Benutzt du Dichtpaste (zB Hylomar oder ähnliches Silokonzeug) um die Fußdichtung?
Dann könnten es nämlich überquellendes Restzeug sein davon.
Gruß Dirk
ne benutzt (noch) keine dichtmasse. das zeug hat auch eine änliche konsistenz wie fussel oder so, die größeren klumpen auf dem bild, habe ich so mit dem finger zusammengekrümmelt, fühlt sich eher nach gummi an, aber am siri ist noch alles dran, soll ich mir vorsichtshalber einen neuen bestellen?
MfG FoX
danke für die schnelle antworten.
Wie lang war der denn damit gelaufen? Roch das Öl nach Benzin? Falschlufterscheinungen? Viel blauer Rauch aussem Auspuff?
ist etwa 200 km in 2 oder 3 wochen gelaufen, das öl ist zum größten teil ausm motor gesifft, weiß nicht, ob´s danach roch. rauch war, glaub ich, immer farblos und falschluft war nur am gaser.
habe aber grade noch nen siri bestellt und lager kommen dann von V.N., wird das kululager wirklich ohne lagerluft C3 verbaut?
MfG FoX
edith: schmand kann auch schwarz sein, er muss nur lage genung an der frischen luft stehen :-D .
Bearbeitet von _-FoX-_
    • Danke für die Blumen. Ich hab' das tatsächlich vor 20-25 Jahren mal gemacht, ist lange her...   Irgendwann soll ich laut Micha wohl schonmal im Gespräch gewesen sein. Ich selbst halte mich aber eher für nicht geeignet, zumindest was das Deeskalieren angeht. Ich ergreife schnell Partei, kommt als Mod nicht so gut. Ich sehe mich zudem nicht in einer Leitungsfunktion, hab' ich vor Jahren im Job schon abgelehnt, als ich die Teamleitung übernehmen sollte. Zuarbeiten, verschieben, schließen etc., das könnte ich wohl, wenn's sein muss.   Außerdem: ein Mod sollte idealerweise überall präsent sein. Ich kann nur Schmalrahmen.   @Humma Kavula würde ich auch ganz vorne sehen. Ist angesehen, respektiert, trifft meist den richtigen Ton zur rechten Zeit, kann zur Not seine Pelzgesichter losschicken, um für Ruhe zu sorgen... Der Zeitaspekt könnte hier zum Hindernis werden, Familie und so.
    • Sicher das es da um die gleiche Nummer wie auf dem ori Schild handelt? Hatte mittlerweile ne Handvoll Aux Sprint sowie Gl's in den Fingern und bei allen stand da die IGM Nr. (Prägung von da wo die Blechteile produziert und das Fahrzeug zusammengestellt wurde. It.) IGM nicht gleich Rahmennummer. Die Rahmennr (die im dt Schein steht) bekamen die Kisten nach dem Lizenzaufbau in Aux on Top zur IGM.   So zumindest mein Stand, meine Erfahrungen.
    • Wie hast du das Ganze unterlegt bei 60er Hub? Wieviel Fuß und Kopf?
    • Was ist denn das für eine neue T5 Kurbelwelle für fast 700€?     Gehäuse für Riesen Drehschieber ausspielen OK warum nicht, aber wofür 57 Hub? Kommt da etwa endlich ein neuer Zylinder?   Steuerzeiten sind bei 57 für Malossi&Polossi zu hoch für Boxauspuffanlagen.
    • Verzweifle gerade... Tankgeber PK Lusso mit Blech Lasche oben... Woe gibts den. Hab wohl den flaschen bestellt für PX Lusso und die sind wohl unterschiedlich hoch ;-(
