hallo Micha,
das mit der Nummernschildbeleuchtung ist erst mal zu vernachlässigen :-D . Wichtig war und ist mir vor allem, wie ich es hinbekomme, dass ich beide Rück-/Bremslichter angeschlossen bekomme, ohne dass mir beim Bremsen die Beleuchtung zusammenbricht. Bei einer Cosa mit Batterie wird das vermutlich nicht so dramatisch sein, da dort die Batterie "einspringt". Vermute ich jetzt einfach mal so, als "Elektroanalphabet".
Gruss
Michael
Versteh ich das richtig, du hast 2 Rücklichter mit jeweils ner 2 Faden Birne 12Volt 21/5 Watt???
Schön das ihr gerade beim Thema Bremse doktort. Hatte die letzte Cosa vor zwei Jahren in Mache , und jetzt hapert es etwas bei mir. Habe noch in Erinnerung , das ich von der vorderen Bremse ziemlich beeindruckt war.
Bei dem Mofa jetzt, will sich irgendwie keine Bissigkeit einstellen.
Wie ist das mit der Reihenfolge, stellt man erst die Beläge an Hand der Rändelmutter ein, und anschließend die , schwimmende Lagerung an der Ankerplatte , oder andersrum ?
Wie stellt ihr die Beläge mit den Rändelmuttern ein ? Erst eine auf " Anschlag" und dann die andere. Oder in Etappen abwechselnd beide?
Sind die Blechlaschen an den Rändelmuttern wichtig, da sie bei dem Mofa durch Abwesenheit glänzen.
Ist die ganze Einstellung dahin, wenn man die Trommel demontiert ?
Hi Leute,
nachdem ich mir keine 24 Stunden nach meim Crash gleich wieder ne Cosa gekauft hab, hab ich sie heute Winterfest gemacht!
Unteranderem hab ich jetzt Vorne und Hinten Heidenau K58 Snow M+S drauf! Geile Reifen, ehrlich!!!
Haften ohne Ende, zumindest auf trockener Strasse bei 5 Grad Temeratur!
Kann ich euch echt empfehlen!!!
Micha
Bearbeitet von Indertreiber
Die Blechlaschen sollen eigentlich verhindern das sich die Rändelmuttern von selbst verstellen können, quasi als Sicherung.
Wenn du die Trommel demontieren willst, musst du "normalerweise" eh die Backen mittels der Rändelmuttern einziehen, je nachdem wie weit die Trommel schon eingelaufen ist. Also ein JA in diesem Fall.
@ Indertreiber
Ja richtig, ich hab 2 Rücklichter, aber eben nur 1 davon mit einer 2 Fadenglühbirne ausgestattet, da die LIMA-Leistung nicht ausreicht und meine Cosa keine Batterie hat, die das kurzfristig (beim Bremsen) ausgleichen könnte. Deswegen bin ich auf der Suche nach einer alternativen Möglichkeit trotzdem beide Rücklichter mit Birnen zu bestücken. Ich werde das jetzt eben mal mit den "Dioden-Birnen" versuchen und berichten.
Gruss
Michael
Suuuper, meine Werkzeugbox ist gerade angekommen. :-D Die kommt anstelle des Reserverads unter die Backe.
Hab hier auch ein paar von den Dingern rumliegen - passt sogar millimetergenau unter die Ersatzradseite einer PK. Allerdings ohne Deckel!
Um den Deckel ganz aufzumachen muss dann bei der Cosa allerdings die Backe ab - oder du verlegst das "Fangband" auf die Seite, dann könnts evtl mit aufgeklappter Backe passen!?
@ Indertreiber
Gruss
Michael
Also ich hab meine LED-Birnen bei Ebay gekauft, meine die gibts auch immer noch zu kaufen!
Schau mal hier! 160280352301
So eine hab ich hinten im Rücklicht!
Is aber nicht erlaubt!!!
Micha
Micha
Ich danke dir für den Tip. Werde mich in der Mittagspause mal mit den LED-Birnen befassen und dann welche bestellen.
Gruss
Michael
Moin, ich dachte daran die nur einzuhängen damit man im Bedarfsfall mal schnell alles am Mann hat. Eine Art Grundplatte mit entsprechenden Schrauben über die dann die Kiste geschoben wird. Die Kiste müßte dann passende Löcher haben. So zum Beispiel:
Verstehe - sozusagen Plug´n´Play ! :-D
Wie siehts dann mit der Sicherung gegen Schlaglochschüttelei aus?
Alternativ könnte man ja auch unter die Backe ein Blech in L-Form befestigen und darauf mit einem Spanngurt die Kiste festschnallen. Ist ruckzuck abgenommen und der Träger lässt alternativ Platz für den Transport anderer Dinge, zB. Klappspaten, Sprengstoff, 5kg Kokain, Hamsterkäfig, Küchenmaschine, ... :-D
was willst du mit der küchenmaschine ? :-D
Lecker Kuchen backen, während die Lampertzenjungs bei der gemeinsamen Ausfahrt mal wieder 4 Stunden am Strassenrand mit öligen Patschehändchen im Maghousing rumwühlen! :-D
Moin, das Cosafederbein ist ein paar cm länger als das der PX.
hallo, eine frage zum cosa federbein hinten: ist die feder beim cosa federbein länger als eine px feder, oder sind die gleich lang? mfg niko
Sag doch mal was Du vorhast. Willst' Deine PX höherlegen? In dem Fall kannst' mal die Suche anwerfen das wurde vor nicht allzulanger Zeit schonmal diskutiert....
hallo, das ist klar, passen die federn untereinander oder welche feder ist kürzer/länger? mfg niko
hallo,
ich will mir ein neues federbein kaufen, aber meine taffspeed feder aus dem px federbein weiter verwenden.
mfg
niko
Moin
Ich habe zwei Probleme mit "Siff" an meiner Cosa
1.) Wo der Kupplungsbowdenzug am Motor verschwindet tropft es vor sich hin (ölig-wässrige Flüssigkeit, ca. 1 Tropfen/Tag). Was ist das und wie kann ichs beheben?
2.) Die Vorderradbremse bremst nicht besonders gut (ich hab die Cosa erst seit 2 Wochen und der Vorbesitzer hat an der Bremse rumgebastelt...). Woran es liegt werd ich noch genauer rausfinden, aber mir ist als erstes eine rotbraune Flüssigkeit aufgefallen, die vorne drin alles vollgeschmiert hat. Sieht aus wie rostiges Wasser. Wie krieg ich das raus oder kann ich es auch getrost drinlassen?
Alex
Edit sagt, Du sollst bei der Gelegenheit gleich die Bremsflüssigkeit wechseln...... :-D
Moin
Da ist bestimmt nur ein kleiner O-Ring am Hebel im Eimer.
Des is Bremsflüssigkeit, da ist der Bremszylinder im Eimer. Tauschen und gut ist. Gibts bei Ebay oder bei www.rollershop.de.
Alex
Bearbeitet von micha2802
Meine sind gestern ins Haus geflattert! :-D
37,- Pro Stück inklusive Versand. Lieferzeit grad mal 36 Stunden und Produktiondatum der Schluffen KW 37/08 !! :-D
Sind die Snow andere als die Snowtex??????
    • Ist das ne Bewerbung auf meinen Anwerbeversuch vom Sommer?     Hier wird dir alles geboten. Rum und Ähre, unbezahlter Urlaub und freie Drinks. Kommense ran!
    • Hallo liebes GSF, Ich bin aktuell am grübeln über folgendes Setup: vmc100 und Dexter modern Box      Ich weis das der Vmc 100 eigentlich zusammen mit nem richtigen Reso gefahren wird. Daher gerne mal ne Einschätzung ob die Dexter Box überhaupt ne Möglichkeit ist? Hier noch n link zur modern Box: https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-dexter-modern-box-32-w1r-fuer-vespa-pk50-125-s-xl-xl2_24169600 Wie schätz ihr das ein ist der Auspuff überhaupt was? Fileicht eher für n anderen Zylinder.
    • Vielen Dank für die Blumen   Bevor hier die Lichter ganz ausgehen, würde ich das neben dem Wiki mit angehen, wenn sich noch weitere Kandidaten finden.   Ein Punkt den ich nicht beurteilen kann ist der erforderliche Zeitaufwand.  Ich schaue zwar öfter mal vorbei kann aber während der Arbeitszeit nicht wirklich reagieren. Was mit Urlaub etc., muss man sich da abmelden?   Da kann man sich ja aufteilen, ich bin auch eher nur im Oldie und Technik-Bereich unterwegs. Bei den Lammy's wäre doch @Humma Kavula perfekt.   Mein Schwachpunkt, mit 200 Puls-Garantie, sind die unbelehrbaren Internet-Rollerfahrer   ... hoffentlich.   Sogar mit Probezeit, also los Leute Freiwillige vor.
