Damit der mit Federn gehaltene Auspuff besser dichtet und nicht am Auslass klappert will ich den Auslass mit sonem fiesen Bitumen-Gewebeklebeband umwickeln. Hat da jemand Erfahrungen mit? Fackelt mir das Klebezeuch ab? Gibts andere vernünftige Dichtungen?  Was nehmt Ihr? :-D
was ist denn mit gungum (oder war es gumgum?) band? kann man das nicht da verwenden?
hab selber schon mal drüber nachgedacht weil dieser f**** auspuff teilweise da ganz nett am sabbern ist...
aber drumgebunden habe ich es noch net - weil erleichtert ja nicht unbedingt das abnehmen...
ich habe mir nen stutzen mit o-ringen gedreht und an den krümmer geschweißt, da der sip ja super sche... verarbeitet ist in diesem bereich.
die ringe sind aus viton und halten ca. 400° aus.
bis jetzt ists perfekto dicht.
Hi!
Das Auspuffklebezeug (GunGum,...) ist allesamt nicht Benzinresistent, und daher am 2-Takter und generell in der Nähe des Auslaßes unbrauchbar! Es gibt aber eine recht gute  orange Dichtpaste von Loctite u. anderen Fa., die elastisch bleibt und auch den Temp. standhält, und relativ lange dicht hält! Darüber hinaus gibt's aushärtende bis 320° stabile Dichtpasten (meist kleine gelbe Tuberl), die aber den nachteil haben, extrem fest anzuhaften, bei Vibration jedoch den Dichtenden kontakt verlieren. Habe selbst mal den Sip-edelstahl getestet und dann einen Viton-Oring mit der Orangen Paste kombiniert, weil der so extrem undicht war und Nebenluft sog, bzw. ordentlich herausblies! Der schlackernde Auspuff ist auch die beste Methode, seinen Malossiauslaß abzubrechen! Bei mir brach glücklicherweise der Auspuff vorher mehrmals, so daß ich wieder auf PM umstieg!
also der gedrehte stutzen ist ja nicht umsonst gedreht!
will heißen das der schon echt "saugend" passt, zudem ist die länge so, das er sich mit einem bund am zylinder und innen am stutzenausganag abstützt.
der geht so glatt auf den stutzen und sitz!
da nagt nix mehr!
@ :-D
ich kann nur "EPPLE" dichtmassen für solche auspuff aktionen empfehlen (schwarze tube/gelbe schrift)
härtet relativ zäh aus hat aber bei entfetteter oberfläche erstaunliche haft eigenschaften.
wobei loctite orange auch sehr gut ist!
wer an div. dichtmassen nicht dran kommt, der soll sich melden
hier um die ecke ist eine SKF/ROLF/LOCTITE vertretung.
Zum dichten tuts auch ne ganz normale Getränkedose: Einfach nen Ring ausschneiden, auf die passende Länge bringen und um den Auslass legen bevor der Auspuff aufgesteckt wird.
Der Stutzen sitzt dann wesentlich enger auf dem Auslass, kann daher nicht mehr so sehr wackeln und meistens ists dann auch gleich dicht. Wenn nicht kann man noch temperaturbeständige Silikondichtmasse versuchen. Zumindest dort wo der Krümmer in den Auspuff gesteckt wird hat sichs schon öfters bewährt (Würth Silikon Spezial oder Dirko HT). Evtl. muss ab und zu neues drauf...
Ja, aber bei der Coladosen Version genauso wie bei Wheelspins passgenauem Krümmer besteht doch gerade die Gefahr das durch die Vibrationen des Auspuffs der Auslass abreisst. Es kann doch nur eine elastische Dichtmasse davor schützen, das diese Vibrationen 1:1 auf den Krümmer übertragen werden.
Coladose bevorzuge ich auch; Einfach und recht billig...
Wem ist denn schon mal ein Auslaß abgerissen? Is mir bis dato noch nich passiert. Kann mir nur vorstellen das die alten SIP Anlagen (mit weichen Silent Gummis) den Auslaß stark angenagt haben. Ist eh Interessant wie "billig" die PM Anlagen aufgehangen sind und wie effizient die Dinger halten, im Gegensatz zu HighTEch teflonbebuchsten SIP Performance...
Ich schwör auch auf die Coladosenschnippsel...funktioniert wunderbar...
Gegen das Gewackel hab ich mir das hier gebaut...
Hintem am Dämpfer sitzt ein Silentblock ausm Autozubehör..
So ist alles vibrationsgedämpft, kann aber nicht wackeln.
Ist von aussen absolut unsichtbar!
Mein alter PM hat meinen Auslassstutzen jedenfalls derbst angenagt... Dort wo die Schelle war hat der Auslass im Durchmesser ~ 4 mm verloren gehabt (nach ca. 10.000km). Fest war der auch keinesfalls, solange der Silentgummi an der Halterung nicht durch extremes Anknallen komplett ausser Funktion gesetzt wurde hat der gewackelt wien Lämmerschwanz... Gab immer schöne Spuren am Reifen!
    • Mein SIP Tacho ist nach ein paar Tagen einfach kaputt gegangen, keine Anzeige der Geschwindigkeit, obwohl die Welle korrekt drin war. Ich konnte es gar nicht glauben, das neue Sachen kaputt sind bei Auslieferung - war aber so. Der Austausch ging problemlos und das neue Teil geht seitdem anstandslos.
    • Aua!!   Dafür ist das Primärzahnrad nicht ausgelegt!
    • Viele Menschen haben aufgrund der Nachrichtendichte grad halbe Panikattacken.   Ich kann jetzt nur für mich sprechen: ich hab ein Dach überm Kopf, Kühlschrank ist voll, Zugang zu sauberem Wasser/Bier/Wein und Medizin hab ich auch. Job is gut, Geld gibts auch, Bude ist warm, Autos stehen vor der Tür und wenn ich wollte, könnte ich mir noch drei weitere Automatik-Vespas kaufen: mein Leben ist geil.  Man sollte das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren.
    • Also Ansprechverhalten ist durch das geringere Gewicht etwas spontaner, aber nicht so krass bemerkbar wie bei einem leichteren Polrad, da die Masse einen geringeren Umfang hat. Giftiger ist die King auf jeden Fall, die Sip dagegen ist da mMn. sanfter. Was aber bei beiden Kupplungen gleich gut ist, ist der geringe Hebelweg zur vollständigen Trennung, dies ermöglicht, wie ich es vom Motorradfahren gewöhnt bin, das ich die Kupplung nur mit 2 Fingern ziehe und der Weg bis zu den Fingern am Griff reicht um ohne hackeln schalten zu können. Druckpunkt ist halt mit dem reduzierten Hebelweg schon sportlicher.
