bei mir unter der Sitzbank auf einem silbernen Aufkleber oberhalb der Motorbacke zu finden.
Bezugsquelle unbekannt. Evtl. jemand von den Oldielackanbietern?
Ruf mal Vespa Schmengler in Duisburg an. Herr Berghoff kann wahrscheinlich helfen.
Bearbeitet von SprintV
Danke, den Aufkleber werd ich mal suchen.
Ich hab schon ein bissl im Netz gestöbert und einiges zum Thema Vespalacke gefunden. Dieses komische "Britischgrün" meiner Cosa aber nirgendwo gefunden, ich gehe aber davon aus das es eine Originalfarbe ist (oder liege ich da falsch ?). Hier in Regensburg fahren einige Cosaken rum, allerdings hab ich bisher keine zweite in dieser Farbe gesehen, die meistens sind rot und ein paar weiße kurven auch rum.
Mir würde ja schon ein sehr ähnlicher Lack reichen, die Stellen die ausgebessert werden müssen sind alle sehr klein und an Stellen an denen man es normalerweise nicht direkt sieht wenn geringe Unterschiede vorhanden sind.
Bearbeitet von speedguru
In meinem Vespa Heft von 1993 sind die Farben als
blau-metallik 118
weinrot-metallik 126
grün-metallik 646
bezeichnet. Neupreis der Cosa 200 FL mit E-Starter 5350 DM...
greetz
Jan
mahlzeit,
hier das bleche-update.
gestern sind die neuen gekommen. wie man auf den bildern sieht passen diese wesentlich besser.
das auf dem mittel-tunnel muss noch gebogen werden.
ansonsten bin ich, auch mit dem verhalten des verkäufers, sehr zufrieden.
grüsse
michael
Bei Schrauben (speziell Edelstahl) hätte ich halt Angst das sich Rostnester bilden.
Ich hab mir schon überlegt die bei meiner mit Karosseriekleber zu verkleben.
Vordere Trommel
Wie bekomme ich die vordere Trommel runter. Bremse ist undicht. Ich sehe keine Möglichkeit für einen Abzieher. Mutter und Sicherungsring sind runter. Was nun?
Vordere Trommel
Hast du die Anschlagdorne der Bremsbacken vorher zurückgestellt? Rückseite Bremsgrundplatte, Schlüsselweite 13. Sonst liegen die Backen an der Trommel flächig an und dann wird das Lösen schwer. Eigentlich lässt sich die Trommel ohne größeren Kraftaufwand lösen - evtl etwas WD40 in die Verzahnung. Wenn du dran gedacht hast: Sorry! Ich selbst neige immer dazu Naheliegendes zu übersehen.
habe heute Abend die Papiere des Cosa-Bausatzes angesehen den ich heute bekommen habe. Bei FG-Nr.: VSR1T3001XXX und Erstzulassungsdatum 11.09.1988 sollte das doch eine der frühesten verkauften COSA in Deutschland sein - oder? Um zum 1. Eintrag dieses Topic zurück zu kommen - das ist doch bald ein Klasssiker. Zerreissen, Umbau oder neu-Aufbau das ist hier die Frage, denn eigentlich wolllte ich mir eine sehr schnelle Maschine zusammenschrauben. TIPS??
Ganz sicher ist aber eine Sitzbank für COSA I mit hell-braunem Leder für 80 Ocken abzugeben!
MfG - Sprax
kompletter Neuaufbau lohnt, trotz des "frühen" Modells, wohl kaum. Gute fahrfertige mit Km-Leistungen unterhalb bekommt man schon zwischen 600 und 700?. Muss man nur genau gucken! Ein Neuaufbau kostet auf jeden Fall mehr.
Meine Cosa 1 von Ende 1991 hat die Endnummer 46xx. Also so viele wurden wohl nicht verkauft. Deswegen ja auch das Facelift.
Poste mal Bilder, speziell von der Sitzbank. Hat sie die Haltegriffe an der Bank oder unterhalb der Sitzbank als Bügel?
Moin, wieso soll sich das nicht lohnen? Mir fallen da so auf die Schnelle ettliche Teile ein die ich soweiso austauschen/umbauen würde. z.B. Gabel, Bremsleitungen, Scheibenbremse, Stoßdämpfer....... (kagge, mir fehlt die Schrauberei :-D ). Vor allem bei dem Baujahr sind ja endlich mal Eintragungen möglich.
Micha
Mal wieder ein Einwurf von mir:
Die Schrauben für den Deckel der Vergaserwanne (Fahrzeug mit Getrenntschmierung), welches Maß (Durchmesser, Gewindesteigung, Länge) haben die ?
Ne habe ich nicht dran gedacht. Danke
Auch habe ich den Reifen abgebaut was ja auch nicht nötig war.
Danke für die Tipps.
Mahlzeit zusammen,
ich hab da mal ne kurze Frage zum Thema Benzinschlauch.
Seit ich den Filter unter der Bank raus gehauen hab braucht die Cosa sogar im Stand Sprit :-D
Vor 4 Wochen das letzte mal gefahren, Voll getankt, heute war der Tank fast leer :wheeeha::-D
Das kann jetzt 2 Ursachen haben, entweder weil der Winkel der am Tank angeschraubt ist nicht dicht ist, oder weil ich nen dünnen Benzinschlauch von der PX genommen habe.
Vielleicht kann mir ja einer ne Antwort drauf geben warum der Cosa Schlauch von der Wandstärke her dicker ist als der normale von der PX?
Bearbeitet von VespaFreakMuc
Mahlzeit zusammen,
Irgendwo muss der Sprit doch geblieben sein. War keine Pfütze unter dem Mopped oder auffälliger Geruch in der Garage? Prüf doch mal, ob der Tank an der Aufnahme zum Benzinschlauch noch dicht ist. Die Tülle wird ja nur in den Tank gesteckt, bei mir war das mal sehr undicht.
Viel Erfolg
Springt sie an wenn du wieder vollgetankt hast!
Servus,
meine Cosa hat auch dieses grün und ist BJ 94. Auf einen kleinen Aufkleber unter der Sitzbank neben dem Tank steht die Bezeichnung "VERDE MET 172". Ich nehme an das ist eine Farbkennung. Meine Cosa habe ich übrigens aus Regensburg gekauft und ist vom Stadler.
Beste Grüße
Powercruiser
So einen Aufkleber gibt es bei meiner leider nicht (mehr) ...
Sie hat nur unter der Motorbacke einen Aufkleber mit einer Typidentifikationsnummer (neben der Chassisnummer). Danke, jetzt sollte die Farbnummer ja bekannt sein.
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Auspuff. Habe den Original-Auspuff drauf, und obwohl die Auspuffschelle voll angezogen ist rutscht der Krümmer
immer von meinem Pinasco runter. Scheint einen kleineren Durchmesser zu haben als der Original-Zylinder. Irgendwelche Ideen wie man das befestigen
kann ? Hab was von Auspufffedern gehört. Da gibt es aber so viele verschiedene Größen... Und wie werden die befestigt ? Also die Feder soll den Krümmer
oben halten, damit der nicht wieder abrutschen kann !
Servus,
Beste Grüße
Powercruiser
Sieht ebenfalls aus wie mein Grün:
Vespa Farb Code: Grün Metallic 646
bzw 516-646
Lesonal Code: Lesonal PIA 9474
Hallo, jetzt wirds Zeit.
Habe zu schnelle Blinker. Fast schon Dauerlicht. :-D
Seit ca. 2Monaten bin ich stolzer Besitzer einer Cosa II, mit schwacher Batterie. Nun seit einigen Tagen blinken die Blinker immer schneller, fast schon Dauerlicht. Egal ob rechts oder links. Glühbirnen sind alle OK. Fahre gerade fast jeden Tag ca. 8km zur Arbeit und zurück, E-Starten funktioniert prima (also so schwach ist die Batterie nun auch wieder nicht). Die Blinker werden weder schneller noch langsamer, egal welche Drehzahl.
Also über Blinker gibts ja schon eine ganze Menge Beiträge, ich weiß, habe sie gerade alle gelesen (denke ich!?).
Aber was sagen Cosaristen dazu?
NE Dose Cola kaufen,
leer trinken,
Blechstreifen rausschneiden,
um den Auslass wickeln,
Krümmer drauf,
anziehen!
Coladosendichtung!!! :-D
Grüße Ben
    • Auf diesem Bild sieht es für mich so aus als würde der Flansch nicht weit genug am Stuzen sitzen. Bei meiner PB musst ich die Schweißhaht vom Flansch etwas ausschleifen, dadurch kommt der Krümmer auch weiter nach oben.  Ich fahre die PB auf 8" und sitze bei Bodenwellen eigentlich nur links auf, rechts noch nie.
    • Hallo SwissV8   Cool eine Direktimport Ja ist schon so man kann auch ein Lebenlang etwas falsch machen   Hast du auch die Kanten der Kolbenringe auch gebrochen? Die sind bei mir extrem scharfkantig. Weiss eben nicht ob dann die Verdichtung darunter leiden würde wenn die Kanten nicht so scharf sind.   18.5 Bar ist mal ne Hausnummer Darf ich fragen wie du die Kompression genau gemessen hast. Habe zuhause auch noch ein Messgerät rumliegen aber noch nie gebraucht   Hmmm... Du hast ja auch die Mazzucchelli Welle verbaut. Weisst du noch ob der Pleuel poliert war. Weil bei der Racingwelle ist der poliert und bei der Ori-welle nicht sofern in Italien das nicht anders ist.   Gruss Dani
    • Nö, ging sich um ca. 3mm nicht aus. Selbst mit angepasster Position vom Schlitz.  Mit original Position wären es gut 6mm gewesen.  Egal, is schon alles erledigt und passt jetzt.
    • Hab eine Lml 125 2t günstigst geschossen. Läuft, aber mau. Ist noch nicht zerlegt. Hab ich das richtig verstanden, die lml 125 sind membranmotoren mit si. D.h. jeder zylinder für 125px und membranwelle sollte passen. Korrekt? Empfehlungen? Dankeschön.
    • Hy dolittle   Danke für die Rückmeldung. Also mein Gedanke war wenn ich mehr Öl im Gemisch habe das ja nicht alles verbrannt wird ich automatisch mehr schwarzen schmodder im ganzen System habe, oder ist dieser Ansatz falsch? Wäre für mich etwas unlogisch oder mache ich einen Denkfehler?   Ja die Klemme habe ich gegen eine gescheite ausgetauscht und auch das Flammenrohr ist ganz oben und der Schlitz nicht unterhalb vom Auslassstutzen.   Gruss Dani
