Soll für jemand eine V50 fertigmachen, Ziel 80-90 VMAX.
Ausgangsbasis ist ein 3 Gang Motor, Zündung/Welle soll org. bleiben.
Was ist zu empfehlen? 19.19 Gaser reicht, oder?
Welchen Zylinder? Welche Primär?
Muss man unbedingt auf 4 Gang umrüsten?
Als Auspuff soll eine Chrom Banane drauf, alles andere sieht scheisse aus, oder ist zu teuer.
Suche auch gleich einen 19.19 Gaser mit 2 Loch Ansaugstutzen.
Bearbeitet von Kr***en
also zylinder sollte ein 100er sein (da hat wohl jeder so seinen persönlichen favoriten...) und primär irgendwas zwischen 2.86 und 3.00, dann sollte mit nem 19er vergaser auch ungefähr die vmax drin sein, die du anstrebst...
die geschichte mit stup-smallframe seh ich inzwischen ein bisschen skeptisch, weil mir manche werte ein wenig realitätsfremd wirken... also find ich, sollte man nicht immer nur da drauf verweisen...
und ab und zu entwickelt sich aus so einem topic ja auch ein interessanter praxisbericht zu einem bestimmten setup!
3-gang rules!!! :-D
da fällt mir ein, ich hab da noch ein altes topic, wo ich unbedingt hinmuss!!!
so von wegen praxisbericht...
Ich hab gerade das gleiche Program mit meiner 50n durchgezogen,
allerdings n 85 Polini verbaut, aber keine verchromte Banane sondern ne normale is aber ja Geschmackssache.
2.86 Primär und 19:19 Vergaser und 3 Gang.
Ich bin ziemlich begeistert, hat ziemlich viel Reserven nach oben im dritten Gang und einen guten Anzug.
Allerdings muss man den 2. ziemlich hochdrehen um im 3ten vernuenftig weiter zu beschleunigen.
Beim nächsten mal wirds n 4 Gang Getriebe denke ich.
Okay also ich hab das gleiche setup wie mein Vorredner allerdings eine 3,72 primär was seine probleme mit dem 2ten ausdrehen zu nichte macht
würde aber eine 3.00 vertragen. :-D
anstatt den 85er von Polini zu verbauen würde ich dir eher zum DR raten weil der Polini lediglich ein aufgemachter 75er ist und der DR ein komplett eigenständiger Zylinder ist was in Haltbarer macht.
Mit der 3,72 und Rennkuwe mach ich 75 sachen mit bären Anzug 2 Gang anfahren kein Problem deshalb dürfte wohl mit einer 3,00 deine gewünschte geschwindigkeit erreicht werden
Moin!
Meiner hats auch ohne Rennwelle und mit 16er auf 90 gebracht! 16/16er O-Gaser, 3Gängen, Prollinin 102er, 2.86er Primär (Prollini ALU) und Proma Bananen Auspuff ding(gibts glaub ich nicht mehr??).
Also Rennwelle und 19er Gaser lassen sich sparen
Gruß LuKe
edith: Bei Bergen oder im zwei Personen Betrieb wünscht man sich den 4(3ten) Gang!
Bearbeitet von pisa
    • Also ich werde auch keine Benzinpumpe einbauen, weil ich der Meinung bin dass es daran nicht liegt.    Schlauch ist auch „maximal“ kurz, sodass er noch beim einfedern lang genug ist.    @pennah fährt mit seinem 40er Smartcarb auch ohne Pumpe mit 250er EGIG.
    • Mein Gruß in die Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • Hi Vespawally, ich verkaufe gerade 2 dieser Kanister auf Kleinanzeigen. Einen in „Blau“ einen in „Grün“ / jeweils 3l.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-gruenton/2974061590-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-blauton-/2974056496-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   melde dich gerne bei Interesse. gruss olaf
    • + Schwimmernadel Bohrung, die darf ruhig 3,5mm sein ohne Pumpe
