Versteh ich leider nicht
Ich will wie bei T5 den Schlüssel abziehen ohne Lenkradschloss aktivieren zu müssen (wo ich wohne braucht man kein Lenkradschloss)
Was muss ich wechseln? Schliesszylinder welche passen da? O Piaggio möglich?
Oder welches Schlossgehäuse passt?
Sitzbank und Zündschloss sind ein Schlüssel und das wäre schon wieder Bedingung (ist doch der gleiche Zylinder: also passt)
Deine Schließzylinder können bleiben....haste nen Reserveschlüssel dafür ??
Schloßgehäuse kann ich Dir in nem Großbrief schicken
Rita
weiteres per PM
Hallo liebe COSA-Gemeinde,
ich bin auf der suche nach Teilen für die Hinterradbremse-> Bremstrommel / Bremszylinder / Bremsschild mit Mechanik und Bremsbacken. Eigentlich die komplette Bremse! Hat jemand diese Teile übrig und will Sie "unbedingt" los werden?
Gruß Schraubie
ich bin rückfällig geworden, habe mir nach 8 Jahren wieder eine Cosa 1 zugelegt.
Das Ding ist bremsentechnisch total flach, benötigt eine komplette Revision. Werde mir das Bremsenset von SCK bestellen, oder gibts eine Alternative dazu? Was sollte man mit dem Druck/Kraftverteiler machen, wie pflegt man das Ding? Durchspülen?
Der Motor sagt kein Ton, hat aber nur 14.000 km auf der Uhr, werde mal beigehen wenn die Bremsengeschichte erledigt ist.
Die Kleine ist komplett bis auf die Fussmatte im Duchstieg, hat die hier jemand über?? Sonst müsste ich  ein Riffelblech anschrauben und das wollen wir doch nicht :-D
ach den Motor sehe ich als kleinstes Problem, Gaser kurz mal  sauber machen, den Benzinfilter/Hahn wieder montieren, neue Kupplungsbeläge, Getrenntschmierung demontieren. Dann noch zu guter Letzt neues Getriebeöl rinnlaufen lassen. Dann sollte es klappen, der Stuhl braucht noch ein paar neue Socke, denn die jetztigen sind 10 Jahre alt :gsf_tumbleweed:
Keiner hier, der die kleine, mittlere Fussmatte für eine Cosa 1 hat ???
@Cränk: würde gerne auch zur Selbsthilfegruppe der Cosakenbesitzer gehören, habe schon eine dezent zerrupfte in der Garage stehen. Habe von hinten :-D angefangen und erstmal nur den Motor rausgeholt. Unsicherheit, ob ich mir das wirklich antun soll, besteht aber immer noch. Bin ein Sukram-Fan und damit schon fast dazu indoktriniert die Cosatechnik grundlegend abzulehnen.
Deswegen die Frage an dich, warum hat das Gefummel an der Bremse bei dir so einen Aufwand gemacht? Was und wo sind da die schwierigen Stellen?
Mein Cosake stand 7 Jahre im Halbfreien, da wird ein Austasch des Bremsgeraffels unumgänglich sein, nehme ich an? Zerlegen und Säubern ist nicht? Und das Bremsgeraffel soll so viel kosten: SCK-Set plus Bremsleitungen?
... sonst kommt Mr.Schmidt wieder und stinkt rum :) ...
Doch nicht bei Reifen. :-(:-(:-(  :???:
Edith: Betrachtet man die Düsengröße bei PX und Cosa so wird der Plattenluftfilter einen starken Widerstand bieten, das und dass der sich gerne zerlegt, müssten Gründe sein, warum er gern rausgeschmissen wird.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Fussmatte hab ich. Kannste für 10,- Euro inkl. Versand haben.
Gruß Jockel
Vorweg: Bin heute mit der Cosa (O 10PS) das 1. Mal gefahren. 60km auch mit einem kleinen Hausberg und schnellen wie langsamen Kurven (40kmh Schild)
Wird jetzt sicherlich außerhalb dieses Topics nicht jeder hören wollen .... Aber das Teil fährt sich unglaublich GEIL!!
Wie spurstabil das ist! Der Rahmen ist unglaublich steif! Bei 90 auf der Abahn ist schon richtig gut aber wie sich damit Kurven fetzen lassen ist der Hass! Und Bremsen in Kurven: ein Traum!
Bin wirklich extrem begeistert. Ich glaube ich verkaufe direkt eine T5 und lass die Cosa dauerhaft im Stall....
Zur Bremse: mach dir keine Illusion da muss alles neu! Gib die 160 Steine plus Bremsleitungen aus dann hast du damit schon mal keine Probleme
Gebraucht auf egay und so Sparlösungdn würde ich mir auch verkneifen. Wenn der HBZ dann doch ein wenig sifft wirst du nie glücklich
Den Zeitfresser sehe ich hauptsächlich darin wenn man es noch nie gemacht hat. HBZ Einbau und vor allem Wiedereinbau ist aber auch einfach ein Dreck! Ist alles kein Hexenwerk frisst nur Zeit. Einfach loslegen
Den einzigen Tipp den du brauchst (den mir auch nur ein Kumpel gegeben hat) ist dass du die unteren Federn nimmst um die kleinen zu lösen/einhängen. Ach und die Stellmuttern vorne ordentlich mit Kupferpaste sonst brichst du dir beim verstellen einen ab
Der Motor stand 12 Jahre: Gaser gereinigt und neues Öl
Fertig
Heute nach den 60km hat es mir vor der Haustür den Pickup geschrottet. Super weil nicht irgendwo auf der Tour :)
Werde mir jetzt die Cosa bgm Grundplatte für 85 holen (die Piaggio für 125euro ist mir zu viel für den Roller)
Die bgm Grundplatte (hat auch 120w) läuft einwandfrei nehme ich an?
Fertig
habe den Rotz grad hinter mir..
die Kiste spring an lief Dan möhp aus... 1woche Fehlversuche. 20x Vergaser gereinigt alles ausgetauscht und und und.
wer denkt schon das eine neue Bgm CDi kaputt ist.
Hallo in die Runde,
welche Grösse hat der O-Ring am Tankauslaßstutzen unten, das Ding an welches der Spritschlauch befestig wird. Bei einer PX würde ich Benzinhahn dazu sagen ....
@joerch: Du hast eine PM :inlove:
leeres Motorgehäuse !
Alles richtig gemacht. Wenn man so weit ist, ja kein Geld/Zeit verschwenden.
Alles was noch heile ist verticken, vor allem PX-Kompatible Teile und den Rest an die Vernagelten
Weiter schlachten, glücklich sein. :cheers:
da die staubschutz-teile recht teuer ( und auch nicht immer lieferbar sind ) verwende ich i.d,r, das ding - klick , sofern ich nicht sowieso auf  siri innen und aussen umrüste ( mit entsprechnder bremstrommel ).ob´s eine cosa-breemstrommel mit entsprechendem sirissitz gibt weiß ich nicht. beim einbau in eine px kommt ja eh oft eine andere bremstommel drauf.
selbst wenn die lippe irgendwann einen leichten schadem bekommt, erfüllt der wedi seine funktion sicherlich noch genauso gut wie die metall/filz-geschichte
Bearbeitet von T5Pien
@Basti: Sieht ganz normal nach Filzdichtung aus?
Es gibt Beiträge die davon berichten, dass die BGM Grundplatten brechen und dass der Pickup zu Ausfällen neigt, da würde ich doch lieber was gebrauchtes originales kaufen. Lusso mit Batterie sollte dieselben Spulen tragen, wie eine Cosa Grundplatte.
Zur Bremse...
Hatte es mir einfach gemacht, hab die Leitung durchtrennt und alles in einem rausgeholt, Federn sind da immer fummelig, aber ok. Denke, da hätt´ man den Bandschoh am Bremszylinder eh nicht mehr ab- anschrauben können, der sah recht vergammelt aus.
Das ist echt Shiet mit dem 160,- teuren RevSet, +Leitungen, + Motorinnereien + Kleinigkeiten ist man da real und locker bei 4 grünen Scheinen an Investition, plus Cosa Anschaffungspreis, plus §21, da lange ohne Tühff. :???: Der Haufen wird geschlachtet, so gern ich dran auch rumgemacht hätte.
An dieser Stelle nochmal danke an Sukram, für die Entscheidungsfindung.
Es sei denn, es wird eine Hydraulik-Mechanik-Conversion aufgelegt, bis ~60€ / Umbausatz bin ich dabei.
Danke für den Tipp mit den bgm Grundplatten
Dann werde ich ausnahmsweise mal nur den Pickup wechseln ('neu und gut' ist da normal mein Motto, hinterher hopst in ein paar Monaten eine Spule)
Aber 125 Steine für O Piaggio ist zu viel: das Cosa hat jetzt schon 900 gekostet mit TÜV
Noch neue Reifen und Malle mit Kopf und Road sind es 1300
Und das für eine Karre die komisch aussieht und nur besser wie eine PX fährt
Wenn über 7 Jahre abgemeldet kannst du dir neue Papiere holen: dann gleich BJ88 eintragen lassen
Spart sich die alberne AU
ich kannte die staubschutzscheibe bisher nicht.
ich werde die Bremse nutzen
Zudem BGM Grundplatten,
wir haben 3 Stück in verschiedenen Motoren seit 1000enden Kilometern ohne Probleme laufen.
In "übel zugerichtete Teile" wurden mal von einer abgescherten berichtet.
ich habe hier vor ein paar Monaten ein Problem geschildert :
... habe ein kleines Problem mit meiner Cosa 2 (200cc). Das Problem bezieht sich auf mein Drehzahlmesser, dieser funktioniert bei ausgeschaltetem Licht einwandfrei. Sobald das Licht an ist, kommt es immer wieder zu aussetzer des DZM, Licht und Tankanzeige. Komischerweise tritt diese Erscheinung immer undefiniert auf, also bei unterschiedlichen Drehzahlen. Manchmal kann ich das Problem kurzzeitig umgehen, indem ich wieder runterschalte.
Bisher habe ich mir die Verkabelung angeschaut und duchgemessen = kein Kabelbruch, Sicherungen ok, Leiterplatine vom ganzen Tacho scheint auch io..
Hat einer einen Lösungsvorschlag?"
Eine Lösung sollte sein den Spannungsregler zu tauschen. Gesagt getan, jedoch als ich eine längere Tour gefaren bin -  selbes Problem << nicht nur DZM sonder auch das Licht selber fällt aus>>
Zudem habe ich im Drehzahlbereich zwischen 4000 und 5500 rpm (Licht an) ein übles stottern. Sobald ich das Licht (im besagten Bereich) ausstelle ist alles iO, umgekehrt ruck es heftig (als würde die Mopete 150kg mehr zu ziehen haben)!
Das dicke Massekabel, welches aus dem Rahmen zum Motor geht, sieht schon ziemlich mitgenommen aus. Könnte das die Ursache sein?
Beste Grüße
Bearbeitet von farocca
Hey, es grüßt ein neuer Cosa Fahrer. Hab beim schrauben  in den letzten wochen einiges über Hydraulische Bremsen gelernt.... Bin aber voll überzeugt von der Cosa Bremse. Geht um Welten besser als meine Bremse der PX :-)
gekauft als Schrott-Ratte hier im forum... jetzt mein Altagsracer :-)
post-40572-0-94993900-1397816598_thumb.j
post-40572-0-78083800-1397816637_thumb.j
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
