit den Fussrasten oder täuscht das, dass die so nah am Boden sind?
    • Dämmt bestimmt total gut, sorgt für bestes Raumklima und so. Deswegen ist sowas ja auch der totale Geheimtipp.    Baufachgeschäfte hassen diesen Trick.   ich mach grad auch ne Baustelle (geerbtes Haus) für Bekannte und da etwas Elektrik.   Wenn die Nachbarn einfach gegen eine Wand ohne Isolierung Garten aufschütten kann man das akzeptieren und immer wieder neue Lagen Gipskarton und WeDi über die feuchte, nein NASSE Wand ziehen. Bei der dritten Lage war man zuletzt. Das ist jetzt alles raus. Eine Herdanschlussdose in Lage eins ist komplett nass und wurde vor unbekannter Zeit mal abgeklemmt.   Aktuell ist der Baugutachter da, damit man sich mal ansieht, wie der Schaden in den Griff kommt.    Man glaubt oft nicht, auf was für Ideen die Leute kommen.   Vermieter bei Schwiegermama hat neulich auch mal schriftliche Aufforderung bekommen, seine Kacke zu beheben. Terassenplatten haben sich gehoben. Seine Lösung: Die Überstände mit der Flex weggeschliffen. Das Ergebnis: 1 Frostwinter und Platten gebrochen.   Der frickelt auch nur rum und es darf nix kosten, aber die Mieterhöhung kommt immer pünktlich.
    • Zum Thema Mannol, ich hatte vor einigen Jahren mal eine Palette Scooter Plus oder so (bin mir nicht mehr sicher, Produktion eingestellt), das war vollsynthetisches.  Snowpower etc. dachte ich dann auch als Alternative.  Hatte dann mit dem Kundenservice längeren E-Mail Kontakt und ich kann Euch sagen.   Bei Mannol gibt es nur teilsynthetische Öle, da vor ein paar Jahren die komplette Produktion auf diese umgestellt wurde.   - synthetisch = teilsyntheitisch (gilt für alle Hersteller und ist leider irreführend)   - vollsynthetisch = vollsynthetisch    Ich wurde vom Kundenservice gefragt, für welches Fahrzeug und ich meinte nur "alte Technik mit modernen Bauteilen/Materialien wie Alu etc., damit konnten sie aber nichts anfangen.  Mir fiel dann nur RS oder Mito 125 ein oder ne Bangee (ich weiß, kann man jetzt nicht mit einem BGM 187 oder M244 auf SI vergleichen), aber für solche Fahrzeuge führen sie nicht das entsprechende Öl mit Freigabe.   VG Markus
