Du meinst vermutlich die Entlüftungsnippel?
Links rum drehen ist Öffnen - zum Bremsflüssigkeit tauschen oder entlüften.
Rechts rum drehen ist verschließen.
Wenn da was austritt, sind die vermutlich nur lose. Zieht aber auch Falschluft dann, und muss entlüftet werden.
Wenn da Bremsflüssigkeit heraus kommt ist der Bremszylinder kaputt. Die Gummiventile sind dafür da, dass wenn der Zylinder undicht wird, die Bremsflüssigkeit nicht in die Bremstrommel gelangt sondern raus geführt wird.
Bremszylinder kostet nicht die Welt und läßt sich verhältnismäßig leicht tauschen wenn man den richtigen Federspanner hat.
Bearbeitet von Velocosa
Naja, ich habe vor kurzem einen kleinen Cosa-Motor (125/150) geschlachtet, welcher werkseitig definitiv ohne Getrenntschmierung ausgeliefert wurde. So etwas war mir bis dato nicht bekannt...
Ich stelle später mal Bilder von der Vergaserwanne rein.
LG; Heli
Meine frühe Cosa 125 hat auch keine Getrenntschmierung ab Werk. Sie ist vom Vorbesitzer von Italien nach Deutschland gebracht worden. Er hat sie damals neu gekauft, als er in Italien lebte. Vielleicht damals für den italienischen Markt so gebaut?
Gruß, Mariano
Guten Morgen, ich fummel gerade an einer Cosa 1 Elestart rum und beim zusammenstecken des Kabelbaums sind jetzt 2 Kabel über, die so und mit diesen Farben laut Schaltplan für mich nicht nachzuvollziehen sind.
Ich habe noch 2 Steckplätze am Starterrelais frei, Steckplatz 85 und 86.
Das sind die Kabel:
Eins ist gelb-weiss/gelb-grau? , das andere ist grün. Mein erster Gedanke war grün zum Starterknopf, dort kommt aber ein grün-schwarzes an und auch nach diversen Messungen konnte ich keine Verbindung zwischen dem grünen und grün-schwarzen finden.
Vielleicht weiss hier wer welches wo hin gehört.
Desweiteren purzelte beim Einbau der Gabel folgendes Teil aus dem Rahmen:
Das könnte ein Schalter sein, da ist ne Feder drin und man kann es zusammen drücken.
Was ist das? Oder besser, wofür braucht man das?
post-1039-0-67468700-1408084271_thumb.jp
post-1039-0-64011900-1408084334_thumb.jp
sieht aus wie ein fliegender sicherungshalter....
mal zusammendrücken, und die hälften gegeneinander  ´verdrehen, evtl. geht er dann auseinander.
könnte von abwegigem zubehör (radio...) stammen.
gruß, stefan
Das sind die Kabel:
Hallo, kann auf Grund des Fotos schlecht die Originalgroesse einschätzen. Könnte aber auch so eine Ersatzzündkerzenbox sein. Die müsste man dann aber aufschrauben können.
- Wird der Anschluss vom Bremsflüssigkeitsbehälter Füllstandskontakt sein, meiner sieht zumindest genauso aus. Ist da um den Behälter auszubauen ohne die Leitung kappen zu müssen, ist quasi nur eine Leitungskupplung.
Vielen Dank für die Einschätzungen zu dem weissen Teil, werde gleich mal sehen ob man da was dran verdrehen kann.
Jetzt bleibt nur noch die Frage, wohin mit den 2 Kabeln.  :blink:
Ich hab jetzt alle mir bekannten Schaltpläne durchgesehen, die Farben machen keinen Sinn.
Eins MUSS zum Schalter gehen, aber welches? Und warum kann ich das nicht mit Durchgangsmessungen ermitteln?
Der E Start ging mal, das weiss ich. :rotwerd:
irgendein Depp hat meine Cosa umgeschmissen und dabei ist der Bremshebel abgebrochen und die Bremshebelaufnahme am Lenkerkopf an der Bohrung des Bremslichtschalters zerbrochen.
Die Bremshebelaufnahme ist offensichtlich auf den Lenkerkopf aufgepresst und geht mit meinen bescheidenen Mitteln nicht ab - oder zumindest weiß ich noch nicht wie.
Die Frage ist nun: gibt es eine Möglichkeit die Bremshebelaufnahme vom Lenkerkopf runter zu kriegen ohne diesen zu beschädigen oder brauche ich wirklich einen kompletten neuen Lenkerkopf mit Bremshebelaufnahme?
Gruß, Klaus
Servus Cosaken!
Ich möchte aktuell einen 200er PX Auspuff (BGM Bigbox) auf meiner Cosa montieren. Hierzu muss ja bekanntlich die Halterung an die Cosa angepasst werden. Welche Modifikation ist hier genau vorzunehmen bevor ich blind die Flex ansetze? Flansch an Auspuff und Zylinder ist gesteckt.
Gruß, Ingo
Ich habe 2 Auspuffe an eine Cosa "angepasst" und bisher musste ich beide Halterungen umsetzen. Ich habe beide entfernt, an der Traverse montiert, den Auspuff angesteckt und den dann angeheftet.
Nach der Demontage habe ich dann beide Halter komplett verschweißt. Die Vorgehensweise halte ich schon deswegen für sinnvoll, weill die Reifen der Cosa doch ein Stück breiter sind als bei einer PX, das Röhrchen am Ende sollte ein bisschen weiter außen stehen als bei einer PX, ansonsten muss man beim Reifenwechsel den Auspuff demontieren.
Zu der Lenkergeschichte, ich glaube nicht, dass man die Aufnahme am Lenker tauschen kann, ich würde meinen, dass ein neuer Lenker her muss.
zum Auspuff:
Lasche 2 konnte ich durch biegen anpassen, Lasche musste abgetrennt werden und neu verschweisst werden.
zum Hebel:
habe meinen wegen Vollhydraulikumbau abgetrennt,mit viel Hitze lässt er sich evt. zerstörungsfrei entfernen.
aufschrumpfen sollte gehen, Lenker ist nicht durchgängig "vollrund"
Bearbeitet von eins-zwo
Nabend, ich muss gerade noch mal auf mein Kabelproblem zurückkommen.
Ich hab jetzt mal je einen Kabelschuh mit dem Plus und Minus meines Multimeters verbunden und konnte beim drücken des Startknopfs einen Durchgang herstellen. Bleibt immer noch die Frage welches Kabel an welchen der beiden Anschlüsse muss. Ich würde falls möglich auf "ausprobieren" verzichten, nicht das nachher noch was kaputt geht.
Vielleicht könnte ja mal ein E Startbesitzer nachsehen wie das bei ihm angeklemmt ist.  :rotwerd:
Gruß, Klaus
Remoinsen,
Die Lösung hier war: der lokale Vespadealer hatte einen Austauschbremshebel (Teilenummer: 267244) auf Lager. Ich musste die alte Bremshebelaufnahme anfeilen, als sie fast durch war machte es ein trockenes Plopp und das Teil brach auf. Noch etwas runterklopfen und der Lenker war frei.
Den neuen Hebel habe ich dann mit genug Vaseline, Kanntholz und Hammer aufgeklopft:
post-36201-0-61258100-1408788291_thumb.j
Gruß, Klaus
Hätte einer der Cosaexperten einen Tipp wie man das wieder gut hinbekommt? In der Falz hat sich überall Rost breitgemacht.
Das ist für Sukram-Schatz. :inlove:
post-21215-14088771067891_thumb.jpgpost-21215-14088771178951_thumb.jpgpost-21215-14088771246735_thumb.jpg
Willst du nicht lieber einen Rahmen in dieser Farbe mit allen Anbauteilen haben?
Gruß Hans
Guten Abend liebe Cosafreunde.
Ich fummel ja jetzt schon was länger an diesem E Start Malheur rum, trotz Ritas Hinweis leider noch ohne größeren Erfolg.
Ich hatte jetzt mal alles angeklemmt und freudig den roten Knopf gedrückt, leider passierte, außer das die rote Lampe im Tacho anging, gar nix.  :thumbsdown:
Also zurück zum Schaltplan, mir fiel dann irgendwann auf, dass da ein Kabel zu dem "Neutral-Schalter" an der Schaltraste geht, dass mit meinem Anschluss am Anlasserrelais verbunden ist. Macht ja Sinn, starten nur im Leerlauf. Da die grüne Neutral Leuchte im Tacho bei laufendem Motor nicht leuchtete, hätte es ja sein können, dass genau dieser Schalter platt ist, der tuts aber.
Kann es sein, dass das mit der offensichtlich nicht funktionierenden Birne im Tacho zusammen hängt??
Weiter bei der Fehler Suche. Das Relais könnte ja defekt sein, ich habs ausgebaut und mit einer externen Batterie durchprobiert, schaltet einwandfrei. Also alles wieder montiert und angeklemmt, am Relais kommt definitiv Strom an, allerdings scheint es mir, als würde ich keinen Masseschluss hinbekommen wenn ich den Startknopf drücke. Also hab ich mir das Steckbrett hinter der Kaskade mal genau angesehen.
Hier noch mal das Bild von den Kabel die ich zum anschliessen am Starter Relais über hatte.
Das gelb-weisse Kabel  ist einmal die Leitung zum Neutralschalter und plus.
Das grüne Kabel, dass da so  allein rumbaumelt müsste also zum Schalter gehen, endet vorne aber hier:
Da sind 2 so schwarze Dinger, was genau ist das und was machen die? Die sitzen in dem Gummi, dass das Blinkrelais hält und sind auch mit eben diesem verbunden.
Der Fehler mit dem Masseschluss muss irgendwo von da zum Schalter zu finden sein. Kann man den Schalter selbst, im ausgebauten Zustand, vielleicht auf seine
Funktion überprüfen?
Ich würde mich über Infos freuen.  :satisfied:
post-1039-0-75310900-1408994029_thumb.jp
Bearbeitet von gonzo
Du hast aber an der Motorseite alle vorhandenen Kabel verbaut?
Soweit ich mich erinnere , kommt die(oder eine) Masse von einem fetten Kabel was an der Lüfterradabdeckung
mitverschraubt ist.
Moin, ja die Kabel auf der anderen Seite sind alle richtig angeschlossen. Ich hab ein externe Batterie an den Rahmen und direkt an das rote Kabel zum Anlasser angeschlossen, dreht.
Da ich auf einer Leitung am Relais Strom habe, die andere Leitung wohl irgendwie zum Schalter geht, dieses aber den Stromkreis bei gedrücktem Schalter nicht schliesst, muss irgendwo ein Massefehler sein. So zumindest denke ich mir das.  :rotwerd:
In Frage kommen m.M. nach erst mal diese schwarzen E-Bauteile unter der Kaskade und wenn ich endlich weiss was das ist und wie es funktioniert messe und suche ich weiter bis zum Schalter.
die "schwarzen" Dinger sind Dioden und sollen evtl. den Gleichrichter ersetzen. Schau mal im "richtigen" Plan nach Kabelfarben.
Dort sollte der Gleichrichter zu finden sein.
Irgendwo nähe Zündschloss sitzt doch das " e Start eingriff bei laufendem Motor Verhinderungs" Teil ,
Vielleicht sind deine dioden die improvisierte Version dieses Teils
Aha. "E-Starteingriff-bei-laufendem-Motor-Verhinderung" könnte das also sein.  :blink:
Kann man die Dinger irgendwie auf ihre Funktion prüfen/durchmessen?
Ist eine Cosa 1 von 91, haben die da noch solche "Improvisationen" verbaut? Schaltpläne haben mir bisher nicht weitergeholfen, ich habe keinen gefunden der dem entspricht, was ich hier an Kabelfarben vorfinde. Ich such wohl noch mal ein bisschen.
Gruß Hans
Hallo Hans, danke für das Angebot. Jedoch hast du meine Intention leicht falsch gedeutet, sie dir bitte das Foto in meinem Beitrag an, du kommst darauf, wenn du auf das blaue Wort "Das.." klickst.
Grüße, Ed
    • Weil ja auch in den Kommentaren  vom savage scooter Video immer nach ner Fahr Aufnahme gefragt wurde, hier noch ein kleiner Clip von einer der ersten Probefahrten. Die Geräusche im Hintergrund kommen von einer Ducati Monster die den Leerlauf suchte    Ich bin tatsächlich sehr froh das der Roller insgesamt sehr zurückhaltend klingt. Im Stand kaum lauter als meine VNB mit 221er und Sip road und dank der Dämmung in Backen und Tankraum durch die Rahmensaugung auch obenrum nicht brutal laut. Bisschen schwach natürlich im Vergleich zum Vorbild
    • Danke dir Andreas ! Ich denke, dass es darauf hinaus läuft. Sonst macht das nur noch mehr Ärger... Das muss dann aber was im Topf und immergrün sein - damit werde ich mich dann Mal beschäftigen
    • Aus meiner Sicht ist im Großen und Ganzen so ziemlich alles abgedeckt, ich habe da aber vielleicht auch nach vier Jahren Bauzeit und jetzt fast einem Jahr Fertigstellung etwas die Übersicht verloren was andere interessieren würde. Fragen sind also echt immer gern gesehen, ich rede gern über den Roller und den 787B. Das haben einige ja auf unserem Treffen schon gemerkt   Um noch ein paar Details und Feinheiten zu erwähnen: Der Benzinhahn ist ein Batterietrennschalter   Das Typenschild ist aus Gewichtsgründen aus Carbon   Am Handschuhfach ist die Typenplakette des 787B-002   Am Unterboden sind die Alurismen für den Montageständer angebracht, jetzt auch mit Teflontrichtern, da es teilweise etwas schwer war genau zu treffen.   Es wurden alle Aluteile eloxiert.   Die Kaskade mit der dem 787B nachempfundenen Front inkl etwas schlampigem Gitter und dem Abschlepphaken   Als Hommage an den 4 Scheiben Wankelmotor des 787B habe ich vier Kreiskolben eingearbeitet   Auspuff   Kaskadenemblem     Schlüssel aus Carbon     und am Polrad, hier sogar aussermittig um die typische eierbewegung des Rotors zu kriegen     eine kleine Änderung die ich dann noch vorgenommen habe, weil ich es zu Bauzeiten nichtmehr hingekriegt habe war eine Tankanzeige die über 7 Segment LED Anzeige FUEL anzeigt, genau wie es auch der 787B hat Da nochmal in den fertig lackierten Roller zu schneiden war schon nicht ohne   Aber es hat sich gelohnt. Das Klebeband darüber ist übrigens auch so im 787B und sollte die Fahrer daran erinnern, den Verbrauch stets über 1,85 Km pro Liter zu halten und somit auf 7L pro Runde zu kommen. Das war wichtig da die C2 Klasse im Verbrauch reglementiert war. Die zwei Anzeigen des des 787B waren demnach Km/L und Tankinhalt in Liter. Bei mir ist es Wassertemperatur im Ausgleichsbehälter und Voltmeter.
    • Für SF gibt's auch Koffer für vorne
