Ach ja, hier mal mein derzeitiges Projekt. Da bei mir schon mehrere Spoiler zerbröselt sind (beim ankicken gepennt :-D ) habe ich mir mal was haltbareres ausgedacht. Ich werde die Seiten des Spoilers durch die Rohre (INOX) ersetzen. Die Rohre haben einen Durchmesser von 45mm und haben an einer Seite eine Verdickung in die man Gewinde schneiden kann. Natürlich werden die Rohre hinten abgeschrägt und vorne an den Spoiler angepaßt......
Sehr schick Micha, ich bin auf das Ergebnis gespannt
Vielleicht kann man auch den Auspuff so umschweißen das man durch die Rohre gleich noch die Abgase raus führt :-D
Und das ganze dann unter dem Namen Up & Trittblech vermarkten :-D:-D
Moin zusammen,
den Auspuff an die Rohre anzuschliessen ist mir auch schon in den Sinn gekommen. :-D Vielleicht könnte man so das elendige Lautstärkeproblem bei den Renntröten beseitigen. Mal sehen....
Ich habe gestern ein nettes Päckchen bekommen, (den 26mm bestelle ich heute Abend):
Micha
Moin zusammen,
Micha
Und die Rohre dann so öffnen das der Geruch vom Zweitakter auch mal ordentlich und unverfälscht beim Fahrer ankommt :-D
Ne kleine Fußheizung für die Winterfahrer ist es auch gleich noch, dann braucht man diese Ü50 Decke nicht :-D
Quasi en All4one Auspuff
War dieser coole Kugelschreiber auch in dem Paket? Schickes Teil, falls geschlachtet wird erster :-D
Cool, der Vergaser von Micha ist auch grad eingetrudelt, vielen Dank Micha. Ich werde aber erstmal abwarten bis ich den 26mm Bohrer habe. Hat jemand eine Idee wie das Messingröhrchen rausgeht?
Micha
Micha
Hab ich doch ein paar Treads vorher geschrieben.
Und,
der 26er Bohrer wird im weichen Alu einhaken und sich reinziehen. Das sollte man mit einem Fräser machen auf ner Fräsmaschine.
Moin zusammen,
Micha
Aber gerne spendiere ich nen 24 Gaser für den Test!
Hab ja noch einen hier liegen!
Wie is des mit der Werbung auf dem Kuli?
Schleichwerbung???
Spaß...
Des glaub I net aber ich werde es ja sehen.
Shit, ich habe gedacht es fällt keinem auf. :-D
Wie is des mit der Werbung auf dem Kuli? Schleichwerbung???
Spaß...
Boah eye, nen richtig dicken Vergaser willst' Dir drunterbauen? Auf Drehschieber oder baust auf Membran um????
Bleib scho beim Drehschieber!
Ist ja alles möglich bei mir mit dem 88er Rahmen!
Und ich hab ja gleich 2 davon!!!
Denke werd so bei 18-20 PS liegen...
Schau ma mal...
Mal eine Frage an die Besitzer einer Cosa 2 mit Originalsitzbank mit Originalbezug:
Kann mir von euch jemand ein Bild der Sitzbank zukommen lassen, auf dem man erkennen kann ob die abgesteppten Felder mittig oder aussermittig sitzen ?
Ich habe heute meine Bank vom Sattler zurück bekommen, das Ergebnis könnt ihr im Anhang bewundern. Lt. Sattler ist das "nicht anders möglich", ich bin da aber irgendwie nicht wirklich von überzeugt ...
Würde ihn ein bisschen stumpf machen und mit ordentlich spiritus beim bohren
Bearbeitet von FreundDerVespa
Des sieht echt gepfuscht aus!
Dafür brauchst echt net zum Sattler gehen...
Boah ich glaub mir fallen die Augen aus dem Kopf. Sowas geht gar net gibts net der war sich nur zu FEIN DAS NOCHMAL ZU MACHEN... ich bin Sattler und mir wird schlecht... wenn ich sowas bei meinen Jungs in Augsburg am Rollerkö abliefern würde dann würden die mich alle Lünchen.
was kostet sowas?
Ich bin echt im falschen Film und Schockiert. Wenn man so einfach Geld verdienen kann dann werd ich das in zukunft auch so machen.
Woher kommt der Sattler und wie heisst der? PN an mich bitte.
Und ich hoffe das du dafür nicht Gezahlt hast.!!!
*KOPFSCHÜTTEL*
Gruss der Sattler Basti.
Bearbeitet von ExLussoPisser
Kennt jemand dieses Zylinderkit? Klick
Gibt es irgendwelche Unterschiede zwischen der cosa 125 und der cosa 200 abgesehen vom Vergaser und vom Hubraum. Bremsen? o.ä.?
Nee, kenn den nicht!
Würd ihn aber auch nicht kaufen, der sieht nicht gut aus!
Meine Meinung!
Das wäre doch DIE Chance das "Cosa 150" Phantom Realität werden zu lassen :-D
Es stimmt aber, so ne Mondlandschaft würde ich allenfalls als Blumenvase benutzen ...
@ExLussoPisser: du hast PN ...
Bearbeitet von speedguru
habe ich mir schon fast gedacht
Ja des taugt echt nichts...
Aber des sieht ma dem doch auch schon an, oder net?
Edit meint für nen 20er Schein is es ok so zum mal testen...
Bearbeitet von Cosaschänder
Die Zylinderbauform:
links 200er rechts 150er (Polini 177)
Also bitte Grünfisch, schau dir mal die 2 Zylinder an!
2 Grundverschiedene Zylinder!
Mein Fehler, hab nicht genau gelesen...
Sorry Grünfisch!!!
danke :-D
