Das ist eine Frage wie : Warum lehnen mich alle Frauen ab und komm ich auch ohne aus.
Am besten und Zielführensten : Ein Abbild
Eine genauere Beschreibung
Genügend Bilder von Vespateilen kursieren angeblich auch im Netz: Der Vorteil :
Du mußt kein Foto machen und hast die Lösung in etwa 5 Minuten.
Toi Toi Toi daß es nicht die Bremsleitung ist !
Ralph
Benzinschlauch: geht nicht ohne
Zulaufschlauch Bremsflüssigkeitsbehälter-HBZ: ohne ist auch keine gute Idee ...
Mehr Schläuche dieser Art fallen mir nicht ein. Allerdings sind diese meist fest installiert und fallen nicht mal eben so ab ...
Könnte auch der Entlüftungsschlauch von der Batterie sein - fällt gerne mal ab. Also: Linke Seitenbacke abnehmen und schau'n, ob rechts an der Batterie der oben beschriebene Schlauch noch vorhanden ist.
Gruß,
Dreas
Naja, die Batterie ist unter der anderen Backe, hier handelt es sich vielleicht um einen Entlüftungsschlauch. (Aber eher nicht)
Ralph
und was ist der blinddarm, was für eine aufgabe hat er, muss ich den sclauch erneuern oder nicht?
Keine Ahnung was der Schlauch da soll, aber ich habe am Wochenende erst zwei Cosas in der Mangel gehabt (Cosa 1 und 2) und bei beiden gabs diesen Schlauch nicht. Laß ihn weg.
Das einzige was mir einfällt ist dass da vielleicht mal einer eine Benzinpumpe dran hatte und dass das der Schlauch für den Unterdruck (Kurbelgehäuse) war.
Gegen eine normale Motorenentlüftungsglocke austauschen, die haben wir alle und das haut hin. Bei dem kurzen Schlauch könnte leicht Wasser und Schmutz eindringen, was man ja an den Schleifspuren sieht.. Du kommst besser dran, wenn du auf der anderen Seite die 3 Schrauben am Kupplungsdeckel löst wennst den Reifen abgebaut hast. der Deckel hängt dann nur noch am Kupplungsseil.
