so langsam werde ich da aber auch ganz schön schwach...... :-D
aber stastsexamensvorbereitung erlaubt die nächsten 6 monate immer nur ein exzessivs wochenende. und ich wollt schon das 1. dezemberwochenende nach emmerich. :-D
Bitte werde schwach und komm in die fränkische Metropole zum Spaß haben.
Emmerich, so wie Patte sagt, ist natürlich auch eine Sünde wert.
Es gibt somit nur eine Möglichkeit:
November schön hinter den Gesetzbüchern und richterlichen Entscheidungen brüten und im Dezember einfach zwei Veranstaltungen aufsuchen.
Bearbeitet von rollababa
ich schau mal, wie weit ich bis dahim komme. am ende schaffe ich emhr als gedacht und kanns mir leisten. ist ja auch noch ein bissl zeit. auf der anderen seite: spontan um diese jahreszeit dort nen hotelzimmer zu bekommen, wird mehr als schwer sein, zur not komm ich nur einen tag und nehm den frühzug wieder zurück....
was für emmerich spricht: da fährt der regionalexpress von koblenz durch.....
Bearbeitet von kitten
Zum Thema Übernachtungsmöglichkeiten schau Dir doch einfach mal das Topic unter Mitfahrzentrale an.
"fremdenzimmer" im meistertrunk sind gebucht. sogar mit bierfrühstück! was geht noch so nach dem meistertrunk samstag ?zum nighter wollten wir nicht. die breeds haben doch eine disse da um die ecke oder so ?
Bearbeitet von marc74
Das wär wohl auch eine Alternative, gleich ums Eck vom K4, mit guter Musik und hübschen Tresenkräften
Bearbeitet von spice
ob die bedienung im meistertrunk auch wieder was hochgeschlossenes trägt ?
das wäre wünschenswert! :-D
der blaue axel hat übrigens recht! man nennt ihn seitdem dieses foto auftauchte auch bernie, den fummler... :-D :-D
der Bernhard is aber auch in der oralen phase hängengeblieben :-D
eher "Der Lekker" ... war aber auch zu einladend :-D ... ich musst auch die
ganze zeit blut ins hirn beordern um beim smalltalk nicht sabbernd vorüberzufallen
b
man nennt ihn seitdem dieses foto auftauchte auch bernie, den fummler... :-D:shit:
der Bernhard is aber auch in der oralen phase hängengeblieben :-D eher "Der Lekker" ... war aber auch zu einladend :-D ... ich musst auch die
b
Ich würde genötigt das zu tun, ich konnt da gar nix machen :-D
das nennt sich passiv agressiv, oder? ... wer waffen präsentiert scheut sich auch nicht sie zu benutzen :-D
b
ich bin dabei mit dem hochgeschlossenem :-D
...wer hochgeschlossen ist kann sich tiefer öffnen... :shit::-D:-D
...oder hab ich da jetz was durcheinander gebracht ? :-D
Bearbeitet von BaziBernd
...wer hochgeschlossen ist kann sich tiefer öffnen... :-D:-):-D
...oder hab ich da jetz was durcheinander gebracht ? :shit:
meinst du mit "tiefer öffnen" wie weit man die haxn auseinander bringt? :-D
oder hab ich das jetzt falsch verstanden? :-D
auch wenn's jetzt endgültig in sexuell anzügliches abdriftet ...
ist das jetzt physisch oder eher psychisch gemeint Bernhard? :-D
b
@ Miezie: zwei deppen ein gaydanke :-D
Bearbeitet von Bluenote
b
aber blue...meinst du denn wirklich das sich der bernd über irgentwelche psychischen sachen gedanken macht?! :-D
...das nennt man Spagat...
Mir is übrigens der Spruch wieder eingefallen, er heißt
"Hochmut kommt vor den Fall" oder "Wer oben ist kann tief fallen" :-D:shit::-)
Ein Schelm, wer böses denkt :-D Was ist seksuel den, hab ich noch nie gehört :-D Kann man das essen ????? :-D
Gott schon wieder Steilvorlage !!!!
nein macht er nicht,zumindest nicht bei dir,wegan astl wär's! :-D
...und ob, ich frag mich ständig "Will sie" oder "Will sie nicht" (mein Teufelchen klar, ned Naschi)
Gedanken sind doch psychisch oder?
Und wenn ich an Ihre Gedanken denke dann machen ich mir doch über psychische Sachen Gedanken, klar :-D:-D
    • Ich habe letzte Woche von BGM herkömmlicher (die bieten jetzt auch VAPE an) auf SIP VAPE Touring Zündung gewechselt. Warum? Weil mir langweilig war und sich einmal vor Jahren dank der "Spaxschraube" der Pickup auf der ZGP gelöst hat. Beim SIP VAPE Halterset für Regler und CDI waren die Schrauben zu dick, um durch die bestehenden Löcher beim LIS Rahmenrohr zu kommen. M4 x 55mm oder M4 x 50 mm passen. Das Dichtplättchen beim Maghouse musste ich auch tauschen, da war das Loch zu klein. Gefahren bin ich noch nicht wirklich, aber das Licht bei Standgas ist heller. Auf die in der Anleitung gelobte Einstellung ohne Blitzpistole würde ich mich nicht verlassen, zumindest bei mir war das einige Grad daneben. Zumindest bei der LIS Junction Box kannst Du sie nicht wie in der Anleitung beschrieben verkabeln, da muss man die Masseverbindung außerhalb machen, ist aber nur ein Steckkontakt, den man ändern muss. Ansonsten sind alle Stecker und Kabel dabei.   Ah ja, beim Befestigen der CDI an der Halteplatte darauf achten, dass die CDI nicht direkt an die Halteplatte stößt (liest sich seltsam, aber beim Montieren siehst Du was ich meine), sonst ist die Gummilagerung ohne Funktion und die CDI wird schneller kaputt, da sie keine Vibrationen mag.
    • ...besser den Finger rein als den Lörres - das gilt erfahrungsgemäß allerdings nicht bei allen Auslässen.
    • Geht dabei wohl weniger um den Schutz aufgrund amtsschimmeliger Erfahrungen potenziell suizidaler Bürger, als um den Schutz der Bediensteten.    Heutzutage leider durchaus nicht ungewöhnlich, dass Bürger oder Einwohner gegenüber öffentlich Bediensteten -sei es in der Notaufnahme des Kreiskrankenhauses oder im städtischen Bürgerbüro-  ausrasten aufgrund gefühlter Benachteiligung.    In arbeitgeberseitig aus Gründen der Fürsorgepflicht angebotenen Schulungen zum Umgang mit schwierigem Klientel wird normalerweise als erstes gelehrt, dass bei Schreibtischjobs mit Publikumsverkehr sämtliche als Waffe gegen Beschäftigte einsetzbaren Gegenstände außerhalb der Griffweite des Publikums aufzubewahren sind.    Auch wenn Bürger sukram psychisch stabil ist und mit einer ihm zum Zuschnitt des Parkausweises ausgehändigten Schere niemals auf öffentlich Bedienstete losgehen würde, steht das für selbige nicht lesbar auf seiner Stirn. Deshalb ist die Verweigerung der Scherennutzung absolut begründet und nachvollziehbar.
    • Grundvoraussetzung:  Mitglieder Eintritt vor 2019: Die DSGVO ist unterschrieben, die damals an alle Mitglieder versandt wurde. Mitglieder Eintritt nach 2019: Die DSGVO im Anhang an den Mitgliedsantrag ist unterschrieben. Generell: Falls DSGVO unterschrieben und kein Rabatt, bitte an den entsprechenden Shop (Support) wenden mit der Club Mailadresse in cc. Normalerweise läuft das dann über Bestätigung der Mitgliedschaft seitens LCD.
