Und wieder fast die gleichen DJ's wie die letzten Jahre *gähn*
DJs? seit wann wird da musik gespielt?
ach in dem durchgangsraum zur bar?
da wo der kostümball parallel zur ver-
anstaltung für gesellige und trinkende
rollerfahrer geduldet wird, nich?
lass die doch. einmal im jahr dürfen die
ihre musik auch mal in größeren räumen
als fahrstühlen und toilettenkabinen
aufzelebrieren - stört ja nicht. man muss
sich nur durch die versonnenen tänzer
schlängeln, dann ist man ja an der bar :cheers:
b
Besten Dank. Kann man da was essen? Auf der Seite gibts einen
Link mit Getränke und Speisen. Dahinter aber nur Getränke.
Ich finde Nürnberg ohne Schäufala (oder so ;-) ) nicht vollständig.
:cheers:
Für die Auswärtigen:  das Komm ist für den Nürnberger immer noch das Gebäude, in dem der Weekender stattfindet. Ab 1997 hieß es K4, jetzt nur noch wie schon vor 1973 Künstlerhaus. Kleiner Geschichtsunterricht: http://de.wikipedia.org/wiki/KOMM_(N%C3%BCrnberg)
Das K6 hat nix mit Komm/K4/Künstlerhaus zu tun, sondern ist eine Kneipe am Hallplatz, 250 m vom Weekender entfernt
    • Bei meinem cp23 Polini Vergaser bleibt der "Knopf" einmal gezogen oben
    • Er wird halt vermutlich nie 100% voll, weil da nur ca. 13.8V rauskommen. Das gute ist, man macht sich so auch sicher nichts kaputt...
    • Die hatte ich auch im Blick. Dann nehme ich die. Hatte mich schon umgeguckt und gesehen, dass es viel Zubehör gibt. Muss nämlich auch mehrere Kabel zusammenführen und brauche daher 3 auf 1 Adapter.  Ich nehme an, mit Vape wird der Akku korrekt geladen, oder muss ich da noch etwas beachten?
    • Danke Jungs,    ich denke auch das es so bleibt. Wäre bestimmt nicht sinnvoll die Kw zur Limaseite auszurichten, dann wird nur die DS Dichtfläche an der Seite geringer.   Ich lass den Kolben erst mal drauf und montiere Morgen die VAPE
    • Ich denke die Welle könnte man noch fahren. Ich würde dir dennoch den folgenden Artikel vorschlagen: https://www.scooter-center.com/de/schaltarm-inkl.-schaltzugaufnahme-motor-frt-vespa-pk-pk-s-pk-xl-pk-xl2/fl2-pk-hp-frt002?number=FRT002   Dann kannst du den oberen Teil der Gabel behalten!   Edith merkt grade, dass es ohne die Teile wenig Sinn macht   https://www.scooter-center.com/de/schaltgabel-verbindungsstueck-verstaerkt-frt-vespa-v50-50n-special-v90-ss50-ss90-pv125-et3-frt003?number=FRT003
