Hey Melo,
das wir dieses Jahr nochmal zusammenkommen, wer hätte das gedacht.... :-D Alles Klar in Augsburghausen?
Werde in diesem Topic nächster Zeit öfters rumhängen, muss mich erstmal wieder einlesen
Dann bist jetzt auch ein Cosake?
Seh ich das richtig?
Ja hier is alles i.O.
Heut gehts zum Crossen, mal schaun was geht!
Mit der Vespa Crossen is echt gschmeidig!!!
Guten abend Kollegen
Einen guten Rutsch allen hier anwesenden :-D
So Leute,
hab heut beim Sylvestercross unseren Cosaken alle Ehre gemacht!
2ter Platz!!!!!
Net schlecht oder?
Motor Original 12 PS...
Guten Rutsch euch allen...
Micha
Bearbeitet von Cosaschänder
Auch von mir an euch alle: Ein frohes, schrottfreies neues Jahr.
Hat jemand von euch zufällig detaillierte technische Daten der 125er und 150er Version ?
Bearbeitet von speedguru
@ VespaFreakMuc
Moin Tobi, die LED's sind leider noch nicht angekommen aber verschickt wurden sie angeblich schon. :-D
Micha
Hi Micha,
Tacho hab ich ausgebaut!
Werd ich dir diese Woche noch schicken!
Es gibt wohl doch ne Unterschied zwischen alt und neu bei den Tachos!
Hab grad den neueren Tacho angeschlossen, da leuchtet alles wie es grad will...
Micha
Mal eine kurze Zwischenfrage:
Der Kotflügel der PX passt ja nicht an die Cosa, das habe ich zwischenzeitlich erfahren. Aber wie ist das mit der Wölbung des Kotflügels. Ist die bei Cosa und PX gleich oder zumindest annähernd gleich ?
Hey Leute!
Bäuchte mal kurz eure hilfe. Sorry :cheers:
Fährt von euch vielleicht noch jemand mit der Öl-Pumpe???
Hab hier ne Schönheit bei der ich den kpl. Gaser gereinigt, neue Dichtungen usw.
Nun hab ich ein stück Schlauch auf den Öl-Pumpenstutzen(da wo der normale öl-schlauch halt dran ist) drüber damit ich seh ob
er auch schön das Öl ansaugt und ob die Pumpe funzt.
Über die Nacht bzw. über drei Nächte hat jetzt (je Nacht) ca.4cm vom Öl gefehlt. Da hab ich mir gedacht ok war halt doch noch leer das
ganze ding...ABER als ich dann die Gaserwanne und den Block (von hinten/gemisch-regulierschraube) gesehen hab war klar
wo das Öl ist :-D:-D:-D:-D
Sooo ein schei........ also wieder alles raus und schön penibel neue Dichtungen rein und sau mäßig aufgepasst
und Heute???
Genau ;-) wieder das gleiche.
ich weis jetzt nicht was ich machen soll ich hab echt kein bock áuf den Bock!
Ach ja der Besitzer des Rollers will die Pumpe drin. :cheers:
Grüsse von eurem Verzweifelten
angelo
Bearbeitet von tm57-angi
Ach je der Besitzer des Rollers will die Pumpe drin. :-D
Na da widerspricht sich jemand! Erst hat man sich so ne COSA gekauft und jetzt redet man von "der Besitzer des Rollers.." und so. Angelo: Steh endlich dazu!!!
Sitzt die Dichtung vom Ölpumpendeckel richtig ?
Was soll ich sagen.. ich hab darauf geachtet das sie es tut.
Als ich die erste Dichtung gewechselt hab konnt ich auch keine anzeichen sehen.
Ich weis nicht ob da jetzt überhaupt Öl in den Zylinder geht... :-D
...das gibt löcher in den Kolben!
Wie sieht's denn mit der Dichtung zwischen Vergaser und Vergaserwanne aus? Keine Ahnung ob der Druck ausreicht um Öl durch die Pumpe bis dahin laufen zu lassen, aber wenn........
Also da passt es definitiv! Den in der Wanne ist es Staubtrocken!
Es liegt schon irgendwie zwischen Wanne und Gayhäuse.
Kann ich die Dichtung rauswerfen und mal mit ordentlich Dichtmasse einschmieren? Oder ist das nicht so gut? Da drückt sich ja immer soetwas wie ein kanal in die dichtung?! ich weis net bin jetzt schon voll plem plem
ich weis auch nicht an was des liegt? Die Schrauben hab ich jetzt mal auf ihre grenzen festgezogen :-D
Morgen mal nochmal nachsehen...
Danke euch!
Weiter so! :-D
angelo
Danke euch!
Weiter so! :-D
angelo
Wenn du die Vergaserschrauben zu fest anziehst, verzieht es dir den Vergaser und er wird nicht mehr dicht!
Gewalt ist keine Lösung mein Freund!
...und durch das Verziehen klemmt auch noch der Schieber. Spreche aus Erfahrung :-D
Gruss
Michael
Bearbeitet von Schindi
@ VespaFreakMuc
Hab gestern doch noch die LED's bekommen und schonmal angefangen zu basteln. Eigentlich hatte ich damit gerechnet dass die dunkler sind als die blauen aber mit dem Bündel konnte ich locker unser Wohnzimmer ausleuchten. :-D
    • Gute Wahlbeteiligung, Lindner hat die FDP gekillt, Sarah kann ihre Sekretärinnenstelle in Moskau direkt antreten, das sind die offensichtlichen Dingen auf der Habenseite.   Gehe fest davon aus, das wir dieses Jahr nochmal Wahlzettel in die Hand nehmen, da dieser Kanzler die Fähigkeiten Moderieren,Einen, konstruktives Arbeiten nicht beherrscht.   Was aber wirklich Entspannung in alle Köpfe bringen sollte, ist das mindestens ein Fünftel ein Brutto-Jahreseinkommen über 80000€ hat, anders können die Stimmen für die Conle-Millionärs-Partei ja nicht zu Stande kommen. Wird ja niemand so dumm sein , sich das eigene Grab zu schaufeln.   Das man mit einer Frau und ein wenig Social Media eine Leiche wiederbeleben kann, sollte anderen Parteien zu grübeln geben, ob Wahlplakatte noch zeitgemäss sind...   Und dann bleibt noch ein Eindruck bei mir haften - ich gucke nie nicht niemals Illner und diese Pleppo-Shows... In den letzten Wochen habe ich mir diese Kanzlerkandidaten Duelle angeschaut.   Offensichtlich war es noch nie so einfach einer breiten Masse der Bevölkerung vor Augen zu führen, das das Tittenhitler und ihre Partei absolut nix auf der Pfanne hat außer Lügen. Das ewige Ausweichen, nicht Kopfrechnen zu können, die Flucht in Unwahrheiten waren beeindruckend. Hätte man dieses mal vorher  in den Vordergrund gestellt , an Stelle des Remigrationsgefasels müßte man über die Spacken nicht mehr schreiben.   Was leider bitter und teuer wird, und was sich Super-Lindy dann auch geschichtlich an die Kappe hängen kann ist, das er nicht nur seine eigene Partei platt gemacht hat, sondern Deutschland massiv geschadet hat, da der "Umbruch" zum maximal schlechten Zeitpunkt kommt, das Koalitionsfinden wird Deutschland und Europa extrem schaden.   Viel Feind, viel Ehr, Horrido.
    • Ich habe so einen Kasachen, Putin Fanboy und Kriegsfreund in der Firma. Ich habe ihm vorgeschlagen seinen Sohn, 20 Jahre, für Putin in den Krieg zu schicken. War dann aber auch scheiße und ich der Arsch.
    • Ja, es braucht in der Regel drei Generationen, bis zur Komplettumstellung auf "Einheimisch". Was diesen Menschen und die Ost-Deutschen jedoch gemeinsam haben, ist dass sie sich mit Führungssystemen auskennen, d.h. sie haben empfindliche Antennen für Gängelungen und Einschränkungen und auch die Fähigkeit Machtsysteme hinter der Bühne zu erkennen. Das führt dann zu anderen politischen Ergebnissen. Ein Ergebnis der Wahl steht jedoch absolut fest; es wird sich nichts ändern (Oder wo erkennt jemand den Willen zu einer Änderung?): Merz handelt zusammen mit Leyen und der EU Komission, Nancy sorgt für die innere Sicherheit ... und zu keinem der drei Großmächte haben wir ein gutes Verhältnis. Gibt es ein Umdenken bei der Energiepolitik? Spätestens jetzt wird/ kann die Industrie ihre Sachen packen und wegziehen; z.B in Länder wie die USA, die gerade effektiver werden (weil sie ihre Bürokratie inkl. ihrer Korruption vernichten). Mal sehen wie Deutschland dann mit steigender Arbeitslosigkeit, die duch KI besonders administrative (=weibliche) Arbeitsbereiche treffen wird, die das Ganze noch einmal verstärkt, fertig werden wird. Aber vielleicht lösen wir ja auch die Schuldenbremse um Geld gen Osten zu verschieben, dann gibt es noch eine Inflation dazu. Ich bin schon gespannt auf den EUR/ Dollar Kurs in der nächsten Zeit.
    • Auf der Seite schreiben sie dazu folgendes: unsere Empfehlung für alle Schaltgetriebe mit Nasskupplung und separater Getriebeschmierung Also lieber easy sein damit.
