Habe mich gefragt wie die beiden innersten Trittleisten, somit die beiden kleinsten, bei meiner VNA befestigt waren. Nieten geht ja sehr schlecht denn man kommt ja nicht von unten ran. Schrauben machen mir aber die neue Lackierung kapput. Orginal waren die, glaube ich, denoch geschraubt. Wie waren sie orginal? Und wie habt ihr die Leisten schonend aber denoch fest bekommen.
Danke
kreuzschlitz-holzschrauben - auch wenns weh tut. kannst sie ja mit dick dichtmasse reindrehen, hilft vielleicht. aber auch damit kann's schwitzen und rosten.
oder blindnieten... ist zwar nicht original, aber schonend zur lackierung und fest wirds allemal! ich würd sie aber auch reinschrauben!
-irgendwo muss die kiste ja rosten, sonst wirds langweilig! :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
Original sind wohl DIN 7973 Linsen-SENK-Blechschr.mit Schlitz, ich habe die in VA verwendet und mit säurefreiem, wasserfestem Fett eingebaut, da gammelt nix, auch nach mehr als 10 Jahren nicht.
<{POST_SNAPBACK}>
Das hört sich sicher an. By the way.wollte ich fragen was für Fett ihr benuzt, auch um anpassungsrost zwischen anderen Teilen zu verhindern. Anti-Seize von (ich weiß es nicht) soll für soetwas auch sehr gut geeignet sein. Habt ihr vor der Befestigung der Trittleisten etwas druntergeschmiert, damit sich dort nicht ansammelt?
Ich habe bei meiner Rally 180 kürzlich die Trittleisten abgenommen, weil was geschweisst werden musste. Unter den Leisten war null Lack. Ich will jetzt mal dünnes Karosserieband drunterlegen (1mm transparent). DasZeug kommt in Bahnen variabler Grösse und lässt sich zuschneiden. Hat da jemand Erfahrung mit?
<{POST_SNAPBACK}>
Als Fett habe ich MikeSanders Korrosionsschutzfett benutzt. Habe das auch unter die Trittleisten geschmiert. Das ist allerdings nicht sooo pralle, denn wenn man´s übertreibt, sammelt sich an den Kanten reichlich Dreck und alles ist schwer sauberzuhalten. Meine Karre ist zum Glück dunkelblau, bei hellem Lack kann ich davon nur dringendst abraten.
Da hört sich die Variante mit dem Karroserieband von apo schon besser an. :-D
    • Also ich werde auch keine Benzinpumpe einbauen, weil ich der Meinung bin dass es daran nicht liegt.    Schlauch ist auch „maximal“ kurz, sodass er noch beim einfedern lang genug ist.    @pennah fährt mit seinem 40er Smartcarb auch ohne Pumpe mit 250er EGIG.
    • Mein Gruß in die Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • Hi Vespawally, ich verkaufe gerade 2 dieser Kanister auf Kleinanzeigen. Einen in „Blau“ einen in „Grün“ / jeweils 3l.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-gruenton/2974061590-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-blauton-/2974056496-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   melde dich gerne bei Interesse. gruss olaf
    • + Schwimmernadel Bohrung, die darf ruhig 3,5mm sein ohne Pumpe
