Diebstahlverhinderungsmaßnahmen
Na das sieht ja schonmal gut aus!
Hält zumindest den Gelegenheitsdieb ab, der die Maschine in den Lieferwagen schieben will.
Ansonsten ist diese Biegung ja relativ leicht wieder aufgebogen (wenn das Materail nicht vergütet wurde): Lötlampe + Zange oder nur Rohrzange = Offen
das gerollte ende könnte man ja noch mit dem ein oder anderen schweißpunkt sichern dann bräuchte man schon rohe gewalt um das wieder aufzubekommen
Ist verschweisst und die Durchführung der Kette ist auch nochmal mit einer Schweissnaht verstärkt. An der Biegung brauchts schon mehr als eine Zange , selbst ohne fest schweissen. Ich Gabs mit einem 2kg Hammer und großem Schraubstock gebogen.
Beim Versuch das Blech in der Mitte zwischen den Rollern zu zersägen, macht man einen riesen Krach ,weil es sich schön zwischen den Felgen aufschwingt.
Bearbeitet von tee
finde ich nicht schlecht.
nachteil:
-paar mal an der Felge geschliffen,rosten sie weg..
-und man braucht Platz um es aufzubewahren.
-man mach sich die Finger dreckig.
da finde ich die Lösung von Artago besser.
Warum nicht einfach die hier: Klick mich!
Habe ich auch verbaut und funzt einwandfrei.
Cheers
Wie lange hält so die Batterie wenn das Teil immer auf "ON" ist?
Sieht auf jedem Fall schonmal gut und einfach aus!
Keine Ahnung wie lange die Bakterie hält. Ich benutze die Alarmanlage sowieso immer nur kurz wenn ich den Roller irgendwo abstelle (um z.B. an der Eisdiele ein Bällchen Stracciatella zu kaufen). Sonst steht der Roller in der Garage.
Cheers
welche alarmanlage könnt ihr denn für roller MIT batterie empfehlen?
ich hatte fruher eine von M&S verbaut die war in der empfindlichkeit super einzustellen und auch noch mit ein par netten sachen zu erweitern
Man kann das Sicherungsblech auch noch mit Stoff oder sonst was beziehen/bekleben. Ich hab mir aber noch keine Macken in die Felgen gemacht und wegrosten tut da auch nichts.
Rost kommt ja meist bei den Felgen von innen ;-)
Das Blech ist auch nur für mich solang, damit ich 2 Moped gleichzeitig abschließen kann. Einzelne Karren brauchen natürlich auch kürzere Bleche.
Diese Billig Sirenen hatte ich auch schon (3 verschiedene in den letzten 10 Jahren) Andauernd Fehlalarm und wenn man die Sensitivität runtergedreht hat, lössten sie fast gar nicht mehr aus . Jeder LKW, Windhauch an der Plane... hat das Teil ausgelösst.
Meine Nachbarn würde mich umbringen ,wenn das Ding hier unter ihrem Schlafzimmer jede Nacht losballert.
Wenn man die Fenster geschlossen hat und im Tiefschlaf ist hört man die Dinger eh nicht,abgerissen draufgetreten und schluss ist mit Sirene, hab ich auch gemacht nach den ganzen Fehlalarmen ;-)
Bearbeitet von tee
Hat jemand schonmal sowas getestet? http://www.ebay.de/i...=item1e6240eafa
mich würde interessieren wielange der Akku hält.
Ich halte von einfachen Vorhangeschlössern und dem Lenkerschloss nichts mit nen bisschen Übung schafft man die in ein paar Minuten.
Aber wenn jemand das Ding unbedingt will dann wird er es vermutlich so oder so bekommen.
Bearbeitet von Jogi1
Bin auch am überlegen wie gut ne 8€ Alarmanlage wirklich sein kann. :???: Aber ich werd die wohl mal bestellen und mal zerlegen.
Empfindlichkeit feinjustieren (vllt anderer Sensor) und eine Vorschaltbox die den 9V Block während der Fahrt lädt.
Edit: Bestellt. :-) Wenn ich an der Sache dran bin poste ich meine Erfahrungen/Erfolge/Misserfolge...
Bearbeitet von unibug
  • 8 Monate später...
das kann ich ja mit meinem schweizer messer durchknippsen...
Ich sehe das ein bisschen anders.
Gelegenheitsdiebe werden das Schloss ohne Werkzeug nicht knacken können oder wollen.
Profis, die gezielt ein Objekt entwenden wollen, werden sich von fast gar nichts aufhalten lassen.
Mir geht´s darum, eine Hemmschwelle zu errichten. Wenn die Vespa auf der Liste steht, isse eh weg.
Coole Gelegenheitsdiebe haben es glaube ich mehr auf coole Plastekisten abgesehen. Da denke ich sind wir mit unsern Eimern nicht so die Zielgruppe. Wenn schon Tüv Prüfer mit der Handschaltung nicht klarkommen.  :-D
Irgendwann wird jedes Schloss geknackt, eh klar. Je länger es dauert, desto uninteressanter wird das Objekt, auch klar. Würde in ein gutes Faltschloss so á la Abus Bordo Granit investieren. Dann irgendwie um die Schwinge rum und irgendwo anschließen, wenn man es da unten durch bekommt.. Die Idee mit dem Lenker finde ich auch ganz gut, da braucht man halt nur 2.
Letzten Endes sehe ich das aber auch so wie du. Wenn der Eimer ausgesucht ist, ist es nur eine Frage der Zeit.
Finde http://www.abus.com/Sicherheit-Unterwegs/Motorraeder-Scooter/Schloss-Ketten-Kombi/Winner-Chain-92-W65-8KS
und http://www.louis.de/_208d1403b1de9f761b3366f511f3e1409d/index.php?topic=artnr&artnr=10001781
ziemlich gut. Unter die durchgetretene Bremse und an nen Laternenpfahl.Aber: sind die nicht zu Kurz um die um nen Poller etc. rummachen zu können?
Hab mal rumexperimentiert mit diesem Stahlseil:
http://www.thomann.de/de/stairville_fangseil_60cm_20_mm.htm
und nem handelsüblichen Vorhängeschloss.
Falls das jemanden interessiert:
ABUS-Spiralschlösschen um Schwinge und Begrenzungsgitter direkt bei mir vorm Mietshaus, wirkte über Jahre bis jetzt gut gegen Hühnerdiebe.
Ist im Zeitalter der Annäherungs-Sensorik-Zentralverriegelungen zwar unzumutbar, morgens und abend ein mal bücken, Schloss aus Seitenbacke holen oder wieder verstauen und an- oder abbringen,
aber Schaltroller fahren hat ja nichts mit Bequemlichkeit zu tun.
post-15912-0-74249500-1374135102_thumb.j
Hab mir eine von den Billig-Alarmanlagen gekauft:
http://www.ebay.de/itm/Motorrad-Roller-Alarmanlage-Alarm-Sirene-Fernbedienung-/170888288235?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item27c9bc57eb
Das Teil war innerhalb von einer Woche da und es funktioniert besser als gedacht! Batterie ist mit dabei, konnte also gleich getestet werden. Ich habe verschiedene Stellen im Heckbereich ausprobiert.
Umgebungsgeräusche in unmittelbarer Nähe (Kofferraumdeckel oder Tür vom Auto zuschlagen etc.) wurden ignoriert. Sitzbank anheben löst den Alarm aus, ebenso Lenker wackeln. Bei einer Unterbringung im Seitenfach (Sprint) wird das Geräusch deutlich gedämmt, aber ist noch gut hörbar (aber eben nicht mehr "ohrenbetäubend" wie in der Beschreibung).
Bin gespannt wie lange die Batterie hält.
wie war das mit dem markieren von potenziellem Diebesgut? Sollt ich mir Gedanken machen?
PS: Vielleicht sollt ich mal nach der 2 und 4 suchen
Bearbeitet von Motorhuhn
Ich hatte bisher für mein Fahrrad so ein Spiralschloss verwendet. Vorletzte Woche habe ich den Schlüssel verloren und musste es dann knacken. Hat ca 1 Sekunde gedauert. Deshalb habe ich mir jetzt ein dickes Schloss mit starren Gliedern gekauft, dem man zumindest nicht mit einem Bolzenschneider beigehen kann.
    • Wenn man bei SIP nachschaut, dann sind das von Piaggio angebotene Nachfertigungen. So gesehen schon original.  Inwieweit die Eingeweide baugleich mit den alten Tachos aus der Produktionszeit der entsprechenden Vespa Modelle sind? Keine Ahnung… Äußerlich sehen sie zumindest auf den Fotos gut aus.   Vielleicht weiß sucram dazu etwas.
    • Hallo Lutz und Helmut 👍   Klasse, dass das Verfahren 😉 auf diese Weise nicht verloren geht.   Kenne es selber aus dem Werkzeugbau, um Lochstempel und Schneidplatten zu retten.   Aber die Anwendungsfelder sind schier unerschöpflich.   Beispiel  Man denke an gepanzerte Sägeketten😍 von Motorsägen...enorme Standzeitverlängerung erscheint möglich...Kostenreduzierung...erhöte Produktivität👍🤗   Weitere Idee messer von Rasenmäher    Es sollte ein schelbstschärfender Effekt auftreten, weil das grundmaterial eben schneller verschließt, eine harte, scharfe schneidkante stehen bleibt.   Unsere Handwerkervorfahren🤗 die Schmiede nutzten den effekt bei hochwertigen landwirtschaftlichen Werkzeugen, indem sie harte mit weicheren Stählen Feuerverschweissten😍 Hacke oder Pflugschar blieben auf immer scharf.   Beruflich bin ich leider von Joke Gerätchen getrennt worden 😞   Vielleicht findest Du weitere nützliche Anwendungen Lutz👍🤗 Helmut 😉   Grüßle Wolfgang
    • Hat schon mal jemand diesen Scheinwerfer in XL2 verbaut und kann etwas darüber berichten?    Bestellen lässt der sich in Deutschland irgendwie nicht.
