Also, Frage die sich stellt ist, was sich an der Charakteristik vom Polini ändert, wenn ich den Auslaß inn die Breite öffne.
Mir wurde gesagt man könnte ihn damit thermisch entlasten.
Nehm ich damit auch Drehmoment weg???
morpheus
Hi!
Die Polini-Charakt. bleibt wie gehabt, viel mehr als 1-1.5mm sind nicht drinnen: du kommst sonst mit den Stehbolzen bzw. den Ringpegs in Konflikt! Kanten wieder sauber verrunden! Drehmoment verlierst du auch nicht!
Wird er durch das Verbreitern nun thermisch entlastet, oder ist das ein Gerücht? :haeh:
wirklich thermisch entlasten kann man den Polini nur durch ein Hochziehen vom Auslass (und angepasste Zündeinstellung sowie Zylinderkopf und Vergasereinstellung...), wie hier schon ein paar mal geschrieben bis ca 180 Grad. Durchs Breitermachen (was widerum den Ringverschleiss ansteigen lässt) bleibt er wenn überhaupt nur unwesentlich kühler
