das möchte ich wissen, hat jemand von euch so etwas schon einmal gemacht oder von einem Kumpel, der Bruder seiner Schwester und dessen Schwager???
Nee, möchte mal wissen wie man so etwas angeht weil ich mir ein einzigartiges Teil anfertigen will, was danach Lackiert werden soll!!!
Also, hätte jetzt mal gedacht ich hole mir einen Balsa- oder Leichtholzblock diesen werde ich dann mit schleifen und schneiden so bearbeiten damit er Arschglatt wird und die endgültige Form annimmt( Aussparungen für Tank und Sitzbankzapfen herausgearbeitet)!
Dann hätte ich gedacht mit diesen GFK Matten und diesem Kleister die Ganze Sache überziehen und anschlieessend nach aushärtung abschleifen...
Was kosten eigentlich solche GFK Matten und Kleber!!!
Bitte helft mir, habe mit diesem Zeug noch nie gearbeitet!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Servas Mitch!
Der Lucki aus Paf hat mal Formen unter Verkaufe reingaystellt...
GFK Formen
Eisi
Danke Crusher und Eisi!!!
Bloss mal eine Frage, hier wird aber Carbon verarbeitet aber ich möchte eine aus GFK ist das auch wie die 2strokerz schreiben nicht sau teuer und wollte igentlich anders vorgehen und einen kompletten Holzblock laminieren mit dem GFK Zeug d.h. eigentlich befinden sich im inneren eigentlich keine Hohlräume laut meinem Plan und wie gesagt ich will den ganzen Block überziehen und möchte gern wissen ob Holz und der Kleber eine Verbindung eingehen!!!
Habe schon mal gesehen wie jemand eine gebrochene Plastik Frontschürze damit wieder gekittet hat!!!
Denkt ihr es geht!!!
also ich habe einfach gasbeton genommen,die richtige form angerissen,
dann mit flex und schleifscheibe bewaffnet (80er körnung),vertig.
das model bündich mit den rahmen geschliffen.hinten am hocker mit modellierton
eine runde fliessende form vom rahmen bis zum hocker modellieren,
dadurch sieht der rennhocker am ende so aus als ob er mit den rahmen verbunden ist und danach :-D
-alles mit melkfett einschmieren (bei mir hats geklappt)
-3 schichten gfk und viel hartz4 :-D
-alles trocknen lassen und fertig :grins:
leider weis ich nicht wie ich meine bilder hochläde.
übrigens das magazine fighters (wo die geilen umbauten zu sehen sind)
ist in der ausgabe heft 04/2005,05/2005 die du nach bestellen kannst
sehr schön beschrieben wie du einen rennhocker nachbauen kannst
das hat mir sehr geholfen,bei meinen projekt.
good luck
mfg mark
@Crusher: Habe damit gemeint, ich will keine Form giessen sondern direkt einen Holzkörber umgeben mit GFK!!!
mehr will ich eigentlich nicht wissen der Grund weil ich diesen Aufwand ist eigentlich für mich eine Leidenschaftliche Sache etwas selbst zu bauen und da mir 90 Euro für so ein Teil einfach zuviel ist!!!
Und wennwir schon dabei sind es besteht doch ein Unterschied zwischen den GFK Sitzbänken und den Carbon Sitzbänken wie sie z.B. beim Sip erhältlich sind ich meine vom Material her oder täusche ich mich da!!!
<{POST_SNAPBACK}>
kohlefaser oder Glasfaser eben! ersteres ist härter, stabiler und dadurch leichter.
Langsam , bin auch im Bike Sektor bewandert wenn ich richtig meine ist das nicht wirklich echter Kohlefase denn wenn dann muss mannCarbon damit es hart und stabil ist ausbacken und es ist steifer aber eine eine belastung hat keine Dämpfungseigenschaften sondern sofortiger Bruch!!!
Wo krieg ich nun so ein GFK Zeugs her gibts das im Baumarkt oder im Modellbauladen oder vielleicht doch in dert Drogerie!!!
Wenn ich schon mal ein Topic eröffne, bitte bitte bitte gebt mir Hilfestellung!!!
Mike
Hab mir auch eine Sitzbank selber gemacht.
Als Grundplatte eine 1c m Schicht/sterrholzplatte aufgelegt und Maß genommen.
Die Aussparung für den Tankdeckel reingeschnitten.
Oben drauf hab ich mir beim Posterer den Härtesten Schaumstoff besorgt und nach belieben angepasst mit höcker und so.
Dann den Skalp eines alten Grauen Lederstessels genommen und als Überzug vernäht und unten festgetackert.
Kordel nicht vergessen sonst Liegt das ganze am Tank auf.
Glasfaser und epoxy geht auch riecht aber.
die beste Zusammensezung gibts bei Boootshändlern surfboardshapern Bobfahrern bzw bei Schiherstellern.
Auch im Baumarkt in der KFZ abteilung.
Das epoxy vom baumarkt wird aber schnell sehr hart und spröde um es später schneller lackieren zu können.
Geht aber auch mann sollte nur genügend fasern verwenden
ich harbe meine ware bei egay ersteigert (richtige industrie ware)
kein scheiss vom autoladen oder baumark,ist nähmlich alles in kleinen päckchen
und bring eigendlich wenig,da du mehr braust als einen quadratmeter.
du kannst ja mal schauen wie du zurecht kommst,hast ja genug anregungen.
gruss mark
Holzblock is auch was aufwendig, oder?
Man kann auch ne Metallplatte nehmen, darauf mit PU-Schaum seine Wunschform modellieren, und anschließend mit GFK-Matten überziehen, laminieren und schleifen, schleifen, schleifen...
@ merlin eins: Das habe ich mir auch schon gedacht wenn ich einen fliessenden übergang mit dem Rahmen mache würde mir das auch gefallen habe nämlich noch einen Tankdeckel von einer Ducati der mit 6 Imbusschrauben festgemacht wird würde mir nämlich gefallendiesen mit einzuarbeiten!!!
Damit ist ein Teil von meinen Fragen ja schon beantwortet, glaube ich werde den Holzblock aus Balsa verwenden und diesen dann in meinem Maschinenbaubetrieb bearbeiten und dann mit Epoxy und Glasfaser einstreichen!!!
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
    • Mich würde bei Gehäuse mit so einem schlechten Guss! Die Haltbarkeit interessieren! Denn schließlich ist ja der hinter Dämpfer am Motor befestigt.  Wo ja auch einige Kräfte auf die Aufnahme wirken.   Wenn da der Guss durch zu viel Einschlüsse geschwächt ist, ist das sicher nicht gerade optimal. Wenn das bei 100 bricht. Ist a bissl nebenluft das kleinste Problem.
